probleme pour overclocker a partir de mon bios
probleme pour overclocker a partir de mon bios - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:46:12
Bonjour, j'aimerai overclcoké mon AMD 64 3000+ à partir du BIOS (c'est un bios de type PHOENIX), seulement je ne sais pas où aller pour modifier le fsb. J'ai lu que les possibilités d'overclocking étaient tres restreintes avec ce type de BIOS, pouvez-vous m'éclairer ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:02:22
tu va sur advenced, et tu met la fréquence sur user define à la place de 3000+, ensuite tu aurra le fsb et le coff multiplicateur (il me semble que c'est advended bios ou un truc du genre...)
enfin au max tu cherche dans tout les truc ou t'as marqué 3000+ et tu met user define...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:06:28
ok merci je vais essayer.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:13:41
nan il n'y a rien de tout ca dans advanced bios ni dans advanced chipset par contre dans cell menu j'ai adjust DDR Memory Frequency et Adjust CPU Ratio
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:54:21
jviens de me rendre compte que j'étais un boulet, en fait mon Bios est du type Award
Marsh Posté le 16-01-2006 à 06:19:08
va dans Adjust CPU Ratio.... ;)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:42:11
Donc en clair je change juste le coef multiplicateur ? Mais je le met a 10 et je regarde si ca marche ? (puisqu'il est actuellement a 9)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 18:29:55
mate ton fsb....
la frequence c'est le produit du ration (coeff) et du fsb
ect :
10*240 sa fait 2400  donc 2.4Ghz....
10 c'est le ration (coeff) et le 240 c'est le fsb
Marsh Posté le 16-01-2006 à 19:12:28
oui ok donc avec mon 64 3000+ avec un fsb de 200mhz si je met le ration a 12 j'ateinds 2.4 ghz.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 19:35:13
euh sa seré trop simple, la avec un oc comme sa tu doi augmenter ton vcore
pi mater pour la synchro de ta ram
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:58:44
ok, Mais le vcore je trouve pas où il faut le modifier :/ je peux juste ajuster la frequence de la ram ajuster le ratio et desynchroniser la ram
