o/c Q6600 B3 @ 3.6Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:34:03
une gigabyte p35-DS3R
nb :
-=- Boitier : Gigabyte Triton noir
-=- Alim : Fortron blue storm2 500W
-=- CM : Gigabyte GA-P35C-DS3R
-=- Proc : C2Q Q6600 & noctua NH-U12
-=- Carte son : X-FI Fatality FPS
-=- DD : WD Raptor 36Go 10Kt/min 16Mo + Samsung 250Go 7,2Kt/min 8Mo
-=- Ram : 2Go DDR2 Crucial BallistiX pc6400
-=- CG : Albatron 8800GTX 768Mo
-=- Lecteur/graveur : graveur DVD Samsung
nb2 : alim pas assez puissante maybe? carte mère pas tellement apte pour l'o/c?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:42:14
oui je pense que c'est ton alim vue le detail de ta config
pour info moi j'ai une config avec un Q6600 qui as optenu le WR en frequance
avec mon alim je suis pas arriver a monter mon Q6600
pour info mon allim ete une Hiper 580W
et pas de grosse carte video une 7300GT qui consomme pas de trop
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:51:32
C'est à dire qu'avant j'avais une GTS et un E6600
Donc l'alim, c'était nickel.
Je vais vérifier si le problème vient bien de l'alim en me renseignant un peu partout, et si mes finances le permettent, j'en changerais pour une plus puissante
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:07:46
je pense aussi que l'alim n'est pas assez puissante, car la mobo doit bien suivre
il faudrait une alim de + de 600 w ![]()
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:08:42
oui moi aussi sa tourner nickel avec un dualcore mais avec un quad core mon allim ete trop juste
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:03:44
lalim c important,moi j'ai uen antec 650watts et jme demande si j'aurai pas du prendre plus XD!
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:15:15
actuellement moi je suis avec une alim enermax 460 watts
core quad Q6600 OC a 3.2 ghz + 8800 gts 320 oc 630/950
+ hdd 400 sata II + graveur et tout marche nicquel
juste pour donner ma configue pour vous donner une idee generale
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:17:53
C'est à dire que la plupart du temps, les gens recommandent des alim de 800W pour une config qui tournerait parfaitement avec une alim de 500W.
Moi à l'origine, mon alim suffisait. Maintenant, avec le quad notamment, il se pourrait fortement qu'elle soit un peu juste.
Le tout est de trouver un bon compromis. Pour ma config par exemple, j'envisage l'achat d'une alim de marque d'environ 650W.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 08:44:42
| sifras a écrit : je pense aussi que l'alim n'est pas assez puissante, car la mobo doit bien suivre |
mon ancienne Alim etait un Hiper 580 et j'Oc mon quad a 3,7ghz !
Marsh Posté le 04-11-2007 à 09:48:13
| sir_jordan23 a écrit : |
tout dépend ce que tu as a coté (catre pci, usb ...) mais j'ai dit + de 600 histoire qu'il soit tranquil ![]()
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:44:52
Je reprends ce vieux topic, car ce matin j'avais pas grand chose à faire à part essayer de pousser ma fournaise de Q6600.
(après réflexion, je me dis que mon alim est suffisante -même si limite- et que ça vient pas d'elle si ça plante).
Quand je l'ai acheté, j'étais prévenu que c'était un B3, qu'il chauffait beaucoup, et puis au final j'en suis très content.
Avec le noctua, il ne bronche pas un poil, avec en idle à 3,2Ghz environ 48/50°C et en full, en lançant un TAT de quelques minutes, il atteint 75°C, mais bon ça me fait pas spécialement peur, il a tourné bien plus haut quand j'avais pas le noctua.
Bon alors ce matin, je me suis décidé à passer un cap.
A 3,2Ghz, il me parait stable (ça plante jamais, quoique je fasse pour le faire planter...donc en utilisation normale ça passe tranquil, même si je préfère rester à 3,0ghz en h24).
Ce matin, en poussant le vdimm à +0.4 (parce qu'apparement c'est la ram qui faisait planter le pc), il a tenu 3,35Ghz pendant 5 minutes (mais sans le pousser. J'ai eu bluescreen après 5min, juste le temps de faire un pi 1M et de regarder les différentes températures avec les logiciels de monitoring).
Mes crucru (à mon avis, c'est pas bon ce que je fais, il faudrait que je bosse avec 2*1Go, mais j'ai 2*1Go+2*512Mo) tiennent à 560Mhz en cas5, mais j'hésite à leur donner plus. Apparement, le vdimm est à 1.8+0.4. Mais il me semble que les ballistix sont prévues pour tourner à 2.2V, donc je me dis que je peux aller plus haut.
