probleme avec barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2006 à 20:19:27
Ton FSB (fréquence interne du bus) est passé à 100 MHz au lieu de 166 MHz.
Va dans le bios, vérifie la tension de ton CPU 1.65 je crois et repasse à 166. Vérifie aussi la fréquence de ta mémoire.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 20:25:05
synchronise ta ram à 166, ça devrait régler les problèmes d'écran bleu
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:00:54
voila a 1,21ghz sa me re fait cette page bleu
et la tention du cpu ses bien le vcore et ben il est a 1.81Volts(speedfan)
et ses normale que ma temperature est de 50° en normale et 55 ° en burn ??? a une frequence de 1,21ghz ??
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:19:30
1.81 V ? C'est beaucoup trop.
Descend le Vcore à 1.65 V ce qui est la tension par défaut du Barton 2500.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:27:31
voila je vien de regarder et dans le bios on ne ses pas changer le fsb
on ses le faire que avec les jumpeurs et on sais le mettre en 200 mhz en 266mhz en 333mhz
voila je fait comment alors ???
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:33:39
La doc est ici
http://www.asrock.com.tw/product/p [...] 4a_pro.htm
Over Vcore Voltage (page 27) :
This feature allows you to increase the CPU Vcore voltage with two levels. The default value is [Disabled]
Marsh Posté le 06-08-2006 à 00:23:59
ReplyMarsh Posté le 06-08-2006 à 09:37:37
| martinnz a écrit : donc en resumer pour un 2500+ |
fsb333? c'est 166 pour un barton2500, c'est pour la ram le 333 (ddr333)
après faut pas s'étonner que le pc démarre pas
fait un clear cmos, passe en mode manuel (user defined surement) et met le fsb à 166 et le rapport fsb/ram à 1:1 ou 100% selon le bios
pour le vcore, c'est peut-être la sonde qui déconne, de toute façon le clear cmos te remettra ça à 1.65V (by SPD)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:18:24
dans le bios on ne sais pas changer le fsb on sais le faire que avec les jumpers( et j'ai 3 choix
200-266-333
le pc demare mes quand je l'utilise a trop forte charge il y a une page bleu qui vien avec une erreure ou il plante
et ma ram ses de la kingston 512mb a 400mhz pc 3200
le vcore quand je regarde dans speed fan sa me dit 1,81 volt je en sais pas si ses juste
je fait comment alors pour ce fsb ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:28:43
je viens de regarder le manuel de ta carte et effectivement ça ne marche qu'avec les jumper qu'il faut donc mettre à 333 mais tu peux modifier le ratio fsb/ram et le vcore: dans advanced et cpu host frequency, tu passes en manual au lieu de auto et tu pourras ensuite sélectionner la fréquence de la ram (dram frequency) que tu mettras en synchro donc à 166 (ddr333)
tu peux aussi forcer le vcore à 1.65V
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:32:00
donc le fsb a 333 et la ram a 166
et quand tu dit forcer le vcore a 1,65,tu veut dire quoi part la ?? car pour l'instant il est a 1,81 :s
et le pc chaufe assez il est a 50° et la frequence est de 1,21 ghz
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:59:54
par défaut c'est la carte mère qui gère (plutôt mal on dirait): dans le bios c'est écrit BY SPD
donc en passant en manuel, tu peux régler à 1.65V
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:05:09
ok je vais voir sa je vous tien au courant
et sa ce peut que ses a cause de vcore a 1,81 que mon pc chauffe comme sa ??
merci a tous ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:12:30
ok merci
j'espere que sa marcheras je vous tien au courant
Marsh Posté le 06-08-2006 à 17:44:18
voila ses resolus
cetais juste le fsb qui etais en 200 au lieux de 333
maitenant le vcore et a 1,66V
temperature 48°
vitesse 1,83 ghz en 2500+
merci a tous
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:41:57
tu peux le mettre a 400 ca fait un 3200+ moi il y ets depuis ses 1eres secondes de vie soit 1 an et demi
(2.2GHZ, j'ai jamais essayé plus haut)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:59:37
et tu a quel ventilo ???
car en normale il est a 47-50 ° et en burn(fear) 53°
et pour mettre le fsb en 400 comment je fait ??? avec ma carte mer ?
et ton vcore tu la mis a combien ???
et frequence des ram ??
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:23:16
Non ta carte mère est limitée à 333 MHz pour la FSB (en fait 166 * 2 car DDR).
http://www.asrock.com.tw/support/C [...] VT4A%20Pro
Par contre, si ton barton est débloqué ce qui est très courant, tu peux augmenter le coefficient du Barton qui est de 11 pour un 2500 à 12.5 voire 13 ce qui correspondrait à un Barton 3000.
Regarde la page 14 du manuel concernant les jumpers du coefficient.
http://www.asrock.com.tw/Drivers/M [...] Pro_um.pdf
Augmente le coefficient par saut de 0.5 à chaque fois, c'est plus prudent surtout que ton processeur a déjà beaucoup souffert.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:21:29
mes il va chauffer beaucoup apres ?
et sa la abimer beaucoup mon proco comme il etais avant ?
tu a quel ventilo sur ton barton ???
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:26:20
Non il ne chauffera qu'un peu plus.
Perso mon Barton 2500 tourne en 11 * 200 = 2200 MHz à 1.675 V avec une température entre 46° à 55° avec un Zalman 7000 Cu.
