problème super pi 1M !?! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:03:12
Peux-tu donner un peu plus de precisions sur ta config ?
A quelle vitesse tourne ton CPU ? Quels sont les settings de ton Bios ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:07:56
2minutes pour un superPi 1M avec un 3700+ y'a effectivement un problème.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:11:15
Moi,je fais 28.672 secondes....avec un 3700+@3008mhz et ram à 200 mhz à 3-3-3-7!! Donc tu as comme un petit souci..!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:56:24
En ce moment je suis en train d'overclocker mais c'est avec la fréquence de base 2200 MHz que je faisais 2 minutes. Sinon ma config est la suivante, carte mère A8N sli premium et pour RAM de la corsair PC 3200 et les timing suivants :
CAC latency 3
RAS to CAS Delay 3
RAS Precharge 3
Cycle time : 8
Bank cycle time : 11
DRAM idle time : 16
command rate : 2T
Si vous voulez plus de précision faites le moi savoir.
Sachant qu'a 3D mark 06 pour le CPU je faisais à peine plus de 600 (625) si je me souviens bien.
Le truc c'est que je vois vraiment pas de quoi ça pourrait venir
Marsh Posté le 22-04-2006 à 00:45:58
petit temoignage de mon cote
j ai eu quelques mois un athlon 3500 overcloke ou non et je faisais entre 45 et 36 s je crois selon l overckloke effectue
j aavais 1Go de ram a l epoque
Maintenant j ai 2 Go de corsair (4*512) et un 3700 @ 2.580Hz et je me retrouve avec un super pi 1M de + de 1 min donc pb aussi
je ne sais pas d ou ca viens mais comme je trouve que ca va quand meme mieux pour le reste des applications.... je me dis que ca foire et puis c est tout
j ai dl plusieurs fois super pi mais tjs la mm chose
en mm tps que j ecris ces lignes je me demande si ce pb n est pas apparu en mm tps que mon passage a 2Go de ram...
enfin, ca tourne plutot nickel donc je laisse
voila
Marsh Posté le 22-04-2006 à 00:51:08
passe en 1T déjà puis le CAS à 2.5 ! le tout bien entendu sans O/C ni du proc ou de la RAM !
Marsh Posté le 22-04-2006 à 11:36:27
je crois que t'as raison seth-01, en mettant 2.5 et 1T je suis passé à 1min30 sans o/c. Donc ça doit venir de la ram qui est pas top, en fait de la corsair value pc 3200.
Merci à vous
Dernière chtite question, lorsqu'on baisse les timings mémoires de la ram, est ce qu 'il faut augmenter la tension ? si oui, pourriez vous me dire quelle est la tension appropriée ?
Bonne journée
Marsh Posté le 22-04-2006 à 13:15:46
normalement c'est pas ca!!! c'est le CPU qui calcule et non la ram :-P donc vérifie qu'il est bien détecté en 3700... que tu a pas le cool&quiet enclanché si tu as ca, je connais pas bien ce cpu...
Marsh Posté le 22-04-2006 à 13:16:42
bseb a écrit : je crois que t'as raison seth-01, en mettant 2.5 et 1T je suis passé à 1min30 sans o/c. Donc ça doit venir de la ram qui est pas top, en fait de la corsair value pc 3200. |
meme 1m30 c'est enorme je fais 1m44 avec mon athlon xp @ 1100 mhz
Marsh Posté le 22-04-2006 à 14:50:30
la RAM n'xplique pas tout !!! désactive voir le cool n quiet dans le bios ! peut être que ton CPU se met à 1 GHz en mode eco et cela même dans un usage intensif !!!
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:13:16
En effet c'est assez enorme je fais 1m24 avec mon p4 2.5ghz ( S 478 )
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:16:38
lance un super pi et met CPU Z à coté histoire de voir a fréquence de fonctionnement pendant le calcul !
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:40:45
Oui, la ram n'ameliore que sensiblement superpi 1Mo de 1 à 3 Sec mais de la a perdre 1Min non, je ne pense au cool&quiet kom deja dis plus haut, un ou alors plusieurs programe resident trop gourmand?
Mais je doute aussi, un probleme avec ton cpu est aussi possible(cache) ou alors la mobo?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:41:48
les timmings mémoire jouent un role important dans super pi 1M alors effectivemet en 3338 tu devrais pouvoir faire en passant en 2.5 3 3 7 par exemple même sans o/c ton 3700+ les corsairs value devraient tenir ça à 200.
verifie aussi si la ram ne se désyncronise pas automatique
bref si tu pouvais nous faire un screen de la partie memoire de cpu-z
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:06:05
Le probleme c que oui super pi est sensible au timming et que grace a des timming bas il y a moyen de gagner les 1/2 secondes pour passer devant est afficher un 28.60Sec plutôt qu'un petit 30sec(a frequence ddr est cpu egale) mais de la à faire 2minutes
Citation : Tout d'abord il faut savoir que mon temps à super pi 1M est de 2min. Jusque là rien d'étonnant SAUF que mon proc c'est un AMD 3700+ |
alors que le meme proc peut faire dans les 40-50sec(a verifier combien fait un 3700 a superpi) la il y a surement autre chose qu'une histoire de timming non?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:19:00
a mon avis un bon formatage + reinstall avec les derniers drivers
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:54:33
Cool donc le 3700 a frequence d'origine c environ 39s c un bon score, rox bien le 3700 mine de rien
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:15:55
Mon SD3700@2950Mhz fait 28,6 secondes au test!! ( bien optimisé )!
Marsh Posté le 27-04-2006 à 12:35:42
oui je confirme je faisais aussi 39sec à la fréquence de base
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:39:55
je viens solliciter votre aide car après moulte recherche je n'ai trouvé personne qui était dans le même cas que moi !
Je me demandais de quoi ça pouvait venir, bon ok j'ai pas de la ram du feu de dieu mais quand même...
Merci d'avance et bon après-midi
