Aide pour O/C Q6600@3,6 Ghz GO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2008 à 11:37:02
c'est pas exponentiel le vcore par rapport à la fréquence? perso je suis à 1,43V là
Marsh Posté le 20-03-2008 à 12:20:26
Pour info, tu peux avoir 1.30 de vcore a 3.6ghz et tu as besoin de 1.46v pour 3.8 (mon cas)
A partir d'un certain seuil (different chez chaque proco) le gain de freq par rapport au vcore n'est plus lineaire. Il te faudra rajouter bcp de vcore pour peu de gain.
Pour info encore, j'ai eu un q6600 avec un vid de 1.30 (
) et il tenait 3.5ghz a 1.43v mais le faire tenir a 3.6 ou plus neccessitait bcp de jus et le gain n'est assez consequant pour justifier de tel vcore.
Tous les voltages que tu as rajouter sur NB, SB FSb etc ne servent a rien. A 3.8ghz je suis tout en auto hoirmis vdimm et vcore donc a 3.4ghz c'est demesuré. Tu peux revenir a des valeur de base.
Avec un vid comme tu as, n'espere pas tenir 3.6ghz en dessous de 1.46/1.48v minimum (je parle de valeur cpu-z en charge) Et encore il te faudrait surement plus
Marsh Posté le 20-03-2008 à 13:24:03
Un Q6600 on peut lui mettre combien de vcore pour un 24/24 7/7 ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 13:33:22
| mkost a écrit : Pour info, tu peux avoir 1.30 de vcore a 3.6ghz et tu as besoin de 1.46v pour 3.8 (mon cas) |
La même avec un E6400,
@ 3750mhz > 1.45v
@ 3850mhz > 1.6v
Il n'y a pas de limite de vcore, juste de température.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:20:02
| g59190 a écrit : Un Q6600 on peut lui mettre combien de vcore pour un 24/24 7/7 ? |
tout dépend du VID
Marsh Posté le 20-03-2008 à 15:39:25
oui et non, y a une limite raisonnable.
Avec un quad 1.5 semble etre le max et je dirai plutot en water.
Perso je tourne a 1.30v pour 3.6ghz car je privilegie le silence mais au dela de 1.5v quelque soit le vid, le gain sera de toute maniere minime et le degagement thermique sera enorme
Marsh Posté le 20-03-2008 à 16:25:31
Merci beaucoup à tous, j'y vois plus clair maintenant.
Je profite de votre participation active pour vous solliciter sur un autre problème http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9313_1.htm.
Merci encore.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:13:47
| mkost a écrit : Tous les voltages que tu as rajouter sur NB, SB FSb etc ne servent a rien. A 3.8ghz je suis tout en auto hoirmis vdimm et vcore donc a 3.4ghz c'est demesuré. Tu peux revenir a des valeur de base. |
Je suis en train de tester avec tout en normal sauf le Vcore, et en effet, ça semble passer sans soucis.
Merci.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 00:58:51
Bonsoir @ tous,
(CoreTemp) avec un Vcore de 1,264 V. (CPU-Z).
Je souhaite quelques conseils pour l'overclock d'un Q6600 G0 sur une P35-DS3P rev. 1.1.
Mon CPU a un VID de 1,300 V.
En ne modifiant que le FSB, j'ai passé burn de 30 minutes avec OCCT à 3,24 GHz (360x9).
J'ai validé 3,4 Ghz par 4 heures sous OCCT avec :
- 9x380, + 0,1 V. au FSB (1,3 V.), + 0,05 au NB (1,3 V.) & 1,33125 V. de Vcore (1,328 V. selon CPU-Z).
- 8x425, + 0,2 V. au FSB (1,4 V.), + 0,1 au NB (1,35 V.) & 1,33125 V. de Vcore (1,328 V. selon CPU-Z).
Au bout de 4h de burn (OCCT 2, qui fait chauffer les cores de 5°C de plus qu'avec la version 1), j'ai les temps suivantes : 58/59/62/62 dans une pièce à 25°C.
Je souhaiterais faire un test à 3,6 Ghz, je suis allé jusqu'à 1,4 V. de Vcore mais je ne parviens à stabiliser. Je suis conscient que je n'ai pas un VID au top et que certains mettent 1,5 V. au Vcore pour avoir 3,6 Ghz, mais je me dis (sûrement à tort d'ailleurs) que si je dois rajouter 0,03125 de Vcore pour passer 3,2 GHz à 3,4 GHz, je ne devrais pas avoir à rajouter plus de 0,06 V. pour passer de 3,4 GHz à 3,6 GHz.
J'attends donc vos conseils pour tenter d'optimiser mon O/C.
Merci.
