Question sur OC Q6600 GO sur P5E avec Crucial - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:00:32
relache les timings, monte les tensions
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:13:52
Merci du conseil,
- Au niveau des timings RAM je repasse en "automatique" ou je renseigne, toujours manuellement ? du genre avec les valeurs qu'indique CPUZ : 5.5.5.15 ? C'est ca la bonne demarche ?
- au niveau des voltages comme on le vois sur les screen je suis en 1.40V sur le core et 2.16 sur la ram, tu me conseillerais quoi comme valeurs ?
D'autres tensions serait aussi a rehausser dans le bios ? NB ou SB ?
Mc a+
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:26:53
relache un peu les timming de la ram, met les de tel sorte que t'indique cpuz a 400 mhz
ca devrait etre bon
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:44:43
tel que les indique CPUZ a 500mhz tu veux dire je pense ?
Car la ils sont deja a 4-4-4-12 ce qui est indiqué a 400mhz a 2.2v
donc la je teste et je passe a 5-5-5-15 a 2.2v
Une question ? on ne perd pas trop en changeant le timing ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:48:24
non 400 mhz, c'est de la pc2 6400 que tu as ? si oui donc 400 mhz
sauf erreur
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:58:30
oui c'est bien de la 6400 que j'ai
http://img409.imageshack.us/my.php?image=oc30pk6.jpg
donc si je regarde dans CPZ avec 2.2 V a 400mhz il est indiqué 4-4-4-12 et c'est bien ce que j'ai mis dans mon bios comme le montre les screen a 3ghz, donc si je laisse ca je relache pas les timings ?
et comme ca ca ne passe pas ...
La j'ai mis pour essayer 5-5-5-15 et OCT a l'air de passer...
Par contre je viens de voir comme on peut le voir sur mes screen que dans CPUZ a la ligne FSB:DRAM je suis a 2:3 alors que sur bcp de screen on vois 1:1 ?
qu'est ce qui est le mieux ? et comment changer le ratio ?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 00:33:12
met tes ratio a 5 5 5 18 a 1.8 V pour voir, et test avec occt si c'est pas stable passe a 4 5 5 15 en 1.8 V
Marsh Posté le 10-11-2007 à 00:44:09
Ok je test ca,
Mais juste pour essayer de comprendre :
-la actuellement avec mon ratio de 2:3 et mon fsb ma ram est utilisé a 501mhz comme me l'affiche cpuz ?
Donc j'ai mis les valeurs indiqué par cpuz pour 500mhz et c'est passé en stable.
- Si je met des valeur donné par CPUZ pour 400mhz, il ne faudrait pas que j'essay de changer mon ratio FSB:RAM a 1:1 pour faire en sorte que la memoire travaille autour de 400 et non pas 501 comme actuellement ?
Qu'est-ce qui est le mieux un ratio de 2:3 avec des timing en 5
ou un ration de 1:1 ou on passe un timing 4 ?
a+
Marsh Posté le 10-11-2007 à 00:52:59
je pense que le mieux est des timmings de 4 en 1.1 de facon a ce que ta ram soit a 400 mhz comme ca lorsque tu montera ton fsb pour l'o/c ta ram sera aussi o/c
Marsh Posté le 10-11-2007 à 02:45:11
ok merci de la réponse
J'ai fait quelques tests dans se sens
Mais en fait si je met un ratio de 1:1 ma ram ne travail jamais a 400mhz elle est toujours en dessous des 400 ou alors ca me donne une fréquences vraiment elevé pour le proc de 3.6ghz ce qui n'est pas mon but.
J'ai essayer alors de changer le coef du proc et en fonctionnant en 8x 400 j'arrive a 3.2ghz et ma memoire est en ratio de 1:1 en 4.4.4.12
Le tout est stable puisque le OCCT est passé sans soucis ...
Par contre le pb viens de la carte mere qui chauffe car le fsb se trouve alors porté a 1600 mhz.
J'ai une alerte de probe ui me dis que la CM est a 38-39° et il rale...
Je voulais savoir si c'etati vraiemnt chaud pour une CM ? et a combien max je peux me permettre de focntionner avec une P5E ?
Comme je l'ai dis mon but et d'avoir un proc qui ne chauffe pas trop pour pouvori l'utiliser en permanence sans changer tout le temps mes reglages de bios.
