Probléme O/C ( un de plus...) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:59:30
ReplyMarsh Posté le 28-05-2007 à 20:08:25
Au même endroit ou tu règle le FSB, peut être que les options avancés
sont cachés et qu'il faut que tu presse une combinaison de touche
pour les activer.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:10:47
ok j'ai trouver c'est chipset... NB,puis Dram timming,
Si OCCT d'éclare le pc stable au bout de 3h de test on peut en conclure que l'on a pas de probléme de ram?
quelqu'un sait pourquoi les timmings on changer tout seul?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:11:42
ReplyMarsh Posté le 29-05-2007 à 09:33:06
tes barettes tu les as acheté en kit ? tu as regarder sur le manuel pour bien les placer sur les bons slot ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:35:23
oui je les acheter en kit, non je n'ai pas regardé le manuel, mais avec les slots de couleur ba besoin...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:40:26
tu as bien mis les deux barettes dans des slot de même couleurs
(non adjacents donc) ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:42:25
essaye egalement de les mettre sur les 2 autres slot. des fois ca arrive que 2 slot marche moins bien que les 2 autres
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:42:55
oui, enfin la je tourne volontairement en single vu que le dual ne marche pas et quand je met les barettes dans les slots de méme couleur seule une est détécté...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 10:03:15
enleve une barette et essaye de booter
ensuite tu fais pareille avec l'autre. moi je pense que tu as une barette hs ou defectueuse.
si les 2 font booter le pc passe memtest 8h par exemple et regarde si il y a des erreurs.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:24:24
le probléme c'est que quand je met les deux sur deux slot cote a cote cpu-z me detecte bien 1g de memoire.. donc je ne pence pas que sa soit un probléme de memoire hs, je vais essayé ![]()
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:35:45
bon j'ai mis les barettes sur les slot 1 et 3 le slot 3 detecte rien, j'ai donc inversé les barettes pour voir si une des deux n'était pas HS mais toujours rien du coté du slot 3... je vais essayé sur le 2 et 4
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:26:23
le deux et trois fonctionne, donc sa doit étre le slot 3 soit il beug soit il est HS
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:22:02
bon je suis a 2500 313*8 quand je passe a 320*8 sa boot mais apres 1min d'OCCT sa délcare le system instable, j'ai essayé d'augmenté le voltage de la ram a de 1.95 a 2.00 mais sa ne change rien, j'ai augmenté le Vcore mais rien non plus... cela peut il venir des timmings? 4-4-4-12 a 313 pc4200
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:06:29
"cela peut il venir des timmings? 4-4-4-12 a 313 pc4200"
cette ram est certifier 266 mhz pour un cas 4. ne cherche pas plus loin c'est ca. met comme timing 5 5 5 15 et test
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:20:55
si je la fait tourné actuellement a 313Mhz cas 4 a 1.95 volt
mais quand je passe a 320 le systeme n'est pas stable méme quand j'augmente le Vcore ou le voltage de la ram c'est pour sa je voulait savoir si les timming pourait y changé quelque choses
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:00:59
je vient d'essayé en cas 5 mais sa ne change rien ? ya t'il un pallier? ou bien j'ai vrément ateint le max de la memoire?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:43:35
tu as fait un trés mauvais choix pour ta ram. elle tourne a 266mhz alor que ton cpu tourne egalement a cette frequence. ca aurait été suffisant si seulement tu n'aurais pas oc. de plus tu as pas de chance non plus car en choisissant cette carte mere tu as fait une croix pour la desynchronisation negative...
bref si tu veux aller encore plus haut il faut changer IMPERATIVEMENT de ram.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:59:30
ouai c'est prevu mais je voulais quand méme essayé de tiré un peut plus que 313mhz a ses ram kouz8 a reussi a prendre 420Mhz avec les méme mais bon je suis pas tombé sur les bonnes...
dans deux semaine j'ai les crucial balistix. 1.31 de vcore (cpu-z) c'est bon pour 313*8?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:02:15
de plus elle ne sont que a 1.95 volts pour 4-4-4-12
donc j'aurais espéré prendre un peut plus a 2.1volt en 5-5-5-15 mais faut t'il que j'augmente le vcore ( méme si sa boot)? erreur apres 1min d'OCCT.
si ma ram et bien refroidie(ventillo de 80 dessus) je peut monter un peut plus sans risque ou pas?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:58:46
Bonjour, alors voila se fut un grand moment d'emotion pour mon premier O/C se matin
ma congif:
-p5b-dlx
-E6420
-7600gt
-pc4200 value kingston
donc, je rentre dans le bios etc.. apres plusieur essai j'arrive a 2400Mhz a 300*8 et un Vcore de 1.30volt, le pc boot tout va bien,
je lance un test OCCT et a la fin du test mes barettes sont passé de 4 4 4 12 a 5 6 6 18? pourquoi ont elles changé leur timming sans rien que je touche? comment remettre dans le bios 4 4 4 12 voir 5 5 5 ... si ce n'est pas stable en cas 4?
je prévise elle sont a 1.95volt avec un gros ventilo de 80mm dessus elle au test du doigt...elle ne chaufe pas
autre question quand je met les barrettes en dual cpu-z les reconnaient en single comment changé sa dans le bios?
merci bonne journée
Message édité par skapunk45 le 31-05-2007 à 17:00:02
Mon Feed-Back