Les Bartons 2500 à 3200 sont absolument identiques à part le coef et la tension. Les 2500 sont en général débloqués ;-)
D'un autre côté si les perfs de ton Barton sont suffisantes pour ton usage et que tu souhaites conserver longtemps ton matos ce que je peux comprendre parfaitement, alors il n'y a aucune raison d'overcloquer.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:25:38
ben pour certain jeux ses un peut limite quoi
et si je lOC sa reduit sa durer de vie ??
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:34:41
En théorie, oui. Dans les faits, mon 2500 tourne à 3200 depuis plus de 3 ans et il se porte toujours bien. Je poste grace à lui.
Par contre, je pencherais plus pour la Ti 4200 qui doit vraiment te limiter dans les jeux récents. J'ai déjà du mal avec une 9800 Pro.
A7N8X-E Deluxe
2500@3200
1 Go RAM Corsait XL (2.2.2.11)
Sapphire 9800 Pro
5800 à 3D mark 2003 et 2800 à 3D Mark 2005.
Si tu peux passer à une 6600 GT tes jeux se porteraient mieux je pense.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 23:52:34
ben enfait la qualiter d'image je sais la mettre a fond mes ses les pixel que je doit rester en 800x600
car sinon sa commence a ralentire
mes ma CG reste toujours a une temperature de 35 ° +/- meme sous FEAR apres 1 H je pense que l'on peut lOC sans trop de problme non ?
car ses une 64mo mes vitesse 500mhz si je me trompe pas,et elle en chaufe pas du tout sous nimporte quel jeux
y aurait -il moyen d'OC la CG ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 02:38:46
Regarde ce comparatif des perfs sous 3D Mark 2003.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4135-1.htm
C'est surtout ta CG qui te bride. Tu pourrais monter ta CG jusqu'à 300/600 mais tu ne dépasseras pas 2000 points dans tous les cas.
D'autres comparatifs :
http://www.tomshardware.fr/hit_par [...] 732-3.html
http://www.hardware.fr/articles/51 [...] 00-gt.html
http://www.hardware.fr/articles/59 [...] gamme.html
Tu devrais réellement penser à investir un peu là :
1) Les 6600 GT sont à moins de 100 Euros
2) Elles sont directx9 (4200 --> directx8.1)
3) Tu multiplieras tes perfs par 3 à 4 avec le reste de ta config
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:48:12
ses vrai que ses tentant
mon frere s'en est acheter une y a pas longtemp
mes il a pris une 128 mo il ma dit quel etai mieux que la 256mo ses vrai ?
et toi tu dit que sa en vaut pas la peine de l'OC ???meme si je mes un zalman dessue ??je gagnerais pas beaucoup ??
et ses quoi cette hitoire de point ???
ses possible que ma CG qui fait que j'arrive pas a jouer a pes5 en mode normale sinon sa plante ??
car je peut jouer que en entrainement
mes j'arrive a jouer a fear sans probleme
et j'ai une question le direct X je doit le mettre en 8.1 dans les jeux car sur call of duty il est en 7.1 je coi
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:03:57
Directx 8.1 est compatible est compatible avec le 7 (encore heureux).
Certaines 6600 GT 128 Mo sont en effet un peu plus rapide que des 256 Mo.
Si ton frère change de carte graphique pour une 7600 GT par example ou mieux une 7800 GS si il est en AGP, propose lui de récupérer sa CG si c'est une AGP.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:47:19
mes dans le jeux je sais metre 8.1 9.1 et la ses en 7.1 je fait quoi alors je mes en 8.1 ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:55:56
Si tu as un carte 8.1, met directx8.1 ca marchera avec les jeux en 7.1 et en 8.1.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:37:00
| blackhawker a écrit : Leadtek |
je voulais savoir ces quoi sa ![]()
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:45:37
C'est une marque de CG.
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=6
Perso prend une PNY à 99 Euros chez Cdiscount mais si tu trouves moins cher.
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
Marsh Posté le 13-08-2006 à 11:27:51
car j'en ai vue une6200 sparkle 256 mo a 49
je ne sais aps si sa vaut la peine entre une 6600 gt 128 mo a 99
et une 6200 256mo sparkle
sa change quoi la marque ???
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:11:11
La 6200 pas terrible pour jouer.
Tu gagneras pas grand chose par rapport à ta 4200.
http://www.hardware.fr/articles/53 [...] vidia.html
Marsh Posté le 05-08-2006 à 17:04:37
bonjour a tous
voila j'ai un probleme avec mon amd barton 2500+
ma config:
amd barton 2500+
carte mere:asrock sata k7vt4a pro
512 mb drr 400 mhz pc 3200 kingston
carte graphique: geforce 4ti 4200
voila le probleme ses que le processeur n'arrive pas a rester en 2500 +(1,80 ghz +/-)
je me suis retrouver un jour avec le processeur qui allais a une vitesse de 1,10 ghz
et on a esseiller de le monter en 1800+ il ne tien aps,il bug,il y a une page bleu qui vien et qui dit quil faut redemarer
on la decendue a 1700+ et sa tien un peut mieux ,maitenant il est a une vitesse de 1,21 ghz et sa a l'aire de tenir
mes normalement il allais a 1,83ghz si je me souvien bien
pouvez vous m'aider svp
