Besoin d'aide pour watercooler un Q6600 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:05:11
Je viens rajouter quelques précisions. En pompe je souhaiterai la Swiftech MCP655, après malgré les explications je ne comprends pas très bien la différence entre lpdc et hpdc.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 10:32:15
Lpdc = Low perte et Hdpc = Haute perte
Genre les tuyaux hdpc sont en 8/10 et le lpdc est en 12/20
Lpdc :
Hpdc :
Plus de perf en lpdc biensur
Marsh Posté le 21-03-2008 à 17:47:03
Si tu prends la Mcp 655 tu seras obligatoirement en Lpdc avec comme choix de waterblocks l'apogée Gt ou Gtx, le D tek fusion, l'enzotech.
Ton choix de tuyau sera au minimum du 12 mm
Marsh Posté le 27-03-2008 à 18:14:22
Je te conseillerai plutot l'Ybris comme bloc, plus performant avec ta pompe.
Tu peux prendre un rad simple ou double pour pas bien plus cher et qui te permettra de watercooler une autre pièce si besoin...
Donc :
-MPC655
-Block LPDC
-Tuyaux 13/19mm
-Embouts
-Rad
-Ventilos pour le rad
Voila ce qu'il te faut grosso modo ![]()
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:37:44
Merci à tous !
Que pensez vous de ces deux configurations (sachant que le budget est de 300 à 400 euros)?
http://img237.imageshack.us/my.php?image=water2pi8.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/9186/water22sx9.jpg
Quelles performances puis-je espérer avoir avec mon q6600 oc??
Merci d'avance !
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:55:06
| killerz3 a écrit : Lpdc = Low perte et Hdpc = Haute perte |
J'avais pas relevé çà mais c'est assez bouleversant de c....
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:22:00
phoenixs je suis assez surpris par tes T°c que je trouve bcp trop élévées, surtout pour un Go refroidi par un geminII
pour info j'ai les meme T°c que toi mais avec un B3 @ 3.4ghz (1.46 vcore) refroidi par un xigmatek 1283...
la question con du jour est de savoir si tu n'as pas par hasard un PB de montage/pate thermique parce que meme si ta T°idle est correcte, tu ne devrais pas avec ta config arriver à +70°c en burn...
sinon pour ton WC, tu es allé faire un tour chez docmicro, ils font des kit à differents prix avec du matos de qualité...
perso je suis en train de tweaker mon xig pour gagner qq degres mais je compte comme toi passer au WC et je sais que pour debuter, ce sont des kits de premiers choix...perso je compte acheter celui a 79€ mais en lui collant un rad de 240, je devrais m'en tirer pour un peu plus de 100€ pour un kit suffisament puissant et evolutif pour refroidir un Quad B3...
avec ton budget tu as de quoi te faire plaisir...à 199€ tu as un kit avec rad de 240 et pour 250€ un kit avec rad de 360 histoire de vraiment etre tranquille!
Marsh Posté le 02-04-2008 à 06:15:40
Merci mais j'aimerai juste un avis sur les configurations citées.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 01:18:10
Bah dans une tu place un GTX avec un 240 et dans l'autre un GT avec un 360.
Pour le look je serais tenté de te dire la config GTX mais avec un 360
En terme de perfs c'est assez semblable , fait est que si tu veux rajouter un bloc GPU tu serais à l'aise le 360
Voili voilou
Marsh Posté le 03-04-2008 à 21:51:19
vu l'écart de perf entre GTX et GT je pencherais pour rad 360 + gt
Marsh Posté le 04-04-2008 à 06:43:41
Merci pour vos avis, mais dans le deuxième c'est pas un 240 mais un double 240 (il est carré) donc 4 à 8 ventilateurs. Par contre, quelle performance puis-je espérer avoir ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:03:09
ecoutes poenixs avec un poye on a 2 rads de 240 et on monte un e6850 a 4ghz sans se prendre le choux par contre il y a 4 noiseblocker a 1850trs et ca souffle enormement
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:14:46
Que pensez-vous de cette configuration ?
http://img527.imageshack.us/img527/1240/waterrow2.jpg
Je n'arrive pas à trouver les embouts pour ma pompe, quelqu'un pourrait m'aider ?
Je compte acheter d'ici peu.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 14:19:00
pas de souci, ce sont des embouts 12 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4571_1.htm
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:20:07
Désolé j'ai encore quelques questions^^.
Fssabbagh mes tuyaux sont des 13/19
Est-ce que mes embouts sont bons ?, n'y aura-t-il pas de problème d'étanchéité ?, d'autres avis pour les embouts de la pompe? , puis je commandé?^^.
Merci d'avance (difficile son premier water^^).
Edit: le lien n'a pas l'air de fonctionner, je reposte mon water:
Swiftech Apogee GTX
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 (noir)
Swiftech MCP655
EK Water Blocks Multioption RES 250 rev.2
The Feser Company Tube 13/19 mm Bleu UV x2
Embout cannelé 13 mm, fil. 1/4" x8
The Feser Company Feser One - F1 - Bleu UV
Antec Tricool 120 x3
Marsh Posté le 21-04-2008 à 18:30:41
Le Tuyau 11/16, c'est la réponse aux problèmes d'étanchéité
Les Tricool sont pas extra pour un rad de watercooling (pas assez de pression statique par rapport au bruit)
Un Rad Lite et des Nanoxia/Noctua/Silenx serait plus efficace et bien plus silencieux.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:11:43
Si vous voulez virer les tricool de m...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Marsh Posté le 25-04-2008 à 07:36:34
Bonjour all !!
