i7 4790K stock chauffe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:45:37
bonjour,
deux petite question un peu bête
-ton ventirad devrais pouvoir sans problème supporter ton i7 @ stock. Es tu sûr de l'avoir bien monté, as tu vérifié?
-température de la pièce?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:36:30
C'est un peu élevé en effet, mais si il fait déjà 30°C dans la pièce ça ne serait pas si étonnant que ça !
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:38:15
Bonjour Meorpheus,
J'ai monté tout cela hier et c'est vrai qu'il faisait chaud, je dirais 26/27° dans la pièce.
Je suis a peu prés sur du montage du ventirad car avant avec le ventirad d'origine j'étais a 40/45° en idle et 75/80° en jeux.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 16:15:41
je passe un peu la main parce que en effet la température ambiante n'explique pas ces températures qui me semble anormalement élevé.
je suis tombé sur différents test du nh-u12s il devrait bien mieux encaisser que ça. tu as toujours ta R9 290x? ton boitier est suffisamment ventilé?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 18:10:53
Effectivement j'ai toujours la R9 290 et non la x !
Le boitier.. je ne sais pas du tout.. Zalman Z9 ca a l'air pas trop mal!
Marsh Posté le 14-08-2015 à 04:21:32
en ayant lever un doute sur
un mauvais montage
un manque de ventilation
une temperature ambiante trop chaude
je ne sais vraiment plus par où chercher
le cas echeant je pense que comme de toute façon tu comptais overclocker ton proc tu peu deja passer la tension en manu (dans le bios) cela te permettra de gagner quelques precieux degré et selon tu pourra augmenter un peu la frequence
en cherchant ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm tu devrait trouver de quoi faire et comment
bonne chance
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:29:22
Hellow
Hier soir j'ai retesté avec OCCT et il n'a pas planté apres 10min de burn, t° de la pièce 23°. Je crois que le CPU n'a pas dépassé les 80°.
Pour du stock c'est quand même beaucoup, finalement j'ai un petit doute sur la pate thermique (j'ai utilisé une ancienne pate déja ouverte qui trainait dans un tirroir depuis pas mal de temps).
En plus comme il monte en température trés rapidement au lancement d'OCCT et redescent également trés rapidement a l'arret de celui-ci, j'ai lu que cela pouvais venir de la pate thermique.
Je vais donc la changer deja voir si cela change quelque chose!
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:31:51
Salut à tous.
@ madmax09
Vérifie la fréquence du proc sous Prime 95 ou OCCT (quelques secondes suffisent).
Si la fréquence, avec les 4 cœurs en charge, est supérieure à 4.2 Ghz, ça veut dire que ton proc est automatiquement overclocké par la carte-mère !
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:44:28
Effectivement il a un turboboost a 4,4 mais sous OCCT il reste constament a 4,2.
J'aurai bien aimé le mettre a 4,5
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:49:32
| madmax09 a écrit : Effectivement il a un turboboost a 4,4 mais sous OCCT il reste constament a 4,2. |
Pourquoi pas ?
Quel est le Vcore actuel ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:38:42
Des résultats plutôt encourageant ça s'éclairci un peu.
Dis nous si le changement de pâte thermique a de l'effet (pourquoi ne pas avoir utilisé la pâte fournie avec le ventirad
elle est plutôt réputée. )
j'avais pensé a un overclocke par la carte mère mais il me semble pas que la msi G55 le fasse toute seule
je n'ai pas pu overclocké mon i5 4690k sans passé le vcore en manu et descendu de 0.2v (1.12v actuellement mais certainement différent sur un i7)
édit: puisque OCCT tourne poste un screen après un burn de 10/15 min
Marsh Posté le 14-08-2015 à 22:16:26
Bon j'ai donc changé la pate thermique, j'ai joué 2h sur Arma III et le proco n'a pas dépassé les 60° et en idle je dépasse pas les 32°, j'ai du gagné 5°.
