Quelques questions auquels les expérimentés pourront répondre
Quelques questions auquels les expérimentés pourront répondre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:53:35
J'ai lu pas mal de tutoriel ( basique et plus poussé ) pour OC son processeur. Et j'aurais quelques questions sur certaines options du bios qui me parraissent un peu obscure.
Je pense que ce post pourra aussi aider pas mal de monde qui se pose les mêmes questions que moi.
  • Bon déjà au niveau des logiciels à utiliser:
Pour le monitoring des fréquences et Vcore, CPUZ à l'air de revenir assez souvent.
Pour le monitoring des températures, c'est HW Monitor qui se détâche.
Par contre pour le logiciel utilisé pour controler la stabilité ( lancer un stress test), j'ai vu plusieurs noms mais rien qui se démarque vraiment des autres: Prime 95, OCCT, AIDA64 ?? Ils se valent tous ?
  • Les options basiques à désactiver:
Inter Adaptive Thermal Monitor ( qui fait varier la fréquence, le ratio et le vcore en fonction de la température du CPU.) A désactiver ?
Active Processor Cores: A passer à All ? ( Pour activer tous les coeurs )
Limit CPUID Maximum : Là, j'ai un gros doute, désactiver la limite de fréquence maximum n'est pas risquée ?
CPU Spread Spectrum: réduit les émissions électromagnitiques EMI du CPU. A désactiver ou à laisser ? ( Sachant que je ne cherche juste un petit OC à 4k5 ou 4k6 sur un 6700k)
CPU Power Phase Control: Gère les phase d'alimentation du CPU. On me conseille de le mettre en Optimized pour une OC entre 4.3 et 4.7Ghz. Votre avis ?
Boot Performance Mode: à passer à Max non-Turbo mode Performance. Là, je ne sais même pas à quoi ça sert ??
Inter Adaptive Thermal Monitor: à désactiver. Pourtant, il me semble important de le laisser activer pour pas que mon proco crame ?
Enhanced Intel Speed step Technologie: A désactiver. Pourtant, ça évite que le processeur tourne à fond si celà n'est pas néccessaire, non ?
Turbo Mode: Activer ?
CPU C-States: économie d'énergie. A désactiver ?
Je recherche juste à OC mon processeur sans qu'il tourne tout le temps à 4k6. Quand je surfe sur internet ou que je fais de la bureautique, ça me sert à rien. ^^
  • Dernier point:
Quel température et vcore me conseillez vous de ne pas dépasser pour un i6700k chaussé sur une Z170 Pro Gaming avec 2 x G.Skill DDR4 3200 svp ?
D'avance, un gros merci à tout ceux ou celles qui m'aideront. :love:
Marsh Posté le 02-02-2017 à 10:10:22
Bon c'est loin, et sur SB mais je vais tenter de répondre a un ou 2 points
CPU-z une référence.
oui, il est bien, mais je vérifiais avec coretemp au niveau de la Tjmax détecté pour les température.
En gros le CPU remonte une variable Distance to Tjonction, les soft font Tj max - Delta to TJ = température des cores.
Inter Adaptive Thermal Monitor  : je sais pas, auto sauf si tu veux faire de l'extrem
Active Processor Cores : auto, pratique si tu veux faire un max sur 1 core
Limit CPUID Maximum Aucune idée
CPU Spread Spectrum Auto ou enable. c'est principalement pour stabilier le BCLK ou le FSB a l’époque, chose qu'on touche plus, meme à 5ghz+ je l'ai laissé en enable
CPU Power Phase Control : Je sais plus, a voir dans le lien en signature si j'ai laissé des infos
Boot Performance Mode : supposition, mais en boot (ou dans le bios) permet d'uiliser different profile, pas défaut sur ma Z68 au boot et dans le bios pas de reduction de coef, bloqué au coef max non turbo chose bien chiante avec les offset, mais c'est un autre sujet
Inter Adaptive Thermal Monitor : mécanisme surement mis en place après SB et Ivy
Enhanced Intel Speed step Technologie a desactiver en phase de test, a remettre après en oc H24
Turbo Mode sur SB j'ai toujours oc via le turbo sur Z68
CPU C-States a desactiver en phase de test, a remettre derrière. ça peut poser des soucis en cas de vcore en offset, sur SB et ivy, aucune idée après
Il n'y a pas de soft parfait pour faire les tests de stabilité, essaies en plusieurs, pour stresser ton pc de manière différente
Edit : CPU phase controle, ca permet de couper certaine phase d'alimentation quand le CPU demande pas trop d’énergie, mais sur un I6700k la régulation de tension est pas dans le CPU ?!
Message édité par the_bob le 02-02-2017 à 10:13:38
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 02-02-2017 à 10:49:33
Merci pour tes réponses The_Bob.
Je vais voir ça et j'attends d'autres réponses pour les autres options.
Pour ta question sur la régulation des tensions, j'avous que je n'en ai aucune idée.
