Problème d'install avec Zalman CNPS7000B-Cu et A7N8X-E Deluxe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:13:15
Tu dois visser à fond toutes les vis.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:36:00
j'ai vu ça sur le topic de la carte j'ai lu ça:
Attention : Certains ventilos réglables ; quand ils tournent trop lentement créent des problème avec certains bios (bugs et blocages dans le bios)...
De plus certains ventilos pompent trop sur les châssis et cpu fan et peuvent empêcher la machine de booter...
Mais pas plus de précision, le CNPS7000B-Cu fait il parti de la liste noire? Celà serait-il mieux si je branchais directement le ventilo sur le boitier via un adaptateur molex ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:52:22
Non, la carte mère fourni le courant néceassaire sans pb. Essaie de le mettre à fond pour voir si ca va mieux. Sinon c'est un mauvais montage
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:35:46
Tout d'abord, merci crane pour tes conseils ...
Bon, ça y est, j'ai ressorti la MoBo, j'ai resserré les vis (mais visiblement elles étaient bien serrées de base), j'ai remonté le tout en faisant bien attention. Démarrage et ...
Wouhou, ça marche, je pense que c'était un mauvais montage, ou un petit truc à la con (en effet cette MoBo est vraiment tatillone). La température du proc semble stable (et j'ai dû gagner pas moins de 10° par rapport à l'ancien ventirad).
Il me faut maintenant parcourir les forums et voir les différentes expériences pour savoir comment faire tourner correctement le tout, notamment les réglage du bios !
Marsh Posté le 16-01-2005 à 06:18:15
ne vis po trop fort car si tu dois demonter quelques fois , la vis risque de casser a l'interieur de la fixation chose qui m'ai ariver
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:56:18
est ce que le montage a ete aise car moi j'ai aussi une asus a7n8x deluxe et j'ai une thermatalke shark en boitier et je voudrais savoir si tu avais eu des problemes au niveau de la place?. As tu des photos?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:09:32
Aucun problème pour le montage du 7000B sur ue A7N8X-E deluxe également.
aucun problème de place etc..
Marsh Posté le 13-01-2005 à 09:42:54
J'ai quelque petits problèmes.
Résumé:
j'ai changé de proc/carte mère et pris un Athlon XP/Asus A7N8X-E
Avec le ventirad de base le proc monté rapidement en température, j'ai donc obligé de le passer à 1,5Ghz pour ne pas tout griller.
J'ai également changé de boitier pour un boitier plus ventilé et un peu plus grand.
Enfin, j'ai pris un Zalman CNPS7000B-Cu pour mon CPU.
Installé hier. Je démarre la bécanne, tout semble fonctionné, mais brutalement, après quelques secondes, la machine s'arrête! Même pas le temps d'aller voir dans la température du CPU ou de la MB. Le délai d'arrêt est variable mais très court.
J'aurais mal installé quelque chose? le ventirad doit être super vissé? problèmes avec mon alim (450W) ...
Merci de m'aider si vous avez déjà eu ça ou si vous avez une idée ...
