oc q6600 striker 2 nse - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2009 à 16:13:26
bon nouveau test a 3.4,mem delie et a 1600 mhz 8-8-8-20
vcore 1.45
demarage windows 7 difficile et si bureau 30 s apres ecran bleu probleme
***stop: 0x00000124 ?????????
un peut d aide svp
Marsh Posté le 21-11-2009 à 12:35:25
Salut...
Peux tu me poster ton paramétrage bios complet… ?
Marsh Posté le 21-11-2009 à 14:47:03
Pour stabilisé mon Q6600 G0 à 3,7Ghz ((9*415Mhz)) j'ai dû appliquer des tensions supérieurs sur le FSB ; le NB et le SB.
J'ai aussi légèrement augmenter le voltage de la RAM ((1,95V pour du 5-5-5-18 en synchronisée 2:2 soit le coefficient 1x)) 6Go = 2*2048 + 2*1024.
J'ai un Vcore de 1,4025V sous le Bios et de 1,39V sous le bureau Windows. Vdrop sous OCCT à 1,366V ((ripple de +2% mais c'est stable))
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:57:58
d origine a 2.4ghz (tentative oc 3.4 ghz 9x1510 vcore 1.5v mem delie)
mais plante au bout de 2 ou 3 mn sur bureau ou net, l'ecran se fige souris et tout,oblige de restart forcé
je me demande si ce n est pas d origine tension,pourtan alim xilence 800w gaming,et mon v core a 1.5v mais jose pas monter plus,pourtant les led controle de la carte mere sont encore verte,elle declanche orange a partir de 1.5 v et rouge bien au dela ou probleme avec la ram
question 1 : faut il desactiver le controle interne temperature cpu dans le bios ? et peut on monter le vcore cpu par ex j usqu a 1.7 ou 1.8 sans risque ?
question 2 : pour la ram suis je obligé de monter le voltage si reglé sur 1600 ? (actuel 1333 vcore auto)
question 3 : faut il toucher au vcore nb et sb
merci d avance pour toute info.......
intel quad q6600 2.4ghz
carte mere asus srtiker 2nse + carte son asus 7.1
ram 2 x 2g kingston ddr3 hyper-x 1600 mhz
carte graphique asus 275gtx
ssd patriot 32g x 2 (raid 0 = 64 g)
+ maxtor 500 g
alim xilence power 800 w gaming
rad proc asus silent knight
rad gpu thermal : dissipateur + 2 rad 9cm
boitier lian-li
