Probleme o/c Q9550
Probleme o/c Q9550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:35:06
Je possede une P5Q-E, un Q9550 et 2Go d'OCZ Reaper Edition PC2 9200. Actuellement j'ai rien changé à part le FSB à 333 d'origine que j'ai monté à 410, c'est stable (3.48ghz), mais ca ne me donne qu'un petit O/C. J'aimerais bien monter vers les 4Ghz. Du coup j'ai poussé le FSb à 450, j'ai changé les timmings de ma ram à 4-4-4-12 mais j'ai pas touché au voltage, je les ai laissé en automatique. et là, j'avais l'impression que l'ordi etait encore plus lent qu'avant, mes temperatuers en idle etait entre 35-40° alors que normalement elles tournent autour de 20°, et le tout a tenu 2 minutesavant de cracher, le test occt 2.0 m'a dit qu'il y'avait une erreur pendant qu'il faisait le monitoring c'est pour dire. Pourriez vous m'aider à avoir des rglages optimales pour pouvoir tourner à 4ghz sans griller ou excinter mon proco ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:49:53
j'attends le mien lundi ou mardi
sinon il faut changer certains voltages vcore vnb vfsb etc c'est moins facil qu'un duo
il y a encore peu de sujets dessus
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 12:51:53
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:52:49
Ok, merci, si quelqu'un peut m'aider un peu plus il est le bienvenue.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:58:23
Surtout pas en auto !!!!Met y en manual et augmente un peu le vcore et prend la derniere version 3.0 b17 de occt
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:51:42
Ok, età combien dois-je mere le voltage ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:57:13
le minimum pour que ça tienne
333 de fsb met 1.15Vcore et si ça tient pas augmente progressivement
400 de fsb met 1.25Vcore et pareil
c'est un e0 .?
vcore pour un e0 de 0.86V a 1.36V(recommandations intel)
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 13:59:17
Marsh Posté le 10-01-2009 à 14:50:51
Je ne sais pas ce que c'est un e0, dsl. En tout cas merci pour ton aide. Je sais que a 400 de fsb il est stable à 1.25 .
Marsh Posté le 10-01-2009 à 17:35:25
as tu la boite de ton processeur?c'est marqué dessus
Marsh Posté le 11-01-2009 à 08:09:12
Tous ne le font pas donc 3.6 =!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 01:51:07
Salut!
Mon Q9550 tourne très stable @ 3,86Ghz
FSB 450Mhz vCore 1,40v
RAM 2x2Go OCZ @ 1500Mhz (environ, je sais plus)
Refroidissement Noctua
3D mark06 -> 22.000pts...
Temps idle : 33°C pour le core le plus froid et environ 60°c en Full pour le plus chaud....
Voilà, à bientot..
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:24:18
sur quelle mobo et quelle revision du bios please?
