O/c => pb reboot - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:51:54
salut j'ai le meme probleme et je pense que les ram bloque l'oc arriver a un certain niveau
et qu'il faud les changer
salut
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:46:21
| kadet55 a écrit : salut j'ai le meme probleme et je pense que les ram bloque l'oc arriver a un certain niveau |
Je veux bien, mais pourquoi memtest passerait sans probleme dans ce cas là ? On m'a "certifié" à plusieurs reprises que ce logiciel "test" était très fiable, et que si la ram générait des erreurs, il le verrait.
Je précise que j'ai mis à jour le bios.. sans succès ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 11:00:31
salut, j'ai aussi le même pb @2.96ghz, memtest OK, occt OK, 3d mark 06 OK mais problème après modif du bios comme toi
Marsh Posté le 03-12-2006 à 10:21:41
Bonjour.
Alors voilà, j'ai un problème d'o/c assez embétant:
D'abord voici ma config: Amd 3700+ s939
2*512 Mo Corsair Cas2 (twinx)
Msi neo 4 Platinium
Réglé en 2.5-3-3-6 1T, et à 6,6% de plus en tension pour le proc, j'arrive sans aucun soucis à 245 de fsb (soit 2695 Mhz).
La stabilité est parfaite.
Mon problème, en mettant 1 de plus au fsb, le pc démarre difficilement: Après avoir réglé le mhz de plus dans le bios, taper "F10" pour enregistrer et rebooter, le pc ne démarre pas, j'ai un écran noir. Il me suffit de l'éteindre manuellement, puis de le rallumer. Ca marche une fois sur 2 généralement.
Plus j'augmente la fréquence, et plus il est dur de démarrer (et au passage, faire un reset ne marche plus non plus (écran noir => meme technique pour le "réanimer: éteindre/rallumer manuellement.)
Il me semble que ça me fait pareil avec ma ram en 3-4-4-8 2T.. de plus memtest ne détecte aucune erreur avec les timmings serrés et le mhz de plus.
Mon proc semble supporter 2800-2900 Mhz sans soucis.. mais une fois démarré. Je dirais que ça vient de la ram.. mais je n'ai aucune autre barrettes pour tester (la désyncro ne marche pas..) HTT à 4 je précise.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront à cibler mon problème.
Message édité par Pinkes le 03-12-2006 à 14:12:29
