Q6600 B3 impossible à oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2014 à 11:10:43
Il aurait pas pris un gros coup de vcore par l ancien proprio ton proce?
À sa fréquence stock, il lui faut combien de vcore pour être stable sous occt?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 11:13:11
je pense pas, il me disait qu'il tournait stable à 3.4 en air. je vais tester pour le vcore stock.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 22:33:55
bon bah c'est reglé, j'ai changé d'alim et tout se passe bien. Ma vielle earthwatt qui a pris plusieurs surchauffes violentes va partir à la retraite!
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:25:03
C'est un B3 , ca chauffe grave regarde de ce coté
la
il aurait fallut trouver un go
Marsh Posté le 13-01-2014 à 07:37:08
bah pour l'instant ça va super bien! il est plutôt stable à 3.6GHz @1.45v, ça tient 15 minutes, faut que je valide sur plus long. La température n'atteint pas 80°c donc c'est tranquille
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:56:10
Salut!
j'ai acquis un q6600 pour donner un coup de pied à une config vieillissante.
la mobo est une ep45 UD3. J'avais un E7300 qui montait très bien, il tenait 3.8 rockstable, 3.9 si il faisait pas trop chaud dans la pièce
là avec le q6, impossible de le faire monter. Même avec un petit 2.8, soit la mobo échoue au boot, soit j'arrive nickel sur le bural, lance OCCT et après 3 secondes environ où les températures se stabilisent, freeze.
niveau réglage je fais très simple, FSB 400, PCIe 100, vcore 1.45, et toutes les autres tentions forcées à stock (pas auto).
en full stock, aucun soucis, simplement j'ai entre 50 et 60° en load, je trouve ça beaucoup pour du stock sous water mais j'ai pas l'habitude du quad aussi...
si vous pouvez éclairer ma lanterne, je vous en serait reconnaissant
Message édité par TheCreator le 11-01-2014 à 10:56:47
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