J'ai donc 3 possibilité et je ne sais pas trop quel est la mieux au niveua resultat :
3ghz - 9x333 avec un ration de 2:3 et ma ram 501 MHZ en 5-5-5-15 2.2v
3.2ghz - 9x355 avec un ratio de 1:1 et ma ram en 355 Mhz en 4-4-4-12 2.1V ou mm moin il faut que je test
3.2 ghz - 8x400, ration de 1:1 ram a 400 mhz 4-4-4-12 en 2.2 V, mais fsb a 1600 qui fait chauffer la cm a 39°
Donc au final je suis un peut perdu dans ce qui est la bonne solution, la premiere permet d'utilier la memoire haut en fréquence, la 2eme avec un timing plus bas et moin de V donc moin de chaufe, et la 3eme solution permet d'etre que avec des multiples de 400 a tous les niveau et un timing bas mais de la chauffe CM ....
Est-ce qie j'analyse bien la situation et quelle est la meilleur solution sachant que se seront les fréquence d'utilisation c'est pas pour continuer a OC au dela de ces solutions ?
a+
Marsh Posté le 10-11-2007 à 10:30:38
si c'est pour rester comme ca, moi je resterai a ta 3 eme solution :
- 3.2 ghz - 8x400, ration de 1:1 ram a 400 mhz 4-4-4-12 en 2.2 V, mais fsb a 1600 qui fait chauffer la cm a 39°
pour ta mobo qui chauffe, 39 ° ce n'est pas énorme, lorsque tu touche le chipset, il est vraiment chaud ?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:12:51
pour le chipset non il chaufe pas tant que ca, car en temps normal j'ai refait un test et je tourne a 37° environ.
Pour appendre un peut qu'est-ce qui te fait preferer la dernier solution ?
le fait que tout soit en multiples de 400 ?
a+
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:34:00
salut jeromeab je vien juste de voir ta reponse
ma carte mere et a 38 degrés en mode normal et monte a 50 degre max en full d'ailleur je comprend pas pourquoi elle chauffe attend mais bon aucun plantages donc
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:53:44
ce que je préfère c'est que ta ram est synchro par rapport au fsb
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:15:02
donc voila ma configue
asus p5e avec q6600@3.2ghz (8*400) avec vcore a 1.35 stable
ram ddr2 1066 (en fbs 533) le cpu chauffe pas du tout sauf la carte mere mais bon j'ai essayé de meme tout d'origine (2.4ghz ) la carte mere garde tj la meme temperature (37-39 en idle et 50max en full surtout dans les jeux) mais bon apriori tout est stable
je pourrais oc plus genre 3.6ghz mais je pense que mon alim est pas suffisante , enfin si y'en a qui son a 3.6ghz quels sont les reglages a appliquer sur une p5e merci d'avance
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:17:41
tu as quoi comme alim ?
comme ram c'est de la crucial ? laquelle ? tracer ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:17:52
un petit 7*500 si ton cpu/cm tiennent...
memoires en 1:1 @500mhz en cas 4.4.4.12@ 2.2v ou 5.5.5.15@2.0v...
penser a augmenter un peu le voltage su nb et du vtt...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:20:40
alim juste je pense 460 watt enermax , pour la ram crucial balistic tracer 8500 oui
penser a augmenter un peu le voltage su nb et du vtt... explique pas compris desolé
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:26:38
ton enrmax 460watt tiendra je pense...
quand tu montes en fsb et que tu commences a avoir de hautes valeurs comme 500mhz*7=3.5ghz tu dois augmenter un peu la valeur du northbridge et de du vtt=terminaison voltage fsb...
tu devrais avoir ces parametres avec le votage du cpu et memoire...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:31:44
par contre sur cette mobo on voi pas les valeur d'origine (quand elles sont en auto)
sue everest on peut voir les valeur du northbridge?
j'avais deja tenté 9*400 ca passais au boot mais aucune stabilité car je n'avais rien changé d'autre ( je faisais juste un test)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:34:36
a 3.5ghz-3.6ghz tu dois etre sur les 1.45V-1.55V max pour le vcore...
si moins de 1.45v c est un bon steep et un bon cpu...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:47:02
si tu essaye ca, ca donne quoi ?
fsb 9*400
Vcore a 1.5 V
pour la ram regarde dans cpuz ou poste un screen pour voir les timmind
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:01:26
ca boot mais sous cpu stress mt ca tien pas .comment puije savoir quelle valeur donner au northbride vu que c'est en auto
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:47:53
Merci de la precision concernant la syncromemoire fsb
Et merci Mario2b1 pour les precision de temp .. je suis xactement comme toi .. la temps monte que je sois Oc ou pas bien plus sur la CM que sur el proc ... alors que mon boitier est un p190 bien ventilé et mon rad soufle aussi sur la cM ...
Donc je vais arreter de m'en faire pour ca ...
