Probleme Teperature en Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:38:55
j'ai fais un test avec OCCT et apres 45 Mn en torture test g les résultats suivants
CPU 38
Mobo 96
core 1,25
3,3: 3,27
5V: 3,25
12,14
deplus je souhaiterai acheter un ventillo por mon boitier pourriez vous me conseiller? merci
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:14:29
ou ta sonde de mobo déconne ou tu vas griller dans un mois ton matos.
Le probleme n'est pas une température boitier excessive (la temp de ton cpu l'atteste)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:26:53
es tu sur du montage du zalman ? pas trop de pate de thermique ? bien serré ?
parceque ton CPU a chaud , et si ta sonde dis vrai , tu as plutot interete a envisager l'underclocking
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:59:34
je vais démonté le zalman est recommencé sa me semble bizarre je le fait demain est je vous tien au courant merci
Marsh Posté le 20-09-2005 à 07:20:08
bonjour et merci beaucoup mon CPU se porte mieux. j'ai changé le Zalman de sens et j'ai enlevé un peu de pate thermique. la je suis a 3.30 ghz et la temperature est de 41. Merci pourriez vous me conseillez pour un ventillo de boitier merci
Marsh Posté le 20-09-2005 à 08:22:14
par contre avec speedfan g 3 Temp dont le Temp 3 a 126 cela correspond a koi parce ke c'est tres élevé.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:02:10
c'est bien mieux comme T°
pour le ventilo de boitier > quelle taille ? 8, 9 ou 12 cm ?
pour la sonde a 126° > c pas grave il s'agit surement d'une sonde mal detecté par speedfan
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:03:52
Pour le ventillo je souhaiterai un 12 cm. J' ai vu le Antec 120mm Red LED Fan
a 79 CFM mais je c pa si c'est le meilleur choix. Merci en tout cas pour votre aide
ce forum est très bien je visite souvent les sujets.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:11:38
Quelle est la raison qui te pousse a acheter un ventilo de boitier ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:57:16
en fait sa serait pour aéré plus la tour et baissé de quelques degres la temperature.
aujourd'hui j'ai testé a 3,40 Ghz sous OCCT pndant 1 heure et le proc était a 58 max et a carte a 39
mé je crois ke je vé le laissé comme sa car a plus de 3,4 j'ai peur de peter le matos.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:28:41
Salut j'ai de nouveau un souci j'ai installé le Akasa fan control pro et g des différences de températures entre le fan control et speedfan cela pour le CPU. G placé la sonde au ras de ventillo le plus proche possible. Au départ j'avais mis la sonde entre le zalman et le proc mais il chauffé a 75 en 4 sec et le pc s'arrété comment savoir si la sonde est bien placé merci beaucoup.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:51:48
le rad doit toujours en contact avec le proc sur toute la surface.
mets la sonde sur la tranche du cpu (et encore je trouve que les résultats ne sont pas top top)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:22:20
bonjour j'ai changé de PC pour essayer l'overclocking mais ça n'a pas trop l'air de marcher.
j'ai une carte mere P5P800 en socket 775 un processeur intel pentium 4 3 Ghz avec le ventillo Zalman CNPS en 1865 RPM
1 Go de DDR en PC 3200. j'ai installé Speedfan et les températures me font peur mm sans overlocké
Temp 1 : 33
Temp 2: 70
Temp 3 : 126
j'ai une ati X700 et un ventillo de boitier standard. je comprends pas pourkoi j'ai ses résultats. Merci de me répondre
