évier bouché avec du destop - Page : 2 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:25:45
| satchie a écrit : check my sign |
![[:bien] [:bien]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bien.gif)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 00:17:20
| Prems a écrit : Juste pour le plaisir de gaspiller du produit ? |
non pas du tout
du fait de mon cas difficile, il est conseillé de mettre du produit régulièrement .....
et c'est ce que je vais faire parce que l'eau ne s'ecoule pas super rapidement.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:20:14
Nan la solution ce sont les bombes d'air comprimé. Ca se vend dans les quincailleries et c'est 2* plus efficace que le destop and co et pas nocif!
Par contre, bien vérifier ensuite que les tuyaux reliés (évacuation machie à laver, lave vaisselle and co) ne se soient pas désemboités
Marsh Posté le 10-05-2006 à 17:11:52
Le plus simple c'est quand meme de dévisser le syphon, je vais ça tous les 2 ou 3 mois, ça se bouche toujours chez moi, c'est souvent des gros bouchons de bouffe qui se forment au fil du temps dans le syphon, je manque de vomir à chaque fois que je l'enleve ![]()
Marsh Posté le 10-05-2006 à 18:37:21
| Joshua74 a écrit : Le plus simple c'est quand meme de dévisser le syphon, je vais ça tous les 2 ou 3 mois, ça se bouche toujours chez moi, c'est souvent des gros bouchons de bouffe qui se forment au fil du temps dans le syphon, je manque de vomir à chaque fois que je l'enleve |
Oui mais les bouchons ne se forment pas forcemment au niveau du syphon
Marsh Posté le 10-05-2006 à 18:43:07
Alors il m'est arrivé la même chose ya quelques années.
Destop + destop + destop et j'en passe. L'eau s'évacuée très mal. J'en ai eu marre j'ai dévissé le syphon et j'ai eu la surprise de trouver plein de putain de protège lames en plastique de rasoir ! Vous savez ce petit truc en plastic qu'on met par dessus la tête du rasoir. Le précédent locataire et moi aussi sûrement en avait fait tomber accidentellement dedans et a force il y avait embouteillage.
Le Destop ne bouffe pas le plastique ou très peu donc je pouvais courrir longtemps.
Alors un conseil démonte ce putain de syphon t'auras peu être des surprises.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 18:59:38
mais prends bien ta respiration avant... en général l'odeur... beurk
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:36:32
| dolphinius a écrit : Oui mais les bouchons ne se forment pas forcemment au niveau du syphon |
Chez moi si
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:39:30
le probleme s'est chiant de démonter le siphon et surtout il faut avoir les outils, un grand saut, une griffe, ......
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:14:06
Sur les eviers modernes, c'est souvent un syphon en plastique qui se dévisse à la main.
Dans le mien, je sais pas pourquoi, je trouve toujours des haricots verts crus, c'est resistant, cette chose.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 09:58:44
Je persiste! Tout ça est bien beau quand le bouchon se forme au niveau du syphon. Mais si c'est pas le cas??? (bon ok, à 95% c'est au niveau du syphon, mais pour les 5% restants???>>> air comprimé, rien de mieux!!)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 13:24:03
L'air comprimé (en fait une cartouche de gaz carbonique) ça marche très bien mais l'engin est assez cher, on peut à defaut utiliser le furet si le bouchon est après le syphon.
Il reste aussi une methode bourrine, qui risque d'en foutre partout, c'est d'enfiler un tuyau d'arrosage dans le tuyau le plus loin possible, de colmater avec un chiffon autour de l'entrée, et d'ouvrir l'eau à fond.
Je le faisaisais regulièrement à une époque, ça marchait très bien, puis j'en ai eu marre et j'ai refait toute la tuyauterie avec des tubes plus larges, en plastique au lieu du plomb, et plus de problème.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 01:01:01
ReplyMarsh Posté le 18-05-2006 à 10:05:40
| weed a écrit : loool un tuyau d'arosage ou une bombone d'air comprimé dans un petit appart. |
Tu sais... l'air comprimé se vend dans des emballages types aérosol... ça marche même dans les petits appart!
Marsh Posté le 09-11-2007 à 03:30:03
Bon parce que j ai un soucis , et pour le plaisir de faire revivre ce topic je vous expose mon probleme.