Mais je ne sais pas pourquoi OCCT me ferait le coup du Crysis2 a cessé de fonctionner, du coup j'ai fais un test Prime95 mais au bout de 10min ca monte a plus de 88°.
Ce que je comprend pas c'est pourquoi dans CPUID HWMonitor le CPU oscille entre 28 et 32° en idle alors que sur le bios il m'affiche entre 35 et 39°.
Pour le moment j'ai tout laissé en auto sur la carte mère et voici les reglages d'origine :
Marsh Posté le 17-08-2015 à 08:58:14
pour les températures qui diffèrent c'est normale cela dépend de la manière de les prendre où et comment elles sont traité par mesure de précaution je prend toujours la plus haute indiquée.
pour écarter tout overclocke auto dans ton cpu setting passe la ligne "modifier le coefficient processeur" en manu ou disable/désactivé je ne sais pas trop ce qu'il te propose et fige ton vcore à 1.2v pour voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 10:38:49
Bonjour Meorpheus, merci pour ta réponse.
Enfaite hier j'ai remarqué le bouton "OC Genie", en appuyant dessus le bouton "XMP" se grise et les valeurs changent (CPU Voltage etc..)
J'ai juste eu le temps de lancer une partie (Arma III) 30minutes pour vérifier et le CPU ne depasse pas les 60/65°.
Je n'ai pas testé Prime95 et je n'ai pas eu le temps de voir les valeurs qu'il a mis, dés ce soir je met un screen.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 12:25:28
je ne connais pas trop l'uefi de msi mais au vu de ce que tu annonce tu as fais sauter l’overclocke auto (il me semble ) a vérifier sur un test ou cpu-z
Marsh Posté le 18-08-2015 à 15:02:35
Sur les screens du haut ce sont les valeurs d'origine, ont peut remarquer qu'il y a tout en AUTO.
En cliquant sur "OC Genie" il y a des valeurs qui étaient initialement en AUTO qui ont été changée.
Mais en tout cas avec tout en AUTO (donc d'origine) je n'arrive pas a faire un run de plus de 10min avec Prime95 sans que cela dépasse les 85°.
Je n'ai pas encore testé avec la configuration "OC Genie" d'activée.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:13:37
J'ai oublié de poster les screens comme un mongole...
Hier en faisant les screens dans le bios, je venais a peine d'allumer l'ordinateur qu'il m'affichait deja 38° .... (t° ambiant : 22°)
Est-ce possible que le CPU soit a 38° en 5 sec? (C'est le temps que je met a aller sur le bios une fois que j'ai allumé le PC)
Marsh Posté le 19-08-2015 à 13:16:07
| madmax09 a écrit : J'ai oublié de poster les screens comme un mongole... |
Bien sûr que c'est possible..
Mais, encore une fois, ces T° ne sont, ni significatives, ni excessives.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 23:29:47
Ah ok, je savais pas
Voici les valeurs quand je clique sur "OC Genie" :
Je fais un test Prime95 et il était cuit au bout de 7min.
Apres en essayant plusieurs jeux différents, pendants plusieurs heures, je dépasse pas les 60/65° max.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 12:48:54
Bonjour a tous,
alors voila j'ai acheté un i7 4790K neuf (carte mère MSI Z97 G55 SLI), je viens de lui mettre un ventirad digne de ce nom (Noctua NH-U12S) et en idle je suis aux alentour des 30/40° et en jeux 60/70°.
Je me suis dit que je vais pouvoir OC (je suis novice en la matière, première fois), mais avant je fais un test Prime95 avec tout d'origine et au bout de 5/6min le proco monte a + de 85/90° j'ai donc coupé.
Est-ce normal qu'en full stock cela monte autant ??
Au début j'utilisais OCCT qui fonctionnait trés bien mais je ne sais pas pourquoi maintenant dés que je lance le processus j'ai un message "crysis2.exe a cessé de fonctionner"
Merci de votre aide
