Probleme d'O/C avec ASUS A8N-E et A64 3000+venice. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2006 à 21:15:31
Je crois que j'ai trouvé la solution a mon probleme en faisant une recherche sur le forum.
Apparement celà viendrais de la ligne alt on et il faudrai selectionner all, but diskette.
Je voudrais juste confirmation de quelqu'un.
MErci
Marsh Posté le 19-01-2006 à 21:18:32
Bha j'ai changé ce que j'ai dis mais ça ne change rien ,j'ai toujours 1.8Ghz au lieu d'avoir 2.02Ghz
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:39:36
declare 1 lecteur de diskette dans le bios  sinon ca marchera pas (en plus de la manip halt on) !!!
ensuite tu colle le hypertransport frequency sur x3 ou x4
tu colle le fsb sur manuel et c'est partis
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:54:20
un lecteur diquette ?
mais je n'ai aps de lecteur disquette sur ma machine.
je fais comment ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 09:45:36
moi aussi j'ai un venice 3000+ avec un mauvais steping, il monte a 9x285 , donc tu peu y aller encore
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:18:21
Salut moi je monte  à 9 X289 soit 2600ghz avec cette cm par contre le vcore me limite à 1.55v ,il y a t'il un moyen d'aller plus haut avec le vcore sur cette cm ???
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:31:51
Bonsoir MAXREEF tu arrives à 9x289 dans le setup, ou dans windows?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:37:43
bonsoir , c'est au niveau du bios qui me limite ,la je suis a 44°c en burn
je suis sur que je peut aller plus haut
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:03:42
moi je suis à 9x266 maxi httx3 et ce quelque soit le timing de la memoire QPI dual 512 3200 testé avec prim95 45° maxi impossible d'aller plus haut sinon blocage.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:45:54
| manix66 a écrit : moi je suis à 9x266 maxi httx3 et ce quelque soit le timing de la memoire QPI dual 512 3200 testé avec prim95 45° maxi impossible d'aller plus haut sinon blocage. |
moi aussi j'ai des pqi et je suis stable à 285 en 2.5,3,3,7 et 2t  fsb333 soit 233 mhz
quand je met 3,4,4,8 sa plante
Marsh Posté le 22-01-2006 à 00:11:48
moi j'ai de la value select donc je desynchro à mort je suis a 266/400
sinon je pense pouvoir monter un peu plus
burn apres super pi 32M 43°C maxi avec un xp90
Marsh Posté le 19-01-2006 à 21:10:44
j'ai donné ma config dans le titre,
mon problème c'est que d'origine mon cpu est en 9*200mhz et là je l'ai passé en 9*225mhz seulement au démarrage le bios affiche bien 2025mhz mais sous windows cpu-z affiche toujours 1800mhz avec coeff 9 et 200mhz.
Que dois-je faire ?
Ma mémoire ets de la corsair value et j'ai une alim 550W LCPOWER.
J'ai désynchro ma mémoire vive pour éviter de la bousculer pour l'instant, est-ce ça le probleme ?
Merci de vos réponses par avance