En rinçant (pas en vidant) la litière du chat dans le lavabo celui ci s'est bouché.
Je n arrive pas du tout a dévisser le siphon .
J ai donc utiliser des microbilles avec deux verres d eau une fois que l eau stagnante etait partie > résultat , ben d habitude ca defonce tout , la ca reste c degueux ca pue et c toujours bouché , bon ca fit pas longtemps mais je me demande si les microbilles seront efficaces ou non , et surtout dans le cas ou elles ne le sont pas qu est ce que je peux faire ... ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 13-11-2007 à 15:41:26
chez casto, y'a tout ce qui faut
http://www.castorama.fr/store/cons [...] -un-siphon
sinon : http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 4315_2.htm
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:34:31
perso j'utilise juste les acides liquides (20% me semble de memoire) pour deboucher en petit flacon jaune, ca doit facilement bouffer le plastique et l'aluminium dans certains cas mais bon jusqua maintenant la plomberie a tenue le coup, pas d'odeur particulierre et c'est relativement rapide, faut juste enlever l'eau avant, et pas metre les mains dedans si ca resiste encore ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:35:01
En fait moi j'ai un gros probleme avec mon evier .
L'eau n'arrive pas à couler(en fait je peux pas faire ma vaiselle).
J'ai essaye les produits et toussa, mais ca marche pas.
Je veux pas ouvrir le siphon (ou je sais pas)
Est ce que c'est mieux d'appeler un plombier??est ce que c'est à la charge de l'agence??
Merci.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:39:43
Non c'est à ta charge
Marsh Posté le 09-04-2009 à 10:15:40
deja les produits marchent rarement si tu as trop attendu / bouché a 100% c'est marqué au dos, ensuite le plus efficace c'est les acides liquides mais bon si ca coule pas justement c'est dangereux quant tu ouvres le siphon apres et que ca te coule sur les mains ![]()
Marsh Posté le 09-04-2009 à 18:58:39
Les acides ne valent rien sur les matières grasses qui bouchent souvent les éviers.
Ce qui marche c'est le démontage du siphon (à 90% de chances au moins c'est bouché là) et sinon, en cas de bouchon non accessible, le la soude caustique sous toutes ses formes, dont le Destop qui est sa forme "chère".
Pas de risque pour la plomberie, la soude n'attaque pas le plastique, ni le plomb, ni le cuivre a temperature ordinaire.
Au pire , elle peut attaquer un vieux joint en cuir et causer une fuite.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 19:15:11
| charlie 13 a écrit : Les acides ne valent rien sur les matières grasses qui bouchent souvent les éviers. |
Sinon, le furet, c'est moins cher, et ça a peu de chance de ne pas marcher quand le bouchon est inatteignable ![]()
Marsh Posté le 09-04-2009 à 19:32:03
Le furet , si le bouchon peut être atteint et s'il se laisse démolir, c'est excellent aussi, mais si la conduite a un "point bas" qui s'est rempli de graisses, ça ne suffira pas à les enlever.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 07:32:54
bonjour à tous et à toute ,
je reviens perso sur les destop turbo 5 mn chrono ce fut de la grosse daube pour moi c'est juste de la PUBLICITE MENSONGERE
Marsh Posté le 01-09-2016 à 11:56:57
Les acides (vinaigre ou acide chlorhydrique) ont un PH faible.
La soude et le Destop sont des "bases" au PH élevé.
Si le bouchon est "basique", il faut mettre un "acide".
Si le bouchon est "acide", il faut mettre une "base".
Les bouchons qui se forment dans les lavabos sont souvent basiques, car constitués principalement de dentifrice et de calcaire.
Donc les acides marchent bien.
Les bouchons qui se forment dans les éviers sont souvent acides, car constitués de végétaux en décomposition.
Donc la soude ou le Destop marchent bien.
Les canalisations des lavabos étant souvent plus étroites que celles des éviers, il y a plus de bouchons dans les lavabos d'une manière générale.
