problème overclocking de mon xp 3000 (333mhz) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:24:51
Le coeff va être bloqué donc ça sert à rien. Si ton système n'est pas stable, il faut que tu augmentes le voltage de ton cpu par petits pas ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:55:10
Merci,je crois que je peux monter mon voltage de 0.25 par 0.25.....la je suis a 1.775 et je peux monter a 1.85 maxi!!!!je vais essayer comme tu as dis
merci............sinon le coeff est effectivement bloqué .
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:18:57
Salut tout le monde,voila j'ai un probleme avec mon overclocking!!!
tout d'abord ma config: xp3000 à 333mhz, 2x 512 ddr corsair pc 3200(400 mhz),CM gigabyte 7n400 l1,windows xp etc etc etc ....et j'ai un programme fournit avec la carte mere pour overclocker, changer les voltages sous Windows.
Donc maintenant ma question: Mon processeur tourne à 333 mhz et ma mémoire est de la 400 mhz....donc en théorie si je monte mon bus en frequence je ne devrais pas avoir de problemes(seulement avec mon proco)?
Mais en fait j'ai un petit soucis,passé 377 mhz(bus) le pc plante plus ou moins,il n'est pas stable en gros!!!est ce que je dois toucher au timing de la mémoire sachant qu'elle n'est qu'à 377 alors que c'est de la 400 mhz?je pense que c'est le cpu qui foire mais c'est bizarre,l'overclocking passe de 2175 mhz à 2300 mhz!!!! et la temperature ,ne dépasse pas les 53°(sachant que ma 9800 ati chauffe pas mal)Sinon j'ai entendu parler du cpu multipier?ca change quoi si je touche a ca?
Voila j'espere que je me suis bien fais comprendre et merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par popote le 04-11-2004 à 20:35:49
