Interet de l'OC ? Gadget ou réellement utile ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:31:21
C'est un peu les 2 en fait ^^
en général c'est utile car les temps de clculs de ton proço seront réduit.
lors des compressions/decompression et autres taches qui solicitent beaucoup le CPU tu verra une différence !
Mais la ou l'overclock montre sa face "gadget" c'est quand on est à la recherche du moindre Mhz que l'on pourrait grapiller par une façon ou une autre. (certains se reconnaitrons ^^)
En effet gargner 50 Mhz sur un processeur qui fait 2Ghz à la base c'est rien et c'est comme si on avait rien fait !
Mais gagner 1Ghz sur un proço qui tourne à 2Ghz d'origine c'est beaucoup et ça sert à quelque chose !
Je pense notamment à mon p'tit e4300 qui tourne à 3.2Ghz à ce jour ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:40:55
ben pour le Gpu j'pense que c'est à peu près pareil (je n'est jamais OC ma GC). Si dans un jeu tu as un fps un peu bas et des petits lag, j'pense q'un Overclock te permettra surement de les faire disparraitre et d'avoir un jeu plus fluide!
Mais bon l'overclock c'est pas de la magie non plus, c'est pas en overclockant une CG datant de jésus christ que l'on pourra faire tourner les jeux actuels ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:41:17
| cydji a écrit : C'est un peu les 2 en fait ^^ En effet gargner 50 Mhz sur un processeur qui fait 2Ghz à la base c'est rien et c'est comme si on avait rien fait ! Je pense notamment à mon p'tit e4300 qui tourne à 3.2Ghz à ce jour |
+1 ![]()
je suis parfaitement d'accord ![]()
je ressent bcp la difference entre ma machine d'origine et ma machie O/C
surtout a crysis , je gagne entre 15 ET 20 FPS
ce qui est sur ce jeu enorme je dirai ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:41:50
Le GPU agit directement sur les jeux et de façon significative.
Avec une 8800GT o/c de 10% par exemple on a qq chose de plus performant qu'une GTX sauf dans les tres hautes résolutions.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:45:59
| Lagoon57 a écrit : Le GPU agit directement sur les jeux et de façon significative. |
Ha ok.
Je me rend bien compte avec un exemple
D'accord,
Et une 8800 Gt peut s'OC de combien de % grosso modo ?
C'est plus fragile que le CPU non ?
Merci aux autres ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:47:25
tout depend si tu tombe sur une meilleure série que certaines
c'est comme les CPU
aussi de ton refroidissement
en fait tant que la carte est stable c'est bon
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:48:05
Ton matériel possède une "réserve cachée" de MHz et de degrés C, utile aux tolérances de réalisation et de montage, à des refroidissements déficients par empoussièrement etc...
Si tu optimise et que tu entretiens tout ça, parceque tu aimes "bidouiller" ton ordi, cette marge de sécurité devient exploitable, mais sans garantie.
Le principal étant déjà de s'y intéresser ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:50:48
La plupart des 8800 prennent 15% sur le GPU/shaders et 10% sur la RAM (la ram est un peu faiblarde en général sur les 8800GT)
Sinon, les GPU sont au contraire moins fragiles que les CPU. Un GPU peut encaisser plus de 100° sans broncher en général.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:53:46
d'accord.
Et il y a un risque ?
Sachant que cela va etre mon premier OC, puis je en faisant une mauvaise manip détériorer mon matériel ?
Et j'ai entendu parler qu'il fallait attedre 1 mois avant de commencer à OC. C'est vrai ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:54:37
tu peux o/c des la 1ere minute ou la matos tourne
ya pas de risque tant que tu fais attention a la temperature ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:05:42
D'accord.
Merci à vous tous
Enfin bon je verais par la suite..Deja le choc avec ma nouvelle config va etre enorme je pense.
Actuellement j'ai:
Athlon XP 2400+
512Mo de ram
ti 4200 128 Mo
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:39:57
Par exemple ma config:
E6400 2.13ghz d'origine, je le fais tourner sans broncher à 3.5ghz
Et ma 8800gts 320 d'origine gpu/shaders/ram -> 500/1188/800 , overclockée à 720/1836/1044
Le résultat est simple: entre mes jeux et applis, à fréquence d'origine ou ça va etre trop limitte dans certains cas, avec overclock ça n'a strictement rien à voir.Je ne pourrais pas jouer comme je le fais actuellement avec toutes mes fréquencers par défaut, c'est clair et net.
Un overclock n'est réellement "utile" que quand on a effectivement un gain conséquent en % sur les éléments que l'on overclock
, comme dit plus haut, tout overclock n'est pas forcément interessant, mais passé un certain % d'overclock on arrive à un gain final loin d'etre négligeable
Marsh Posté le 25-12-2007 à 01:20:09
Avant d'overclocker, je te conseille de mettre au point un refroidissement boitier+cpu+gpu au top déjà en config @stock
Une fois que tu maitrises la question avec ton nouveau matos , étape 2 --> envisager l'oc
Sinon, tu vas courir après ton oc avec la régulation thermique et mélanger les problématiques
a+
Marsh Posté le 25-12-2007 à 02:48:40
Moi je vais pas me pleindre pentium e 2140 (1.6 ghz d'origine) oc a 3.2 soit 100% d'oc et pas tres loin de ce resultat en augmentation de performance
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:25:49
) ou est ce vraiment utile ?
Allant chercher ma nouvelle config après demain, je m'interroge un peu sur l'OC du CPU et GPU.
J'ai lu à peu près tous les tutos de hardware et meme d'autre et cela semble assez simple pour un OC leger.
Ma config est la suivante :
P5K
E6850
4 x 1 Go pc6400 Gskill
8800 GT
Ma question est donc:
Est ce un gadget pour "frimer" (plaisanterie
-Pour les jeux ? (Pensez vous que si j' OC ma CG, ca va me changer la vie ?
-Autres applications ? (Passer de 3 à 3.6Ghz, je vais gagner beaucoup ?)
Merci à vous
ps: Je pose ces questions car c'est encore assez confu dans ma tete et que je n'ai pas exemple sous les yeux. Quand j'aurais ma config cela me semblera peut etre évident