Donc les acides (par exemple l'acide chlorhydrique à 3 euros la bouteille au rayon bricolage) sont plus efficaces dans la majorité des cas.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 13:19:08
j'aurai besoin de conseils et de marche à suivre concernant le sujet qui nous "concernent"
j'ai acheté du gel déboucheur de marque casino, contenant hydroxyde de sodium.
j'ai mis en 3 semaines :
1 litres dans mon évier de cuisine il y'a 2 semaines, et 1 l cette semaine soit 2 litres en tout, l'eau était déjà stagnante quand j'ai eus le "bouchon", j'ai eus la flemme d'enlever le syphon
à l'époque, aujourd'hui je souhaites savoir comment faire avec l'eau stagnate dans l'évier + le gel déboucheur, comment faire pour vider l'évier ? est-ce que des gants en "plastiques" suffisent ?
dans ma salle de bain ça fait 2 semaines que c'est bouché, j'y ais mis 1l de ce gel déboucheur, pour l'instant je n'ais pas de résultat...
est-il possible et utile que je rajoute du destop "express" dans mon évier et mon lavabo de salle de bain ? est-ce qu' il y'a un risque en mélangeant les deux liquide ?
et je n'ais pas de ventouse, du reste je peux pas utilisé la ventouse vu que j'ai le gel déboucheur toxique dans mon lavabo et mon évier ...
je précise qu'il y'a plusieurs mois j'ai avec le même procédé l'évier de la cuisine a été débouché, ça a mis 4 jours
, j'avais de l'eau stagnante quand j'ai ajouté le gel ... et pourtant ça a bien débouché... c'est pour ça que j'ai retenté le gel ...
voilà merci ...
Marsh Posté le 04-09-2016 à 13:21:43
j'ajoute qu'il existe une méthode avec du vinaigre mélangé à du bicarbonate de soude , est ce que je peux mélanger au gel que j'ai déjà mis ?
http://www.consoglobe.com/dechouch [...] oxiques-cg
Marsh Posté le 04-09-2016 à 15:59:41
| fringed a écrit : ... hydroxyde de sodium .... |
Dans la salle de bain, les déboucheurs au PH élevés marchent rarement. Il faut de l'acide (et /ou la ventouse qui donne souvent de bons résultats).
| fringed a écrit : j'ajoute qu'il existe une méthode avec du vinaigre mélangé à du bicarbonate de soude , est ce que je peux mélanger au gel que j'ai déjà mis ? |
Non. Le vinaigre est acide, et la soude est basique. Ce sont deux contraires qui vont s'annuler en les mélangeant. C'est comme vouloir une solution à base d'un mélange de chaud et de froid. Cela ne peut donner que du tiède, donc inefficace.
Désolé, mais dans tous les cas, faites un petit effort pour trouver, ou deviner qu'est-ce qui bouche.
Il n'y a pas de solution universelle. Il y a plusieurs solutions, en l'occurrence deux, ce qui n'est pas énorme :
- Si c'est du calcaire, du dentifrice ou du savon, alors mettre de l'acide (cas habituelle des salles de bains).
- Si ce sont des épluchures ou des restes de nourriture alors mettre de la soude ou du Destop (cas habituelle des cuisines).
Marsh Posté le 04-09-2016 à 17:29:45
ok merci billgatesanonym,
1) sinon je peux mélangé du destop express là ? vu qu'il y'a déjà du "gel" dans l'eau stagnante ?
2) ou alors si j'ai bien compris c'est un peu tard pour rajouté une solution acide vu que j'ai mis de la soude ?
le bouchon de l'évier doit être fait de pelure de légumes
pour la salle de bain je sais pas c'est douteux j'ai retiré déjà un bouchon de dentifrice donc je pensais le problème réglé... ![]()
Marsh Posté le 05-04-2018 à 14:16:28
C'est radical et efficace le desktop.
Surtout avec mon vieuuuuux lavabo sans siphon.
Marsh Posté le 10-05-2024 à 11:43:40
| billgatesanonym a écrit : |
Quel type d’acide pour une salle de bains ? Acide chlorhydrique ?
Marsh Posté le 11-05-2024 à 00:40:03
| aya a écrit : Quel type d’acide pour une salle de bains ? Acide chlorhydrique ? |
Je pense qu'il va mettre 8 ans à répondre à ta question !
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:24:22
La solution à tous vos problèmes :
http://dolly.clone.free.fr/jpg/ventouse.jpg
un instant monsieur ça-va-chier
