Refroidissement 4790K-RangerVII - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2015 à 12:15:14
Agacé par des instabilités diverses, j'ai entrepris de tout remettre "par défaut" et sur "auto" dans mon bios.
Après 30 minutes d'OCCT, superbes résultats :
90° c'est nawak
Help please
Marsh Posté le 07-11-2015 à 14:55:44
Je ne suis peut être pas dans la bonne section...
Marsh Posté le 07-11-2015 à 09:15:19
Je l'ai fait en août 2015 (ce n'est pas mon premier) et j'ai nettoyer/changer la pâte thermique, démonter/vérifier le positionnement ventirad, Démonter/remonter la backplate et là je sèche...
Je vais essayer de faire court et précis pour avoir votre aide svp :
Ma config :
- Boitier Aerocool GT-R Spec
- CM Maximus Ranger VII Spec
- I7 4970K (Batch L4208877) Spec
- Thermalright True Spirit 140 BW (rev.A) Test
- Corsair Vengeance ProSerie 2400 (x2 8Go) Spec
- EVGA 980 Ti CLASSIFIED Spec
- Alim. Corsair AX860i Test
- Pâte thermique : Noctua NT-H1 Spec
- Windows 7 X64...
Pour les ventilateurs :
Cha_FAN1 : Aucun ventilo dessus
Cha_FAN2 : Un 180 à l'avant du boitier (700Rpm)
Cha_FAN3 : Un 120 à l'arrière (1200Rpm)
Porte latérale : Un 120 "slim" (1600Rpm)
Ventirad : TruSpirit 140 (1300Rpm X2)
Au plafond : Deux Corsair 140 (1440Rpm)
Lien DropBox BIOS 2902 UEFI MAXIMUS RANGER VII (capture d'écran réalisé sur l'ancienne base bios qui ne donnait pas mieux niveau température)
Pour la configuration Bios, ce que j'ai changé :
AioTuner : Manuel
CPU CoreRatio : Sync All Core
Core RatioLimit : 44
Fréquence Mem : DDR3-2400MHz
CPU CoreVoltage : 1.150
Eventual CPU Input Voltage : 1.600
Q-Fan Tuning :
CPU Fan : Manuel (fréquence d'augmentation plus rapide)
Cha_Fan 2 & 3 : Pleine vitesse
Et avec tout ça après 10-15 minutes de démarrage, je suis en idle à 35-40° et en charge (sous OCCT) après 15 minutes à 75° !!! et ma pièce n'est pas chauffé (doit faire 20 max)
Alors je sais qu'il existe une mauvaise série sur ce modèle de processeur, mais là
Vous pourriez me donner vos conseils pour ma config bios svp OU avis sur la nécessité d'acheter un AIO par exemple, mais cela va t il solutionner ce problème de température.
Je souhaiterai être, comme je lis partout ailleurs et ici sur ce processeur vers les 75° max quoi
Message édité par pulsarone le 07-11-2015 à 09:19:00
Bonne Journée :)
