Question overclocking processeur E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2011 à 15:17:36
tu veux passer à seulement 3.2 Ghz?
alors il n'y a rien à faire...
tu monte le FSB à 400mhz, tu laisses tout en auto et voilà.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:06:48
Merci de ta réponse.
Par contre, quelle serait la limite convenable d'overclocking pour mon processeur?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:31:36
4 ghz si tu achètes un ventirad.
Peut être en as-tu un mais je ne le vois pas dans ta config.
Perso j'ai un noctua nh-u12p se2 et le même proc que toi.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:05:30
je n'avais pas vu le mot "convenable"
450 de fsb, soit 3.6 Ghz, ça apsse comme une lettre à la poste. 500*8, il va falloir que tu peaufines un peu mais ça passe aussi sans problème.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:28:21
Il est pas à 2.66 le Q8200, tout comme il a pas 6 Mo de L2
2333, soit un coeff de seulement 7, et 2x2Mo de cache.
Pour obtenir 3.2, c'est quand même déjà à plus de 450 de FSB -_-
A voir, donc (avec les cavaliers, les doigts, le clavier, la souris )
Edit : Bon c'est peut-être pas la peine que je m'éternise ici, je sais pas reconnaître un E d'un Q
Désolé pour la fausse mauvaise nouvelle
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:43:13
Merci pour vos réponses!
J'ai effectivement un ventirad Noctua... Je connais plus le type (marquage ventilateur : NF - P12)?
Est-ce que le "peaufinage" est compliqué?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 18:06:47
non pas tant que ça
Je suis en train de peaufiner le mien justement, je te donnerai mes réglages quand j'aurai terminé (courant de la semaine).
J'ai une CM Gigabyte par contre.
Lis ce tuto, il est pas mal du tout:
http://www.overclex.net/articles/g [...] locking-2/
Bon courage!
Marsh Posté le 03-10-2011 à 23:56:25
ReplyMarsh Posté le 04-10-2011 à 00:16:38
sankayann a écrit : Merci |
fais voir un test à 390/400 de fsb pour voir,peut être que ton proco à un fsb wall
Marsh Posté le 04-10-2011 à 00:35:24
J'ai essayé ces 2 valeurs justement mais ça ne marche pas.....!!!
Marsh Posté le 04-10-2011 à 00:36:10
ReplyMarsh Posté le 04-10-2011 à 00:46:39
Faut que je le fasse manuellement car le curseur du logiciel Set FB se limite à 400!
Marsh Posté le 04-10-2011 à 09:16:55
ReplyMarsh Posté le 04-10-2011 à 14:58:34
il faut que tu procèdes dans l'ordre.
Teste d'abord les limites de ta CM, puis de ta ram.
Lis le tuto que je t'ai donné plus haut et ceux-ci:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224
http://www.commentcamarche.net/faq [...] 5-core2duo
tu devrais t'en sortir.
Bon courage.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:52:11
Encore merci de tous ces renseignements.
J'ai configuré le BIOS manuellement avec les valeurs "d'origine" de mon matériel. (avec PCI-E en 100 MHz)
J'arrive à monter maintenant à 400 Mhz mais pas plus sinon le pc plante!
Marsh Posté le 05-10-2011 à 18:57:04
ta ram est en 1:1 ?
as- tu réglé ses timings manuellement? 5-5-5-15
passe ton vcore à 1.30v et continue de monter ton fsb.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 12:49:27
Pour la ram, 1:1 veut dire que la fréquence des barrettes et du FSB est identique... Mais si j'augmente le FSB, ne-dois pas ajuster la RAM en même temps?
Je n'ai pas réglé les timings manuellement parce que je ne savais pas quoi mettre....
En fait, l'OCCT me met une erreur sur le core #0 à 400MHz!?!
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:43:55
pour les timings de ta ram, mets les en 5-5-5-15. tu laisses le voltage en auto.
mettre le ratio fsb:ram en 1:1 veut dire effectivement que la fréquence de la ram se cale sur celle du fsb, c'est automatique. Ta ram fonctionne en 1066, donc 533 puisque tu es en dual channel avec ces timings et un voltage de 2.2v donc on est sûr que c'est pas ça le problème.
Désactive "C1E" et "EIST", tu pourras les réactiver lorsque tu auras un OC stable.
Désactive "spred spectrum".
Désactive "vanderpool Technology".
Spécifie le Vcore manuellement. toutes les autres tensions en auto.
met direct 1.3v de vcore, avec ton système de refroidissement c'est pas un problème. tu devrais pouvoir atteindre 450 de fsb je pense.
tiens moi au jus.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 17:16:13
Mes réglages :
CPU Ratio Setting : 8x
FSB Strap to North Bridge : Auto
FSB Frequency : 333
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : 666
DRAM Command Rate : Auto
DRAM Timing Control : Manual
DRAM static Read Control : Enabled
Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : 1.2 V
CPU PLL Voltage : 1.5 V
FSB Termination Voltage : 1.2 V
DRAM Voltage : Auto
NB Voltage : 1.25 V
Clock Over-Charging Voltage : Auto
Load-Line Calibration : Auto
CPU GTL Voltage Reference : Auto
NB GTL Voltage Reference : Auto
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
C1E Support : Disabled
CPU TM Function : Enabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Enabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
Marsh Posté le 06-10-2011 à 17:45:15
le CPU voltage est trop bas.
CPU voltage 1.3v
cpu pll auto
fsb termination en auto
dram voltage 2.1v ou 2.2v, regarde sur le site de kingston ou mieux tu regardes dans CPU-Z, onglet memory ou ram, colonne de droite.
nb voltage auto
tu n'as pas quelque part un truc du style FSB DRAM ratio? il faut que tu le mettes à 1:1
ensuite il faut que tu trouves où entrer manuellement les timings de ta ram en 5-5-5-15 2T
j'ai une CM gigabyte donc c'est légèrement différent désolé.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 13:10:38
Fouinas a écrit : |
slt
pour gérer ce ratio, "Fsb strap north bridge" et "Dram frequency" sont liées.
laisser "fsb strap" en auto laisse le choix du ratio dans "Dram frequency" .
donc dans le cas actuel, tu dois avoir plusieurs choix de frequence ram dans "Dram frequency",
tu choisis celle qui se rapproche le plus des spec originales de ta ram pour ne pas avoir de doute sur la stabilité de celle-ci.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 14:27:03
J’aimerai overclocker mon processeur Intel® Core™2 Duo Processor E8200 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB). Je désire passer à 3.2 GHz pour être tranquille…
Connaissez-vous un tutoriel complet et précis pour overclocker mon processeur ?
Je vais recevoir ma nouvelle carte graphique et de nouvelles barrettes mémoire, dois-je attendre d’installer le matériel avant d’overclocker ?
Cordialement
Ma config : Boitier Antec Sonata 3 avec alimentation ANTEC Eartwatts 500W, carte mère Asus P5K, processeur Intel E8200 (que je veux overclocker), RAM 2x2 Go Kingston DDR2 KHX8500D2K24G (en remplacement de 2x1 Go Corsair XMS DDR2-800), écran ASUS VW 222S (22'), Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Twin Frozr II OC - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0, Windows 7.
