Problème de régulation PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2007 à 15:08:05
Es tu certains de ne pas etre " victime " de l'augmentation de la
température ambiante ?
Ton ventirad est il bien remonter ?
Peux tu mettre a jour ton profil matériel ?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 15:47:27
| wolfflyter a écrit : Es tu certains de ne pas etre " victime " de l'augmentation de la Ton ventirad est il bien remonter ? Peux tu mettre a jour ton profil matériel ? |
C'est pas un problème de température : la CM détecte 39°C (sous BIOS et Aida) pour le processeur en Idle alors que le ventilo est à fond... Et le ventirad est bien monté. ![]()
CM : Asrock 775 Dual VSTA
CPU : Celeron 2.6 GHz
Ventirad : Zalman CNPS 9500 avec connecteur 4 pins
Alim' : Antec NeoHE 430W (seule chose que j'ai changé pour l'occasion, mais je vois pas comment ça pourrait provoquer le problème)
Marsh Posté le 27-05-2007 à 16:02:28
Fonctionne TAT sur ta carte ?
Antec NeoHE 430W , c'est pas une alimentation avec des prises pour
réguler la vitesse des ventilateur du boitier ?
Boitier ouvert, est ce que la régulation du ventilo est visible ?
As tu modifié des valeurs dans le bios si oui des détails.
Quelle est la température ambiante ? dans le bios modifie les valeurs
de regulation de vitesse ventilateur , demande comme température
60 degrès , pour voir.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 17:23:15
Qu'est-ce que TAT ?
J'ai pas remarqué de prise de régulation de ventilo sur l'alim ni n'en ai entendu parler avant.
La régulation ne se voit pas vu qu'elle n'a pas lieu. Avant le ventilo restait à une valeur pas très élevée (un peu plus que le minimum puisqu'en ce moment je l'ai mis via potentiomètre au minimum et la température du CPU est de 47°).
Dans le BIOS, il existe un option dont je vient de trouver une descritpion détaillée sur un pdf Asrock :
CPU Quiet Fan
This item allows you to identify the temperature of CPU fan. If you set this
option as [Disabled], the CPU fan will operate in full speed. If you set this
option as [Enabled], you will find the item Target CPU Temperature
( C) appear to allow you adjusting it. The default value is [Disabled]. You
are allowed to enable this function only when you install 4-pin CPU fan.
Target CPU Temperature ( C)
The target temperature will be between 45 C and 65 C. The default
value is [50].
Donc c'est sûrement de là que vient le problème : en ayant un température de 39°C, le fan tourne au max alors qu'il devrait viser 50°C...
Je vais rententer en changeant les valeurs cibles.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 17:54:06
TAT c'est un logiciel Intel pour contrôler les températures
En même temps je sais pas s'il marche avec les Celeron
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:02:10
Je testerai avec une autre alim' demain pour voir, mais je vois pas pourquoi ça viendrait de là...
Un défaut de fonctionnement du ventirad pourrait exister, mais je vois pas pourquoi étant donné que la CM lit la vitesse de rotation et que c'est elle qui effectue le hachurage de la tension...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:55:21
Le problème ne vient ni de l'alim' ni du ventirad, celui d'origine ayant le même comportement...
Je vais tenter d'en savoir plus auprès d'Asrock directement.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 12:59:27
Salut !
J'ai depuis deux mois une nouvelle config avec une Asrock Dual VSTA, un Celeron et un Zalman CNPS9500 dessus. J'ai choisi le modèle avec un connecteur 4 pins pour qu'il soit auto-régulé. Seulement bien que la régulation ait marché ces deux mois, après avoir démonté/remonté mon ventilo hier, le ventilo ne se régule plus et tourne au max dès que le BIOS se lance... Ce problème m'était arrivé le premier jour à l'installation, mais ça avait disparu providentiellement, du coup je ne sais pas comment le résoudre.
Dans le BIOS une option a l'air de concerner cette régulation, mais quand je la règle correctement (apparemment il faut donner une température CPU visée), le ventilo n'est pas régulé (alors que le CPU est 10° en dessous de la valeur)... Et je n'avais pas activé cette option avant.
Est-ce que quelqu'un a eu ce genre de problème et si oui, comment le régler ? (Pas de solution Fanmate ou régulation séparée, un solution pour faire refonctionner l'auto-régulation doit exister
Message édité par wakestorm le 28-05-2007 à 14:16:15
