Besoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:06:22
moi aussi je suis en aio je cherche 3,6 ou3,8 ou 4.0
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:41:17
| Astaro7h a écrit : Bonjour tout le monde
tu devrais changer le radiateur.
as tu modifié le vcore pour passer a 3ghz?
Il n'y a oas de secret, monter palier par palier le vcore sans griller les etapes.
pour la ddr3, il doit y avoir un ratio frequence ram/fsb a regler.
le score windows n est pas un benchmark.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:45:29
Oui je suis à la limite limite...
Il m'a remis en réglages d'origines en voulant changer la ram, et il boot en boucle avant même d'atteindre le bios...
Marsh Posté le 15-09-2013 à 12:38:01
| Astaro7h a écrit : Oui je suis à la limite limite... |
tu peux faire un screen cpuz a 3ghz avec la partie cpu et ram
Marsh Posté le 15-09-2013 à 12:39:47
Ouais je suis en train de reinstaller windows, je remet tout à jour et je poste ca ensuite
Je vous tiens au jus
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:29:53
Tout est à jour et config un peu upgradée, topic mis à jour !
Help ! ![]()
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:56:16
| Astaro7h a écrit : Tout est à jour et config un peu upgradée, topic mis à jour ! |
re, les screens cpuz restent d actualité. surtout pour la ram
concernant tes questions sur le vcore pour telle ou telle fréquence, il n'y a pas de vérité ca depend de chaque cpu.
ce qui faut faire c est monter le fsb par 5 par exemple et tester sous occt pendant un laps de temps plus ou moins long.
si ca plante augmenter le vcore et ainsi de suite.
regarde ton vcore en full parfois selon les carte mere il peut varier plus ou moins.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 09:02:32
Ah exact pour cpuz, je fais ça ce midi en rentrant chez moi
Ok pour le vcore, c’était pour avoir un ordre de grandeur. Comme c'est un processeur connu pour pouvoir monter très haut avec ce type de matos je me suis dit qu'il monterait a 3,0 sans problèmes..
Tout de même, est-ce qu'il y a une limite de tension pour laquelle ça devient dangereux? J'ai vu des paramètres dans les 1,40, 1,45, donc ca ne devrait pas poser de problème de monter jusqu'a 1,35V ?
Vaut-il mieux avoir un vcore un peu plus élevé que le nécessaire ou un peu plus faible ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 18:01:52
Voulant me lancer dans une petite oc et ayant une config un peu particulière j'ai voulu créer ce topic pour demander l'avis des pros
Tout d'abord voici ma config de base
- Gigabyte EP35-DS3R
- q6600 G0 @2,4GHz
- 2x4Go DDR3 GSkill 1600MHz 9-9-9-24 (CAS9)
- Cooler Master Hyper 212 EVO
Températures sous OCCT 4.0 (9x266) :
28°C idle en moyenne
47°C en burn en moyenne
Mon objectif : Monter à 3,0Ghz dans un premier temps
J'ai donc lu beaucoup de sujets, de tutoriels, ainsi que de vidéos sur youtube, mais n'étant pas un pro dans le domaine... je voudrais avoir votre avis
Ma principale question est : Comment savoir le pas à appliquer lorsque l'on augmente les voltages ? Je monte de 2,4 à 2,8 par exemple, de quel pas je dois augmenter le vcore ?
J'aimerais atteindre 333x9, donc il faut aussi que je monte le voltage du fsb et de combien ?
Vcore à 1,275V actuellement @stock, niveau échelle de voltage si je monte à 3,0ghz (9x333) avec un vcore à 1,30V, est-ce que ce sera assez ? et comment je peux savoir à combien le régler ? Idem pour voltage fsb : +0,1V ? +0,2V ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer
Message édité par Astaro7h le 19-09-2013 à 08:38:46
Mon topic Achats/Ventes