ça y est je commande le watercooling à midi ! ,donc je pose la config ici pour des changements de dernières minutes (je souhaite commandé que sur materiel.net).
http://img214.imageshack.us/img214 [...] treav2.jpg
Merci à tous pour vos conseils !
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:58:59
Bon pas de réponse, j'en déduis que c'est bon alors!
Encore merci à tous pour votre aide!
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:08:57
Pour les ventilos ?
Les silenx sont trop chers, je les changerais après, sinon pour le reste c'est bon ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:18:01
aster je n'ais pas changé le wb car je peux commander que sur materiel.net et qu'ils n'ont pas le fuzion, après pour les ventilos is sont à 22 euros l'unité donc bien trop cher, maintenant je veux juste savoir si il n'y a pas d'incompatibilité et si la performance sera au rendez-vous.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:34:27
Que j'attende quoi ?
Tu peux pas juste me dire si tout est compatible ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:36:16
Tain les ventilos chez Mat.net sont hors de prix!
Je prendrais ceux là pour 10€ :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _3000.html
Et puis l'Apogee GTX n'est pas dispo, donc je vois pas pourquoi tu te précipites...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:41:15
ok merci aster! Je me précipite parce que avec le délais d'attente ca me fais tomber 1 semaine avant la dernière ligne droite des cours (avec prépas bac et tout et tout^^) ce qui me laissera le temps de monter le système.Voila je vais commander avec les ventilos que tu as mis^^.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:13:34
Le comparo des 120mm :
Pas d'aeroccol à la c... au secours !!!
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:25:48
Tu vas voir chez Mat.net, tu regardes les 120mm et tu me donnes le meilleur ventilo pour radiateur de watercooling à 10€.
A+
Marsh Posté le 26-04-2008 à 19:16:02
Antec Tricool mais franchement c koi ce catalogue ?
Ou sont les Noctua, les Scythe, les Papst, les Noiseblocker, les Sanyo Denki ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:26:23
Bonjour !! Au passage, je voudrai aussi pour ma part un renseignement s'il vous plaît... ?
Je voudrais avoir un avis pour un watercooling car en fait de base, j'ai un Noctua NH-U12F
en idle je suis à 60° avec le Q6600 o/c @ 3.52 Ghz. Ma config :
mobo Asus Maximus Formula X38
4 Go de RAM Ballistix Tracer PC 8500 en 5-5-5-15
Noctua NH-U12F
Boitier A+Case A380
Q6600 step G0
Donc voilà, en fait je voudrais un conseil pour l'achat d'un watercooling qui pourrait remplacer mon Noctua et qui me donne de meilleurs perfs pour environ 150€ (ou + mais faudra voir si ça vaudra plus le coup).
Mais je voudrai watercooler QUE le Q6600 uniquement.
Merci de bien vouloir m'aider =) !!
Marsh Posté le 01-05-2008 à 23:26:05
cf mon profil, je ne refroidit qu'un q6600 uniquement egalement
---- Pompe: Swiftech MCP 655
---- Waterblock CPU: Swiftech Apogée GT
---- Radiateur: NexXxos Xtreme II - Rev.2 240 w 2 Ultra Kaze 1000 38mm en push (régulé par CM) & Scythe Slip Stream 800rpm en pull
-----Radiateur: DOC Pro 120 w Papst 4412/2GL
---- Reservoir: Swiftech MCRES-Micro
---- Tuyau + Embouts: 12/19
Marsh Posté le 02-05-2008 à 01:09:23
Okay !! A combien t'es revenu ton kit ? push ? pull... ?? Désolé mais ça fait 2 à 3 ans que j'avais lâché les forums, faute de temps (changement de vie, les études, et tout le reste
Tes tuyaux c'est des quoi ? Et les embouts c'est des embouts qui pivotent ?
Merci de m'éclairer !!
Marsh Posté le 31-05-2008 à 21:17:56
Je voulais vous remercier pour vos conseils ! Mon water marche du tonnerre (silencieux et performant^^). Je suis maintenant à 3.81 ghz avec mon Q6600^^. Les photos du montages suivront sur le topic installation et montage.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:38:03
je croyais que c'était 3.6GHz pour un Q6600 !
Bravo, j'attends tes photos avec impatience
J'hésite a prendre le meme CPU aussi
Marsh Posté le 19-03-2008 à 20:30:46
Bonjours à tous !
Je requiert votre aide pour un watercooling afin de refroidir mon Q6600 go de façon efficace.
Ma config est la suivante:
INTEL core 2 Quad Q6600 oc @3.240ghz à 1.28v (40° en idle et 72° en burn) avec un geminII et deux ventilos de 2000 tr/min
GIGABYTE p35 ds3-r
2048 mo de crucial ballistix pc6400 @1080mhz
POINT OF VIEW 8800 GTX 768mo
SEASONIC 500w v.2
Boitier Antec nine hundred
2x dd de 250go en raid 0
Au niveau du refroidissement j'ai deux tricool de 12cm à l'avant, un à l'arrière , un sur le coté et un tricool de 20cm sur le dessus.
Mon budget serait de 250 euros. Merci d'avance!
