Probleme stabilité avec Ram pc 8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2010 à 13:00:19
passe le tRFC a plus de 60 (les kit de 2 go on un timing trop serrer pour passer avec 4)
Si ca passe pas Test même condition mais avec Mem OC charger activé (en auto c'est actif en principe) et avec 1.26V au nb
Sinon test tes barrettes une a une avec 1.26V au nb. histoire de trouver quel barettes déconne.
Edit tous les tests sont a faire avec + de 3 passe (la mienne déconner au bout de la 6ieme)
Marsh Posté le 16-02-2010 à 13:15:42
non mais j'ai eu des soucis avec mon kit d'ocz, mais les test barrette une a une avec vNB a 1.26 sur p5q m'a était conseillé par OCZ avant le retour en garantie.
J'edit dans 5 min pour te montrer le réglage
Edit :
la ou j'ai 70, c'est le tRFC.
Par défaut pour une quantité superieur a 2go ca doit etre supérieur ou egal a 52
Tu peux lire la valeur par défaut sur la ligne 1st Information le 6ieme paramètre
Edit 2 :
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] GB-mmmoire
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:10:48
oki je te remercies pour toutes ces precisions...
je vais tester ce soir
Mais moi il s agit de modules de 1go, est ce valable tjrs dans ce cas?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:20:49
je viens de faire un tour sur des forum d overclock, et je trouve que la valeur 70 est un poil forte vu les post de certains...cela tourne pas a plus de 52.t sur de ton coup?
cf:
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 653.0.html
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:37:29
Cela dit je pense que tu m'as mis sur la bonne piste!!!!!!!!!!!!!!!
explications:
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] ran-bleu-!
Donc je teste tout a lheure
hors sujet: (on est toulousain tt les 2  )
Marsh Posté le 17-02-2010 à 08:12:19
Comme préciser sur le lien c'est valable des qu'il y a 4go, que ce soit avec des module de 2Go ou de 1, sauf que dans le cas de 2 module la plupart du temps le timing passe en auto. sur les kit 2*1 le timing etait plus agressif, du coup réglage en manu.
Si c'est 54 par défaut touche pas sinon mais 55 ou 60, 70 c'est beaucoup effecitvement
Effectivement on est voisin
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:03:59
arf sur ma carte mere les possibilitées sont de 5 en 5 soit 50/55/60...
j'ai testé en 55 boum ecran bleu direct !!!!
la merde...
Vais essayer 60 ce soir....Mais honnetement je doute, je sens qu'elles vont devoir rester en ddr2 800...
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:54:16
rien a faire!!!! ca me gave direct ecran bleu des lors que je passe en 1066....
Je pense que ma carte mere aime pas du tout.
En fouinant un peu, j'ai trouvé des posts ou les gens semblent dire que les p5Q en général n'aiment pas les corsair dominator 1066...
Je sens que je vais devoir me faire une réson
Marsh Posté le 18-02-2010 à 11:32:33
T'as essayé des pass de memtest ?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 12:52:15
test en strap 400333
on connait toujours pas le tRFC pas défaut des barrettes...
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:54:02
pour les pass memtest suite aux ecrans bleu, a priori c'est des milliers d'erreurs...
je verifie ce soir le trfc par defaut.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 19:32:47
Bonsoir
alors en auto j ai un trfc de 52
Pour le strap to nrth bridge je suis depuis le debut en 333
Marsh Posté le 19-02-2010 à 08:11:56
Reste d'incompatibilité corsair / p5q mais j'y crois moyen,
Tu peux essayer en sur-voltant le NB a 1.35 voir si tu boot a 1066
Marsh Posté le 19-02-2010 à 11:31:39
quelle est la tension normale pour le nb?
et quelle est a peu près la tension a ne pas depasser?
J avais deja tester avec 1.26v, le truc c que mon pc tourne h24 et je ne veux pas le cramer
Marsh Posté le 19-02-2010 à 11:36:00
Dans les 1.35 maxi ^^'
Edit tout tes tests sont sans OC du CPU ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 11:56:39
Retour SAV, pas normal, surtout sur des Corsair
Marsh Posté le 19-02-2010 à 12:58:01
oui sans oc
simplement si je fais ddr2/1066 vram a 2.10 et les bon timing
Bein BSOD
J ai deja changer les 4
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:27:17
J'ai la même et elle encaisse pas mal quand même ^^'
Tu as essayé les kit indépendamment ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:55:39
nop j ai pas essayer...effectivement
je vais le faire des que j ai un moment
1.35 c le max? ca me parait chaud
La T° du NB y a pas de sonde non?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:58:22
Non pas de sonde, essais pour booter pas obliger de faire des heures de memtest
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:05:55
ok j essai tt a l heure en rentrant du taf
c juste hitoire de voir si bsod ou pas donc?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 10:31:23
Bonjour a tous.
Voila je viens solliciter vos compétences car je n'arrive pas a stabiliser ma ram qui est de la corsair dominator pc8500
J'explique:
Je mets les bon timings manuellement dans le bios, je cale bien le voltage a 2.10 v
Je la mets bien en DDR2 1066 sans toucher a rien d'autre
Et bien cela fonctionne mais au bout de quelques jours, poum ecrans bleu avec un message changeant mais toujours relatif a la memoire...
J'enchaine avec memtest ds la foulée et effectivement direct pleins d'erreurs...
Si je fais un memtest a froid il faut 3 passes au bout d'une heure et demi pour avoir des erreurs.
Je precise que j ai fais changer les 4 barettes...
Donc je pense qu un truc m'echappe et que ce sont les reglages de la carte mere qui me font foirer...(tension NB, autres je ne sais pas...et cela me gave)
J aimerais bien monter tout mon matos un peu ds la mesure du raisonnable
Ma config est dispo en cliquant sur le petit ordi au dessus...
Pour resummer je les laisse en pc6400 pour etre stable, et j allais dire, quel interet d'avoir de la 1066.....
Voilut donc si des personnes averties et/ou ayant deja été confrontées aux memes soucis ont des informations/solutions a me proposer, et bien je suis tout ouies!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un grand mici d'avance!!!!!
Message édité par ronin31000 le 16-02-2010 à 09:43:23