A l'occasion j'essayerais un pt 7*500 en 1:1
Par contre bien pratique les 2 profiles d'oc du bios ... j'ai mis un reglage bas pour conso et chauffer moin pour les periodes de down en absence ... et l'autre pour les periodes d'utilisations...
Edit : pour le bios 0401 tu l'as eu sur le site Asus ? car je l'ai vu ce We sur le net mais comme il etait pas sur le site off j'ai pas flashé celui la mais le precedent
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:13:38
attention au 7*500, car 500 de fsb, ca chauffe un max au niveau du chipset
Marsh Posté le 13-11-2007 à 10:45:18
Ok,
Mc pour le bios je vais allé recup ca ..
Sinon pour al CM je trovue que c'est quand meme un pleut plus chaud que ce dont j'ai l'habitude ...
C'est peut etre propre au X38 ?
Des idées sur el sujet ?
a+
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:23:14
33-35° en utilisation courrante et ca monte a 55-60° en burn et sous un bon FPS ...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:48:47
moi 37 -39 en idle et 50 max en full (sous call of duty 4 par exemple )
Marsh Posté le 14-11-2007 à 10:10:21
Ok, mc des infos...
Mario tu prends tes mesures avec Probe de asus ou tu utilise un autre soft ?
Il faut que je fasse vraiemnt des comparatifs precis avec les mm utilisation avec mon proc a 2.4 a 2.8 9x300, et 3.2 8x400, les deux dernieres etant mes utilisation courrantes...
Si d'autres possesseurs de X38 veulent donner leurs temps pour comparaison surtout n'hesitez pas ...
a+
Marsh Posté le 14-11-2007 à 17:42:29
je prend les mesure avec everest a l'heure ou je t'ecris ma carte mere est a 37 degré (repos) et en full je monte entre 46 et 50 max (depasse pas les 50 chez moi)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:05:09
Meme chose ici perso je suis avec de la crucial ballistix tracer PC6400 + E6750 OC a 3.2 (FSB400 2.2v mémoire vcore 1.4v) Cm à 39° au repos 48 max en burn et Pross a 39° en burn tjrs. (P5E X38)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:14:54
39 ° en burn pour le cpu ?
c'est du W/C ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:41:34
Salut à tous,
J'ai un P5E avec un Q6600 g0... J'ai mis le FSB à 400 et le coeff à 9... donc 3,6 GHZ.
Ma ram est à 2.14 V.
En faisant du Prime 95 Asus probe me donne 42° pour la carte mère et 48° en faisant le stress test de Prime 95.
Ma question, lorsque je fais un Memtest j'ai pas mal d'erreurs... Par contre j'ai pu joué à FSX et ça tournait très bien. Je download actuellement COD 4 la démo pour voir si ça plante.
Mais aléatoirement j'ai "Host process" de Vista 64 qui plante...
Donc un problème de ram...
Que puis-je faire ?
D'avance merci
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:29:48
Bonjours, j'ai exactement la meme config que toi a savoir une p5e, avec le dernier bios et q6600 g0 par contre dans le bios il m'est impossible d'activé cpu ratio setting et fsb frequency est également bloquer je peut uniquement changer FSB strap to north bridge.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 22:56:17
Salut a tous,
et a bientôt.
J’aurais besoin d’un petit coup de main …
Je viens de monter une nouvelle machine, ca ca me pose pas de pb, par contre maintenant je voudrais la faire tourner stable a 3ghz ce qui n’est pas le cas pour le moment.
Au niveau OC je n’y connais pas grand-chose ce que je faisait jusqu'à présent etait d’utiliser les solution automatiques proposées par les CM.
J'ia lu pas mal de posts sur la question mais tout ne ce passe pas facillement pour le moemnt .. lol
Car la ca ne semble pas marcher pour passer en 3go.
Ma config :
Q6600 GO avec Gemini II
Asus P5E avec 4go DDR2 6400 Crucial.
Bios flashé
Lorsque je tourne a 2.7 ghz pas de pb tout est stable et ca ne chauffe pas :
2.7
Mais quand je monte a 3.0 (333*9) ca n’est pas stable et je plante sous OCCTPT comme sous les jeux ma principal utilisation.
3.0
Je pense que j’ai du oublier de désactiver une option dans le bios ou de faire une réglage précis, car comme vous pouvez le voir sur le screen j’ai essayer en augmentant légèrement le Vcore et le voltage ram.
Au niveau de cette page du bios (page « avancé ») je n’ai pas fait de modif.
Merci de me dire la où j’ai faux pour que je puisse comprendre la chose et avancer un peut plus
Le but etant d’avoir une machine qui tourne en permanence a 3gh pour toute utilisation…
- Vous tournez a combien en general avec vos Q6600 ?
Merci du coup de main par avance
