Une question avant de poursuivre mon O/c de p4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:15:41
bin oué si tu augmente la fréquence par petit palier, bin dés que le proco va commencer a planter ca va te rebooter automatiquement le pc donc a partir de la tu pourra allez dans le bios remettre un peut de vcore et re tester ! par contre si tu augmente trop la fréquence et que ton ordi ne boot plus bin la il restera que le Clear Cmos et apres tu retourne dans ton bios en remettant un peu de vcore et en retestant le meme o/c !
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:19:21
clear cmos c'est a dire remettre le bios a ses reglages d'usine ???
Et comment je fais clear cmos ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:33:01
| scaven13 a écrit : clear cmos c'est a dire remettre le bios a ses reglages d'usine ???   |
C'est pour remettre le bios par defaults !
Ca se fais en bougeant un cavalier sur ta carte mere et en le remettant sur sont emplacement normale apres ! (l'emplacement de se cavalier est indiqué sur ton manuelle de carte mere !)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:35:47
D'accord merci maintenant ya plus de raison pour limiter l'O/c
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:54:40
Flash ton bios mek ! c'est pas trop complqué surtout avec ASUS UPDATE ! v.2.0.7 année 2003
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:02:49
Flashé mon bios ?pourquoi ?
De plus ma carte mere est une msi donc a moins que le prog d'asus mette tous les bios a jour... ???
Marsh Posté le 04-05-2004 à 17:56:30
nan met pas a jour si tu n'a pas de probleme avec ce bios
et surtout pas avec l'utilitaire asus si tu as une msi ( de toute facon ça ne devrait pas marcher )
Marsh Posté le 04-05-2004 à 18:03:31
comment est ce qu'on flash un bios svp
j'ai une P4PE comment dois je faire et ou dois je aller???
Marsh Posté le 04-05-2004 à 18:20:10
faut te renseigner sur le site d'asus , il y a des logiciels qui font ça automatiquement sous windows et ils sont dispo en général sur le site du constructeur .
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:13:03
Voila j'ai un p4B 2.66Ghz (fsb 133) et 1 barrette 512 pc2700 samsung.
 )a peu pres 160 si je me souvien bien.
Le fsb du proc est monté a 146 (ca donne 2920 Mhz) et la ram a un ratio qui la fait tourner en dessous de 166 (et oui carte mere msi avec chip 648 pa possible de desynchronyser...
Ma question est de savoir si kan je vais augmenter encore le fsb au bout d'un moment je ne pourrai plus aller sous win a cause du Vcore trop bas et je voudrais savoir si a ce moment je pourrai encore rentrer dans le bios ?Pour pouvoir augmenter le Vcore?
Voila c'est un peu une question bête mais dans tout ce que j'ai lu sur l'o/c je n'ai jamais vu la reponse...ca doit vouloir dire qu'on peut aller dans le bios mais je prefere etre sur...