Car sinon, je vois pas ce qui peut faire planter le pc. Le quad a l'air en forme, je suis sûr qu'il peut manger plus.
Le vcore est à 1.40125 (ou un truc du genre) dans le bios (je retrouve jamais cette valeur dans les logiciels, mais je suppose que celle qui est vrai est celle du bios). J'hésite à le monter encore quand même...(même si j'ai déjà essayé à 1.41 ou 1.42v il y a quelques mois, sans résultat probant).
Je peux faire quoi svp?
Danke
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:59:47
edit : merde j'ai répondu a l'ancien topic ^^ :
arétez avec vos connerie une alim 500 x ca suffit pour faire tourner un SLI de 9800 gx2 :
alors pas de prise de tete ^^
c'est pas ton alim c'est ton stepping B3 qui foire , néanmoins moi j'ai reussi a o/c mon q6600 b3 @ 3.8 ghz non stable et 3.6 ghz moyennement stable et 3.4 stable
tout çà sur une maximus formula : pour les 3.8 ghz j'ai quand même mis 1.62 de Vcore ^^
de plus tes étages d'alim c'est pas c sur une ds3 .....
compte pas faire des miracles
pour le nouveau ^^:
ta une carte mère asus je parie ?
c'est le Vdrop ! , la bonne valeur est celle de cpu-z ^^ et pas du bios
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:01:58
'il me parait stable"
Teste-le avec occt à cette fréquence avant d'aller plus loin!
Ensuite effectivement tes barrettes monterons mieux en 2*1Go. Tu peux aller jusqu'a 2.4v du moment qu'elles sont bien ventilées. Mais bon laisse le ratio en 1:1 pour commencer.
J'ai moi même un B3 sur P35-DS3R ( w/c ). Il tient les 3.2 avec 1.42v réels, mais je n'ai pas réussi a lui faire passer un OCCT @ 3.6. Les B3 sont de petites saleté en o/c. Essaye de monter plus le vcore, genre 1.45 réels ( et pas bios! ). J'ai fait un maxscreen à 3.9, mais impossible d'être stable au dessus de 3.5...
Et +1 l'alim suffit.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:18:56
A 3.2Ghz il est stable c'est sûr
(je disais "il me parait" car si ça se trouve il existe des tests plus poussés, mais que ce soit sous TAT, OCCT et compagnie, ça bronche pas).
Pour le vcore, dans le bios c'est 1.40125 (ou 1.4125 je sais plus), sur everest je trouve 1.313 et sur cpu-z 1.360
(d'ailleurs j'ai toujours le truc d'économie activé, je pensais l'avoir désactivé dans le bios...du coup, ça passe en coeff 6 quand le proc est pas sollicité et le vcore tombe à 1.16 je crois...mais si lance un TAT, je trouve quand même moins de 1.4 avec cpu-z ou everest...)
Alors si je suis vraiment à moins de 1.4, j'ai de la marge je pense
Pour l'alim, j'en ai également déduis que cela suffisait
Trop de monde a tendance à conseiller des alims de 800W, mais bon, même si j'avoue que la mienne doit être bientôt limite, ça passe
Oui ma CM n'est pas une asus mais une gigabyte p35-ds3r
(qui apparement est pas mauvaise pour l'o/c malgré le fait que ça soit pas du haut de gamme).
Je vais recommancer un o/c avec un ratio 1:1, histoire de pas forcer sur la ram pour être sûr que ça vienne du proc.
Mais avant, il faut que je trouve quel est le vcore exact, car là j'ai des valeurs différentes partout...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:29:55
| Stormlord97 a écrit : cpu-z donne la bonne |
C'est bizarre quand même non?
Car même quand ça passe à moins de 2Ghz (coeff 6 en cas d'inactivité), cpu-z me donne toujours 1.360 alors qu'everest réagit et me tombe le "voltage au coeur" à 1.163
Je vais voir s'il n'y a pas d'autres logiciels pour m'assurer du vcore, mais bon j'ai un doute là du coup lol.
Je dois aller bosser, je reviens vite
Marsh Posté le 12-04-2008 à 21:21:24
Bon, je suis rentré du boulot
J'ai testé "rapidement" à 3.4Ghz en augmentant le vcore à 1.43 dans le bios (apparement c'est beaucoup moins réellement...).
Vdimm à +0.5
9*377, pour un total de 3400 environ.
Bon j'ai lancé TAT, on atteint 80° sur les 2 coeurs sollicités, ça commence à être sérieux
(mais y'a de la marge
Bon après quelques minutes, tout s'est figé, j'ai du rebooté.
