problème de NF7???
problème de NF7??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:39:18
voila j'ais un athlonXP 2400+ qui tourne bien en plus c'est un bon step y me semble. je l'ais installé sur une NF7 tout marche bien sans overclocking mais avec juste le ventirad de AMD j'ais un bruit et une température et un bruit monstrueuse.
je passe en watercooling et tout marche pour le moment. je tente un petit overclock et j'obtient un fsb de 200Mhz (à la place de 133MHz c'est plustot pas mal) avec un coeff de 11.5 (au lieu de 15), le tout tourne à 2.3GHz et je m'arrête la parceque je n'ais que de la DDR400 et que j'ais pas envie de la pousser.
je tourne à 1.8v et maximum 50°C. je laisse tourner 2-3 jours et la quand je veut installer des truc ou même décompréssé des fichiers y me les marques comment corrompu (alors que par le réseau sa marche très bien).
j'ais penssé à la pompe qui brouille les cables SATA mais c'est pas sa, j'ais mis 2 alims pour tout alimenter mais sa vient pas de la non plus.
y pas longtemps j'ais lu un topic sur un O/C avec une tension de 1.85v qui aurait aparement grillé certaine parti du proc. et ce que sa pourrait être sa ou est ce que ce serait plustot la CM?? si c'est la CM je dois passer sur une A7N8X et c'est pas terrible niveau O/C (mais bon si je peut avoir les même résultat que sur la NF7).
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:45:10
T'as fait un OCCT ou un Prime95 pour tester la stabilité ? Je pense que c'est ton proco qui n'est pas stable ;)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:35:00
j'ais redescendu le proc à la fréquence d'origine et sa le fait encore. ce serait étonnant que ce ne soit pas stable à la fréquence d'origine??
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:36:16
avec une autre carte réseau ?
Edit: tu as essayé avec une autre carte réseau ^^
Message édité par ToToR78250 le 02-01-2006 à 18:36:35
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:41:37
essayer quoi?? sa vient pas de la carte réseau, elle marche très bien. je peux faire tout les transferts que je veux par le réseau sa marche toujours mais je peux pas travaillé sur l'ordi.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:43:33
Fait un clear CMOS ;)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:21:30
fais déjà plusieurs fois sa change rien non plus. je pense que je vais retirer le watercooling et essayer avec un aircooling juste pour voir si sa peut pas venir de parasite provenant du watercooling
