Problème pour o/c mon E4300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:44:24
As-tu vérifier que tu as bien fixer les fréquence PCI, PCI-express ou desynchro la RAM car avec ton proco ça m'etonne que tu doives déjà augmenter le voltage, maintenant tous les procos ne sont pas egaux devant l'O/C mais là ça me parait fort peu quand même
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:48:35
j'ai exactement le même probleme avec la même carte mere, e4300, de la crucial 5300.
Mais a vrai dire je sais pas vraiment quel sont les bons setting a mettre. donc si qqn a cette config au moins cette carte mere qu'il poste pour indiquer quelle sont les chose a faire et les erreurs a ne pas faire?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:03:26
Ben sur une P5N-E Sli, ça ne boot pas entre 1000 et 1333Mhz.
Donc essai de monter direct à 3Ghz.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:12:07
Merci Steve2026 je vais essayer de voir ce que tu ma dis.
Je te tiens au courant, car c'est vrais que c'est vraiment bizarre d'augmenter les Voltages tout de suite.
Merci.
_NeveR
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:30:59
+1 mun51 il faut monter le fsb direct a 333 car la carte mere et ce cpu il y a des paliers...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:36:25
Ouais mais passer de 2.25Ghz à 3Ghz directement ça risque rien :x car ça me parait beaucoup ?
PS : si ça risque rien là il est acutellement à 1000 donc je l'augmente directement à 1400 ?
_NeveR
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:16:12
tou ls e4300 que j'ai vu pour l'instant tiennent les 3 ghz. donc essaye t verra si tu boot.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:27:24
Ouais je sais un pote à o/c sont processeur à 3.6Ghz mais je voulais dire passer directement de 2.25Ghz à 3.Ghz ça parrait beaucoup, je pensait qu'il fallait monter le FSB petit à petit de 100.
PS : Donc j'ai monté jusqu'a 1333, donc le processeur et à 3Ghz mais petit problème le CPU VTT est à 1.39V donc ça me met un bruit d'avertissement et la case du CPU VTT est en rouge, donc peut qu'il faut que j'augmente quelque chose d'autre ?
_NeveR
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:25:27
il faut peut etre augmenter le vcore ou le vchip(fixe le toi meme surtout pas en auto). mais déja un bon point quand meme tu as booter. donc c'est bien ce qu'on te disai tu étais dans un mauvais palier.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:52:16
Donc j'ai mis le Vcore du Voltae à 1.30000V, et donc le FSB à 1333 mais toujours le même message.
Dans le BIOS j'ai :
Vcore Voltage : 1.30000V
Memory Voltage : Auto
1.2V HT Voltage : Zuto
Nb la tension fondamentale : Auto
SB la tension fondamentale : Auto
CPU VTT Voltage : Auto
DDR II controler ref Voltage : Auto
DDR II Channel A ref Voltage : Auto
DDR II Channel B ref Voltage : Auto
Peut être augmenter le CPU VTT Voltage à 1.30V ?
_NeveR
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:45:14
dsl je ne sui pa specialiste s775 ni asus... mais ca va bientot arrivé j'attend de la ram pour monter ma config. je vais surfer un peu pour t'aider...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:47:15
remet ton cpu vtt voltage a 1.2 et tiens nous au courant
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:18:31
Salut, j'ai crus comprendre qu'il ne fallait pas toucher le CPU VTT Voltage, à ce qu'il parait faut qu'il reste en Auto.
_NeveR
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:52:12
Donc je viens de mettre le CPU VTT Voltage à 1.20V mais sans succès
Je vois vraiment pas d'où peut venir mon problème.
_NeveR
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:20:54
Le VCORE par défaut c'est 1.325v, essaye de mettre le Vcore
à 1.375v.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:38:10
| _NeveR a écrit : Donc je viens de mettre le CPU VTT Voltage à 1.20V mais sans succès |
Mets le VTT à 1.40v dans le bios, mais il doit y avoir un topic tuto o/c de C2D/C2Q qui traine pour comprendre tout ça...
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:31:09
J'ai un problème concernant mon Processeur.
Quand je l'overclocke à 2.25Ghz tout marche niquel, mais quand j'augmente le FSB à 1100 mon ordinateur ne veut plus booter, et donc je ne sais plus quoi faire, peut être modifier un autre truc, mais je ne sais pas quoi car même quand j'augmente le Vcore du voltage à 1.30000V et le NB à 1.30V ça ne reboot plus.
Voilà si quelqu'un pourrait m'aider sur mon sujet, ça serait sympa.
Pour info ma carte mere est ici : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _PLUS.html
Merci.
_NeveR
Message édité par _NeveR le 14-05-2007 à 14:31:36