Juste eu le temps de screené le 3.4Ghz.
http://img209.imageshack.us/img209 [...] trejn7.jpg
Avec un peu de boulot, et en réglant quelques petits trucs, je suis sûr qu'il bootera à 3.6Ghz, voire 3.8
. (notamment donner un peu à manger au northbridge, augmenter encore le vcore...)
Au passage, les ballistix ont mangé 565Mhz en cas5, ce qui me parait pas mal pour de la pc6400 je pense.
Déjà merci à ceux qui m'ont apporté des précisions.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 21:32:31
80°c
C'est pas un poil beaucoup ? perso j'evite de depasser 70°c
Si tu arrive a un meilleur refroidissement, tu peux lui mettre 1.55v sans soucis, j'ai fais tourner un q6600 g0 a ce voltage pendants des mois sans soucis, je l'ai vendu il allait encore et la mon nouveau (1 semaine le pauvre
) tourne a 1.52v
Marsh Posté le 12-04-2008 à 21:38:01
80° en full aucun souci
Avant j'avais pas le noctua, et ma fournaise mon Q6600 était à 80° en idle
Je ne me fais aucun souci de ce côté là, c'est solide ces petites bêtes, et puis bon, un B3 en air @3.4Ghz, y'en a pas beaucoup en dessous de 70°C
Pour un "meilleur refroidissement", je vois pas trop comment je pourrais faire en restant en air
(j'arrive pas à régler la vitesse du ventilo qui est monté sur le noctua à 100%, pourtant je peux le monitoré il me semble
Le noctua, ça reste quand même un super produit (il m'a permis de gagner pas mal de degré quand je l'ai monté).
Mais bon, je suis déjà très satisfait à l'heure actuelle
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:16:30
Pour pouvoir augmenter le Vcore sans arriver à des sommets niveau température, je te conseille de faire le soft mod de la p35 ds3r qui diminue le Vdroop de manière significative.
Ensuite, si tu mets 1,4 dans le bios, t'auras 1,39 à peu près et pareil en charge.
Le vdroop de la ds3r est très important. Moi aussi il m'a longtemps pris la tête. j'ai fait un petit pencil mod vite fait pour limiter la casse, et la j'ai acheté du circuit + de Loctite pour shunter la résistance.
Je fais ça dans la soirée donc je pourrai te dire si ça le fait ou pas.
Sachant que j'obtiens à peu près la même chose avec le même matos que toi...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:23:52
| beretta93 a écrit : Pour pouvoir augmenter le Vcore sans arriver à des sommets niveau température, je te conseille de faire le soft mod de la p35 ds3r qui diminue le Vdroop de manière significative. |
Ah bah ça c'est super intéressant
Bon j'avoue que le pencil mod, ça me rebute un peu. Mais bon, si vraiment au pire de chez pire, je flingue "que" la CM, je prendrais le risque peut être, ça me donnera une fausse bonne raison d'en changer
(même si en ce moment, j'ai pas besoin de ça pour dépenser mes sous, la dernière facture d'edf me suffit
Si t'as crée un topic je passerais dessus (je chercherais s'il y en a un), sinon je veux bien que tu me donnes des news du pencil mod
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:35:09
Avec un pencil mod tu peux pas flinguer ta mobal. Et si tu la ramènes en garantie il suffit de nettoyer vite fait avant...
Même avec un mod au loctite tu peux nettoyer vite fait à l'acetone. Le seul mod dangereux c'est le hard mod à l'étain : avec ça ta garantie pfffft...
Tiens le mod est en première page:
Si tu veux plus de détails, fais une recherche sous le pseudo "Th0m59" dans le thread (c'est lui l'auteur du mod).
