Probleme de stabilitée avec mon 3500+ :/ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:13:48
Ca va pas la tête ?
Je suis une quiche en oc, mais même là je trouve que tu y va fort. +0.2 V et + 220 Mhz cash, comme ça au premier essai ?
Est-ce que lance de référence à la températeure signifie que tu ne monitor même pas ?
La méthode me semble un peu bizarre : tu plantes à 220 en 1.7V, donc tu descend à 1.65 ?
C'est instable à 220 donc tu pousses à 240 ?
| Citation : La série de mon processeur ki est defaillante |
Si ton proc est stable à 11 x 200 ta serie n'est pas défaillante.
| Citation : Bref jsuis assez decu surtout kan on stappe des corsair XL pour oc et kca marche pas |
il n'y a pas de garantie en OC.
Perso j'ai investi dans un ticket de loto, et j'ai pas gagné les 50 millions d'euro. C'est degueulasse, je trouve.
Plus sérieusement ta CM je ne la connais pas. Est ce les pci et AGP sont bloqués, ou évolue-t-il avec l'augmentation du FSB.
Quoiqu'il en soit, tu devrais commencer plus doucement. Augmenter progressivement le FSB, en commencant par 205 ou 210 par example, et en n'augmentant la tension que si à une fréquence donnée, la bête se montre instable. (méthode identique pour la RAM.
Premiere chose à faire aprés augmentation du FSB : une ou deux passe de mem test, pour isoler les problemes dans l'ordre, plutot que de s'apercevoir que ça plante sans savoir si ça vient du proc ou de la rame.
Ensuite, installer un soft de monitoring pour surveiller ta temperature.
Enfin test la stabilité du proc, mais pas avec 3Dmark, plutôt avec OCCT ou prime95, idéalement les deux.
Un peu de patience et de méthode que diable ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 12:54:13
Essaye de passer l' HyperTransport à x4 au lieu de x5 (le HT doit pas depasser 1000 mhz donc 333x3,250x4 ou 200x5 maxi)
Et pour moi 3500 HT x4 + Twinx 3200XLpro tourne à 2.9V 2-2-2-5 @ 199.5 mhz
@200 mhz pas stable sous prime
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:34:15
oké magick j'avou etre allé a la bourin, mais kan je vois certains monter a 250, jme dit ke 220 c le premier crénau a l'aise donc voila.
Je vais faire comme t'as dit, effectivement un peu de passience ferait pas de mal, c ski mem anke la passience lol.
Autrement BB, le model de ma carte mere c du nforce 4 4X
Mon HT est cadencé a 4x200 donc 800mhz.
Dans mon bios cette valeure est réglée sur auto, jpeux aussi choisir 1x 2x 3x 4x 5x.
Si je baisse a 3x, ca me fera mm pas 700mhz pour le HY ce ki fera faible.
Je vais voir ca merci kan mm
Mat
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:56:14
Slt tout le monde
Alors avant tout je présente ma configue :
Carte mere : Gigabyte GA-K8NF-9
Processeur : AMD Athlon 3500+ 0,13µ
Memoire : 2x512 Corsair TwinX XL
Carte graphique : ASUS Geforce 6600GT
Alimentation : Fortron 350w aurora
Refroidissement : origine AMD
Tout à l'heure, je me suis lancé dans l'overclocking de mon processeur.
Direction bios, je met a 220mhzx11, je regle la memoire en synchro, je remonte les timings a 2,5 3 3 7, le Vcore je le monte a 1,7.
Normal j'allume, a l'allumage ma carte mere me lance un msg de prevention ke mon proc est oc, windows se lance, nickel.
Je met 3D Mark 05 et met ke la demo du processeur, au bout de kkes images ca plente
Bon, jme dit tant pis, je met a 1,65v, la j'arrive même pas le demarage windows ou y a ecrit windows XP Professionnal edition sur ecran noir et pouf ca redemarre...
Je met a 1,75 volt, et la ca beug tjr dans 3D Mark...
J'ai essayé de mettre du 240mhz pour voir mon pc stoppait apres la detection des IDE...
Bref d'ou vient le probleme selon vous ?
La carte mere ki merde ? La série de mon processeur ki est defaillante ? mon alimentation ki est trop juste ?
Merci de m'aider
Mat
