o/c un Q9450 avec une ga-x38-dq6
o/c un Q9450 avec une ga-x38-dq6 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:37:18
bonjour je suis nouveau sur le forum et dans le monde de l'overclocking je possède une ga-x38-dq6 et un q9450 avec de la mémoire kingston pc8500 (1066)  2*1go  en dual channel le tous dans une tour mozart tx avec en refroidissement un watercooling. J'ai déjà réussi a o/c mon q9450 a 3.2gh voir même 3.4gh mais a 3.6gh il et instable . j'ai mis deux  photo de mon bios
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] e.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] f.jpg.html
sur la photo ou on voit que le proc et a 3.4gh en ré aliter il et a 3.2gh pouvez vous m'aider pour pouvoir le pousser ver les 3.6gh sachant que j'ai un bon refroidissement du cpu-gpu-ram
merci de votre aide
Message édité par le-fantome le 20-07-2008 à 19:08:34
Marsh Posté le 21-07-2008 à 03:42:17
1.25 pour ton Vcore !!!???
bien sur ca dépend des pocesseur mais j'ais aussi un Q9450
certe sur une maximus mais bon pour le mètre à 3.2 stable
je suis à 1.35 dans le bios et 1.30 (CPUZ) en réèl en burn 1.28 (CPUZ) je crois, bref monte progressivement ton Vcore et fais des session OCCT
de 30mn minimum avant de validé ensuite si ca fonctionne toujours pas
alors c'est peut être ta ram.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 03:45:57
Kingston HyperX 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - KHX8500D2K2/2GN (garantie 10 ans par Kingston)
si c'est c'est barrettes faut leur mettre des volts.
CAS Latency  5
 RAS to CAS Delay  5
 RAS Precharge Time  5
 RAS Active Time  15
 Ces timmings sont supportés avec une tension minimale de :  2,2 Volt(s)
voila maintenent c'est une modeste participation et d'autre plus éclairer que moi répondront surment.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 08:23:35
merci de votre aide vraiment  mon q9450 a 3.2gh et bien a 1.25v et tester pendant 30 min sous occt pc stable mais j'ai essayai a 3.6gh avec 1.40v et ma ram a 2.2v (photo de mon bios (0.40) mais ma ram et de la 1066 reconnu dans le bios mais des que j'o/c elle se met en 800 comme sur la photo je ne voit pas pourquoi il ne veux pas monter plus et se sont bien des ram Kingston HyperX 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - KHX8500D2K2/2GN.
merci de votre aide
Marsh Posté le 26-07-2008 à 08:15:45
personne pour m'aider mon proc et actuellement a 3.5gh mais impossible de le mettre a 3.6gh des idée ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:09:58
quel est ton Vcore a 3.5 ghz ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 00:45:32
Ptêt ton FSB qu'il faut augmenter en voltage (genre +0.2) en faisant bien attention qu'il ne chauffe pas trop. La RAM c'est curieux, c'est réellement bloqué à 800 ? Ou c'est qu'à chaque démarrage il te remet ça d'office ? Je vois pas comment il peut être bloqué. ctrl + F1 pour le menu avancé tu le fais ? tjs rien ?
http://noobplz.labrute.fr
Marsh Posté le 17-08-2008 à 08:09:19
Y faut augmenter ton vcore , la voltage NB et le voltage FSB et ca reglera le probleme moi mon Q9450 tient 3.6 ghz stable avec un vcore de 1.35v sur une Asus Maximus 2 Formula ( NB a 1.60v au lieu de 1.10v et voltage FSB 1.40v au lieu de 1.10v )
