Quad core Q9650 bloqué à 3715 mhz
Quad core Q9650 bloqué à 3715 mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:19:44
salut à tous  :hello:
n'ayant pas assez de sous pour passer en 1366 , je me suis offert un  Q9650,  mais  l'overcloking bloque à  3715 mhz
Configuration :
Carte mère : ASUS P5QL-E   Intel P43+ICH10R à jour
Mémoire : 4Go Gskill PC8500 PK (2*2Go)
CPU : Quad core Q9650 (9*333mhz) @ 4Ghz (9*413mhz)
Carte graphique 9400gt
ssd  INTEL 80go posville
Alim : SIGNATURE antec 650 w
en faisant des recherches sur le net , le Q9650 prends facilement 3900mhz minimum ,  je viens de voir que ma carte mere semble difficilement passer les 420 mhz de FSb , moi je bloque à 417mhz  max ,j'avais déjà du mal à monter mon 5200 intel à 3950mhz de façon stable .
 http://www.overclockersclub.com/re [...] 5qle/8.htm
pouvez vous me confirmer qu'une carte mère peut brider mon O/C ? , c'est un element auquel je n'avais jamais pensé .
je  débute en O/C ,mais je lis beaucoup d'articles sur le sujet et le forum .
moi qui pensais economiser , me voilà obligé de prendre une bonne carte en O/C pour pleinement exploiter mon Q9650 , si cela se confirme  :(
mon album    feed
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:26:08
une mauvaise carte mere peut bloquer un OC oui
tu donne ton FSB mais je vois pas le facteur de syncro RAM ni le Vcore , ca peut aider
et tu test ton OC comment ?? occt ou autre ou juste comme ca ?
donne aussi ton VID CPU et tes timings RAM ainsi que tes types de refroisseurs
sinon .. si je peut me permettre ... OC ton quad a mort ne servira pas a grand chose vu la carte graphique qui va derriere, les jeux ne passeront pas mieux
Message édité par arkrom le 28-10-2009 à 16:27:55
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:36:34
merci de l'aide  :hello:
je test avec  occt pendant un quart d'heure de moyenne
3717mhz
DRAM freqence 516.3 mhz
fsb:dram 4/5
bus  speed 413 mhz
coeff 9
v core 1.35
timing 5-5-5-15
mon album    feed
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:38:13
je ne suis pas joueur , mais dessin ,illustration , photo , video .....
mon album    feed
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:43:34
dans ce cas ok
OCCT 15 minute c'est trop limite
30 minute est plus raisonnable
si tu veut pouvoir monter, vu tes RAM passe en FSB lock 1:1
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:13:17
arkrom a écrit :
dans ce cas ok
je viens de faire un essai en 1:1 en mettant la ram en 827 mhz ,j'ai vérifié sur cpu-z ,aucun probleme (je n'ai pas pas de ratio à choisir sur asus )
je mets le fsb à 414 , le pc demarre mais rien ! donc ça ne marche pas  :cry:
je pense que la carte à atteint sa limite , j'ai de la bonne ram pourtant rien n'y fait , merci encore
mon album    feed
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:06:38
si tu veux verifier cela tu part sur ton oc stable, 9x413 tu passe en en 8x 464 ca doit etre également stable,( autrement FSB limité) sinon pb de voltage au dessus
autrement tu part sur la base de 413x8 et tu monte ton fsb de 20 en 20 pour trouver le max de ta carte mère
tiens nous au jus
