O/c Q9550 à 4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:04:57
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:07:10
Merci beaucoup et excusez moi pour l'erreur, je suis nouveau sur le forum et débutant en o/c
Je dois faire quoi pour arriver à 4 ghz tout en restant stable s'il vous plaît
Marsh Posté le 25-03-2011 à 12:42:02
ReplyMarsh Posté le 25-03-2011 à 12:45:32
Bon on va faire quelques tests deja à 3.7ghz :
Cpu spread spectrum et Pcie spread spectrum sur : disabled
Fsb termination voltage sur : 1.28v pour commencer
Load line calibration sur : enabled
Cpu vcore sur 1.25v /
test rapidement la stabilité avec le logiciel linx en 10 passes avec 1024 de ram :
Regarde bien l'augmentation de température avec un logiciel de monitoring et la tension cpu en full linx avec cpu-z.
Si ça passe à 3.7ghz, avec ces réglages tu augmentes petit à petit le fsb (2 à 3 ). Tu tests linx. Des que ça bloque à linx on commence à monter le vcore. Si il te faut une augmentation de + de 0.05v pour grapiller 20mhz on commence à regarder si d'autres paramètres autres que le vcore peuvent être à l'origine.
1) augmente le FSB termination à 1.30 puis 1.32.
2)remet à 1.28 et met le CPU GTL sur 0.63 jusqu'à 0.67.
Après faudra regarder le FSB strap (tester 400 et 333).
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:58:27
logicsystem360 a écrit : T'as un screen de coretemp pour voir le VID en full ? |
Ou je peux le voir pour que je puisse poster ici svp, sinon pour Mattip, pas de soucis, je vais noter tout ça et le faire, par contre ram frequency je le met au + proche de la valeur des rams mais en dessous ou au dessus de 1066mhz?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:12:42
ReplyMarsh Posté le 25-03-2011 à 16:08:47
XaLaS a écrit : |
En dessous pour l'instant.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:00:35
Salut tout le monde,
je poste ici pour demander de vos aides, j'explique tout depuis le début au cas ou, mon ami a monté le processeur, ça reboot à l'infini alors il a augmenté les volts de NB si j'ai bien compris (carte mère asus p5q) à 1.36 et monté aussi volts ram à 2.10, ensuite ça booté tranquille, puis il l'a overclocké jusqu'à 3.7ghz,
ensuite il a déménagé, je le vois plus, en faite depuis qu'il l'a o/c, très rare mais je le poste quand même on sait jamais, écran bleu avec chiffres et reboot une fois toutes les 2 semaines, c'est tout malgré OCCT stable au bout de 2 heures (pas + de 60 degrés je crois donc y a la marge pour la température),
ensuite quelques mois + tard, je voulais l'o/c à 4 ghz, il m'a expliqué par mail vite fait (augmenter fsb, et à chaque fois que j'augmente fsb, les mhz de ram augmente donc faut les descendre, je l'ai mis à 1064 mhz pour 3.7 ghz et volt cpu 1.25 (normalement 1066mhz mais j'arrive pas, soit c'est ça soit c'est + de 11xx mhz je crois, on m'a dit qu'il faut jamais descendre en dessous de 1066mhz, à confirmer)
et je me suis débrouillé, je ne sais plus les chiffres (ça date y a quelques mois, j'aurai du noter...) et je suis arrivé à 4 ghz, OCCT stable au bout de 4 heures pour être sûr et c'est niquel sauf que très souvent y a écran bleu avec les chiffres (au bout de 15 min, des fois au bout de 5 heures, au bout de 2 heures, ça dépend avec n'importe quel volt cpu 1.35 ou 1.50...) et j'ai tout remis comme avant (c'est à dire 3.7 ghz).
J'ai pris les photos avec mon tel pour vous éclairer pour les réglages:
ma config:
Q9550 révision E0 3.7 ghz
Ventirad coolmaster V8
alim OCZ 700w 80+
carte mère asus p5q
4 go ram ddr2 1066mhz (dans bios 1064mhz)
GTX 560 1 go msi
help me
Message édité par XaLaS le 25-03-2011 à 06:20:46
