RAM sur materiel.net - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:18:32
| steph974 a écrit : Salut à vous ! |
Bah soit tu prends de la TCCD en espérant taper du cas 2.5 entre 280 et 300 de FSB (Gskill GBLA).
Soit tu prend de la new BH en espérant taper du cas 2 autour de 250 260 de FSB (Gskill GBGH).
A toi de voir
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:19:43
Combien veut tu de ram? 512? 1024?
Deja 1024 sont suffisant et conseillé, au dessus, ce n' est pas la peine, et en dessous tu va te trainer un peu.
Prend de la corsair, mais n' oublie pas de prendre des latances assez basses. Et quand tu o/c beaucoup, tu peut toujours desynchroniser ta ram, si elle n'est plus stable.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:23:09
euh...
J'ai bien pris note de tes références, mais n'aurai tu pas des références un peu plus précises ? Je les trouve pas sur le site materiel.net ...
Gskill c'est bien ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:30:09
Gskill c'est du trés bon pour pas trop cher, et moi je dit -1 pour Corsair.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:33:45
en résumé une fréquence de 3200 et des timming bas seront parfait pour o/c ??
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:30:22
http://www.materiel.net/details_OCZ5001024ELVX-K.html
Moi je prendrais ça avec une DFI et selon ton budget ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:43:29
moi je prendrais ça ou ça
les timings sont bas et si vraiment tu veux o/c à fond (dépasser les 250 de FSB) tu peux toujours désynchroniser.
les OCZ du post précédens sont certifiés à 2-2-2-8 à 3.3V !!! c'est beaucoup de volts pour un résultat inférieur à des TCCD...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:16:53
| moofly a écrit : moi je prendrais ça ou ça |
Les OCZ prennent 270 en 2.2.2 @3.3/3.5V...
Tu peux mettre de la TCCD @300 2,5.4.4 à côté
(même si les dernières XL rev 1.2 sont très bien pour qqun qui est limité à -de 3V, ce qui n'est pas son cas)
Les GSkill que tu lui propose sont basées sur des chips UTT...faudra aussi des Volts si tu veux espérer en tirer qque chose...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:12:19
oui, mais voila il faut quand meme 3.3V ! autant rester en 2.x et désynchroniser à la rigueur.
sur que pour un fanatique de l'o/c ça doit valoir le coup mais là en l'occurence ça a pas l'air d'etre le cas.
pour ce cas je reste donc sur du TCCD comme les corsair XL.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:32:08
Ben t'a une carte mère qui permet de monter bcp le Vdimm profites en ...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:38:32
ben j'ai celle la moi http://www.materiel.net/details_T1024-4400C25.html
et avec ma a8n sli deluxe
je tappe du htt a 300 en synchro en 2.5 / 4 / 4 / 8 en 2.9v ça rox d'enfer j'ai les mêmes spécifications que les a data en 4800 !! vive les nouvelles series de corsair , sans la garantie en carton de a data et son sva minable.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:54:31
Les XL rev 1.2 et les 4400 C 2.5 sont les mêmes
TCCD+PCB Brainpower 815 dans les 2 cas
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:54:48
mes XL 1.2 tienne meme pas 250 en 3 4 4 10 ( esssayé en 2.5 3 3 8 aussi) et tension j ai tout essayé jusqu a 3.2 V
j'ai les boules
Marsh Posté le 08-06-2005 à 21:54:36
essaie avec une seule barette pour voir. les A64 en S754 ont un peu du mal des fois....
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:57:41
c'est ce que je me disais aussi
avant je vais essayer avec le mode 2 T pour voir si ca changes qqchose
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:05:04
en 2 T ça à l air d'aller mieux
je suis entrain de faire les test
ma ram 3200 XL tient en 2 3 3 8 1T 2.8 V à 234 MHz
et pas a 240 avec ces timings
en 2T elle a l air de tenir les 240.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:36:55
bon avec 2 barettes en 2 T ca bloque sur les 240
avec 1 barette ( j ai essayé les 2 separément) je suis à 260 en 2.5 3 3 8 1 T
donc ma mobo aime pas 2 barettes
config
A64 3000 754 mobile 1.8 Ghz 1Mo L2
et CM DFI 754 !Nf3 250 Gb
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:43:16
aulieu de squatter ce topik je vais en créer un là suis a 270 stable toujours en 2.5 3 3
pas mal pour de la 3200
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:10:53
Salut à vous !
Question toute bête pour les initiés
Je vais m'acheter une LanParty UT nF4 Ultra-D avec un 3200+ coeur venice.
Materiel spécialement pris pour l'o/c, naturellement, et moins naturellement même si je sais pas comment faire.
Donc ma question est la suivante: quel ram prendre sur materiel.net pour un budget de 300€, mais uniquement sur ce site (!!) pour pouvoir o/c comme il faut !!!!
Merciiiiiii !!!