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:55:36
Super, merci
Apparement ça a l'air simple à vu d'oeil (plus simple que la dernière fois que j'avais vu un truc du genre), même pour un gars avec deux mains droites comme moi (je suis gaucher
Si ça me démange trop, je me lancerais
(et ça risque de pas tarder)
De toute façon, toutes les évolutions seront affichées sur ce topic, au pire je l'éditerais pour que ça soit propre, mais là au moins, n'importe quel noob comme moi qui veut débuter un o/c de son Q6600 B3 sur la p35c-ds3r peut trouver des réponses à ses questions sur ce topic ![]()
Marsh Posté le 13-04-2008 à 02:26:07
ReplyMarsh Posté le 13-04-2008 à 11:00:32
ça existe pour ga-x38-dq6 ? ![]()
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:40:26
J'en sais rien il faut chercher. Ca doit exister mais si personne ne l'a trouvé, tu vas trouver la bonne résistance toi-même. ![]()
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:44:05
| beretta93 a écrit : C'est p35cds3r ou p35ds3r ta mobal? Parce que c'est pas la même chose... |
p35c
Mais avant de faire quoique ce soit, je vais bien me renseigner, aucun souci
Et apparement, vu ta question, je pense que ça doit pas être la même chose entre la p35ds3r et la p35cds3r
Donc je vais quand même faire attention
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:35:45
salut
j'avais moi aussi, il ya peu un B3, et je suis maintenant avec un excellent Go...mon B3 avait un vid de 1.31v, ma mobo est reputé pour sa stabilité et son tres faible vdrop du coup voici a titire indicatif les vcores dont j'avais besoin pour etre stable H24:
jusqu'a 3.1ghz ==>vcore stock
3.2ghz ==> 1.38v
3.3ghz ==> 1.43v
3.4ghz ==> 1.46v
je n'ais pu aller plus haut a cause de ma mobo limitée en max fsb mais a mon avis il faut au moins du 1.55v pour stabiliser a 3.6ghz mais en air cooling H24 c'est pas une bonne idée ou alors il faut passer à l'ultra120 ou au water
mon B3 etait H24 a 3.3ghz et c'etait le meilleur compromis sachant que franchement j'ai pas senti de difference flagrante au quotidien (surf/word/jeux...) entre du 3ghz et du 3.4ghz
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:43:03
| 3200+++ a écrit : drap, je m'attaque a celui d'un pote |
youhaouuuu
Je me connecte à hfr et je vois que mon topic datant du XVIIème siècle est remonté, la classe
Bon courage pour le Q6600 de ton pote
Personnellement j'ai abandonné mon quad au profit d'un E8400 bien plus utile à mon utilisation et beaucoup plus docile à monter en fréquence
A noter que c'était mon premier réel o/c ce topic, je débutais vraiment et en plus j'avais pas un proc facile
(mais j'en étais très content!)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 14:40:27
yes!
je ne débute pas dans l'o/c, j'ai un G0 dans mon pc @3.7, mais j'ai update le pc de mon pote avec une dfi p45t2rs plus et de la gskill pc8500 c5 et je voulais me rendre compte du potentiel du proco, comme je viens de monter et d'o/c la config d'un autre pote ( p45t2rs jr et q9400 @ 3.6ghz) je ne devrais pas être perdu
je posterai mes impressions et résultats, je vise donc 3.2ghz (400x8) au pire, et je voudrais dans l'absolu qqch comme 450x7.5 3375mhz, ou même si possible 475x7... C'est quoi le fsbwall moyen de ce b3? Ça m'aiderait si ça pouvait être 500mhz, car x6.5 @3250 ça doit envoyer ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:00:38
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0205_1.htm
Jette un coup d'oeil par la tu dois pouvoir trouver quel info pour le P45
Les demi coef sur les 65 y'en a pas. 475 sur un B3 ca risque d'etre tendu ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:28:00
merci pour ton lien ![]()
mais c'est que pour le G0...
je cherche des infos sur B3, a o/c sur une DK p45t2rs plus.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:34:21
oui mais je pense que le p45 doit se valoir d'une CM a l'autre, apres c'est sur le B3 c'est pas lmes meme voltage ![]()
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:10:47
Je continu mon apprentissage tout doucement, et j'ai besoin de votre aide.
Tout d'abord, 2 screenshots pour que ça soit clair :
A l'heure actuelle, je suis à 3.2Ghz (356 FSB coeff 9) pour 1.4V Vcore.
Fréquence PCIE bloquée à 101 OK
Vdimm +0.3V OK
Mon but est d'arriver à 3.6Ghz.
Pour cela, j'augmente le FSB à 400.
Impossible de le faire booter à 3.6Ghz.
ça ne vient pas de la ram, même en changeant le SPD (et en l'underclockant) ça boot pas.
ça ne vient pas du Vcore, même en l'augmentant significativement ça boot pas (tout en restant raisonnable, aircooling powwa).
Le Vdimm, je pense qu'avec +0.3V, la ram en mange assez.
Il me reste 2 options, que je ne cerne pas bien :
- FSB overvoltage control
- (G) MCH overvoltage control
Pour passer à 3.2Ghz, j'avais mis ces 2 paramètres à +0.1V, et miracle ça bootait.
Là, +0.1, +0.2, ça veut pas booter.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour arriver à 3.6Ghz, si une ame généreuse peut me venir en aide...
Merci beaucoup
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
