O/C Pentium e6700
O/C Pentium e6700 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2011 à 19:11:04
je possède un processeur Intel Pentium e6700 dual core @3,2GHZ... Je souhaite donc savoir si je peux l'overclocker de façon à gagner un minimum en perf, le hic c'est que je ne m'y connait pas du tout en overcloking. Pour le ventirad j'ai viré celui d'origine et je l'ai remplacé par un cooler master hyper 212+. Pour l'alim j'ai une corsair cx500 achetée il y a une semaine, quand à la carte mère c'est une asrock 4 core dual vsta qui appartenait a mon voisin qui avait O/C un core 2 duo de 1,8ghz a 2,4. Pour la ram j'ai 2G DDRII en dual channel. Merci d'avance pour vos précieux conseils et vos réponses.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 07:20:56
Merci de ta réponse mais étant completement novice en la matière, je ne comprend pas certaines choses...
Par exemple les coefficient, et l'histoire du timing de la ram, c'est un peu flou pour moi et j'ai pas envie de flinguer le proc :) le but etant de l'améliorer... et une dernier chose, tu penses que je pourrai le monter a 4ghz ou 4,2 ?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 09:56:22
Ok merci de ta reponse maus pour le monter a 4ghz, je dois juste augmenter le fsb de la cm ? de combien pour 4 ghz et est-ce que niveau perf je gagne quelque chose ? Merci.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 11:51:50
Bon je vien a peine d'allumer mon pc ( punition avec les notes de math  :ange: ) ET dans le bios en option j'ai ca:
Overclock Mode [Auto]
CPU Frenquency (MHz) [266] (case grisée)
PCIE Frequency (MHz) [100] (case grisée)
Spread Spectrum [Auto]
Boot Failure Guard [Enabled]
Ratio Actual Value 6 (case grisée)
Voila donc si tu m'éclaire un peu plus je pense l'overclocker la maintenant et en cg je pense qu'elle est cpu limited... c'est une 9800GTX+ 512 mo. Voila =)
Marsh Posté le 16-03-2011 à 13:01:59
Alorrrrrrrrs !
Passe Overclock Mode en [Manual], ça devrait dégriser les cases en dessous.
Ensuite, passes le PCIE Frequency @ 101 (ça mange pas de pain), et ton objectif est de passer le CPU Frequency @ 333.
Spread Spectrum, mets le en [Disabled].
Message édité par syu63 le 16-03-2011 à 13:02:10
Marsh Posté le 16-03-2011 à 13:09:02
Par contre la pour degrise les cases faut que je mette l'option CPU,PCIE Async. c'est normal ?
Message édité par mickey2900 le 16-03-2011 à 13:11:09
Marsh Posté le 16-03-2011 à 13:14:08
Je flippe le ventilo du proc tourne a mort et ecran noir heeeeeeelp
Marsh Posté le 16-03-2011 à 13:15:40
EDIT: c'est bon l'ordi a demarre... il ma fait un truc bizarre mais ca le fait
Marsh Posté le 16-03-2011 à 13:29:35
RE EDIT : J'ai pas l'impression que ca a fait quelque chose... Dans le bios j'ai les 333 en fréquence mais après il me met au démarrage pentium e6700@3,2 ghz perfomance rated at :3,11GHz
Et dans l'indice de performance je suis pasé dans le proc de 4,3 a 4,4 ? késako ?
