Q6600 sur P5E
Q6600 sur P5E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:35:59
Voila j'ai réussi a overclocker mon Q6600 jusqu'a 3.9ghz mais aprés sa plante ou sa se bloque donc j'aimerai savoir pour ceux qui ont un Q6600 sur une P5E ou quelle que soit la marque de votre CM. Jusqu'a combien etes vous monter et si possible toutes vos données que ce soit le vcore le fsb et le coef et aussi pour la memoire ,la marque ,vos timmings et surtout sa frequence.
Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:52:13
Tu es au maxi de ton Q6600 :/
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:57:09
Mais comment sa se fait que d'autre peuvent monter a 4.5ghz ou meme plus sans probleme,je pense plutot que sa vient de quelque chose qui bloque c'est pour sa que j'aimerai avoir d'autre avis sur ce processeur et ceux qui ont reussi a monter a plus de 4ghz.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:58:46
4.5Ghz ? Sous froid avec une LanParty T2R ok !!
Tu as quoi comme refroidissement ?
Il monte aussi à 4.5ghz mais c'est pas stable , d'autre monte à 4ghz maxi stable avec un G0.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:04:26
Pour ce qui est du refroidissement j'ai un zalman 9700NT mais il arrive a bencher a 4.5ghz alors que moi passer 3.9 sa passe mais impossible de faire un bench de superpi ou quoi que ce soit d'autre.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:33:57
Qui te dis qu'il bench 4.5Ghz ?
Ton Q6600 est un G0 ?
C'est du aircooling aussi , je trouve sa bien moi pour du air
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:47:00
Ba ils ont poster leur score sous superpi a 4.4ghz ,pour mon Q6600 oui c un G0
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:55:47
Tous les processeurs n'ont pas le potentiel non plus ... Par contre, j'aimerais savoir la température de ton C2Q à 3,9 Ghz en burn.
Aussi, si c'est pour une utilisation régulière du pc , il n'est pas recommandé de le laisser à la fréquence limite de stabilité ..
Marsh Posté le 03-01-2008 à 23:30:29
Ma temp en burn est de 65 70° un peu prés ,pour mon utilisation réguliere je suis a 3.4ghz donc pas de probleme de ce coté la.
