Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2010 à 08:29:35
salut,
tu as penser a vérifier le voltage de la ram???
Marsh Posté le 07-02-2010 à 08:33:56
j'ai regarder sur le net ta ram pour quelle fonctionne a 1066mhz cl5 il lui faut 2,2V si elle sont a 1,8V(V d'origine quoi) c normale que sa démarre pas
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:34:22
ah ! effectivement ! je n'ai pas touché le voltage de la mémoire !
cool ! ce soir j'essaye ça et je vous tiens au jus !
merci encore
Marsh Posté le 08-02-2010 à 21:55:14
bon après test effectivement ! c'était bien le voltage de la ram
du coup le procc passe de2.6 à 3.5ghz les doigts dans les nez
et merci encore ![]()
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:45:42
bonjour à tous
je viens d'overcloker mon atlon 2 x4 620 de 2.6 à 3.1ghz en changeant simplement le fsb, jusqu'à la tout va bien. test avec OCCT ok
voici ma configuration
carte mere : GIGABYTE GA-M85M-US2H
processeur: atlon 2 x4 6205
mémoire : kingstone HYPER KHX8500d2k2/4g 2X 2go pc2 8500 5.5.5.15
bios à jour
je rencontre un problème concernant la mémoire, ma CM reconnait la mémoire en pc 6400, je me suis renseigné effectivement(http://forum.canardpc.com/showpost.php?p=935388&postcount=22), il faut changer manuellement le timing de la RAM afin qu'il la reconnaisse en 1066mhz
le problème c'est que dans le bios je n'arrive pas à trouver le détail du timming de la ram, même en faisant la manip ctrl+f1 afin d'afficher les paramètre caché, je peux tout régler, le fsb, vcore etc...mais dans le menu dram je n'ai pas accès au timing de la RAM, je peux simplement la mettre en 4.44 ou 5.55
en 5.55 elle passe à 1066mhz mais le pc ne démarre plus
avez vous une idées ?
