Problème overclocking E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:03:13
c'est pas ta ram qui coince? tu as modifié ton coeff ram/fsb? tu as quel type de ram?
Sinon c'est déjà pas mal non, moi sur ma gigabyte p35-ds3r avec le même proco, j'arrive a augmenter le fsb jusqu'à 470mhz à peu perès, au delà ça merde;
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:07:14
slt,
avec le mien je monte à 8x500 avec 1.42v bios, 1.38v en full et j'ai pas encore essayé + (T° max 55°)
step : q748a416.
t'as mis ta ram en 1:1 ?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 07:52:58
Je viens de regarder, même avec la ram en 1:1, avec des timings plus que bouzeux (6-5-5-15), pas moyen de booter. J'ai mis le vcore à 1.425v, rien n'y fait, ça freeze pendant le menu de chargement de Windows!
Ca vient peut-être de mon alimentation?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:42:57
Ta mémoire est un peu juste. Prends des 8500, c'est plus sur.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 12:17:29
Non cette ram tien sans problemes les 500mhz en 5-5-5-16, je ne pense pas que cela vienne de la ram
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:16:04
Même si ça venait de la ram, je la changerai pas juste pour ça ^^"
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:18:06
j'ai de la Gskill 6400 pk je boot stable @500 avec 2.05vdimm, et Vcore a 1.42 bios
t'as monté un peu le voltage de ta ram pour voir?
t'as quoi comme alim?
oups désolé pas vu pour ton vdimm @2.1 donc c'est pas ça
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:41:43
juste pour info...
avant j'avais un E2160, quand certains montaient @3.0Ghz Vcore stock, moi j'étais obligé de mettre 1.47 avec un Vmod, pour réduire le Vdrop de 0.08v. Avec ce poc' impossible de dépasser 360 de fsb, j'ai pensé à l'alim, j'ai donc changé ma LCpower550w pour une Corsair HX620w et ça n'a rien changé au problème. (120e l'alim)
mais qui reste tout de même bien mieux qu'un LCpower niveau securité surtout lorsque l'on overclock.
j'etais donc tombé sur un mauvais proc'. depuis que j'ai le E8200 je peux mettre 500 de fsb avec de la 6400 donc tu comprends, sans vouloir dire que tu es tombé sur un mauvais, tu as peut-être un proc' qui monte un peu moins c'est tout...
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:55:46
Ben selon mes "tests", il peut forcément encore monter. 3.7Ghz à 1.31v, donc logiquement il doit encore monter, même de 80Mhz. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça bug. J'ai testé avec 2.2v dans la ram, j'ai fixé à 1.42v dans le BIOS sur le CPU, j'ai mis la ram en 5-5-5-15. J'ai ventilé la ram bien-sûr. Et toujours pas, ça marche pas! J'suis à 450*8, soit 3.6GHz avec 1.30v fixé au BIOS, et j'ai fais le pencil mod, donc plus de vdrop!
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:08:12
ben ça vient peut-être de tes barettes, je ne connais pas A-DATA mais sinon prends des Gskill pk, Crusial balistix, Corsair XMS ou OCZ
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 500C5D.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AA1065.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2GBPK.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6SR2GK.htm
ou les même en 6400, perso j'ai des 6400pk et elles tiennent 500mhz donc ....(et j'ai pas encore essayé + haut) mais à refaire je prendrais des 8500 c'est sur, mais est ce que ma vieille p5B les supporterait aussi haut ....
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:04:08
Peut etre le voltage de ton chipset qui n'est pas suffisant et du coup ca ne lui permet pas de tourner a 500Mhz
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:27:27
Salut à tous! Suite à des conseils de connaissances (Angela pour pas dire son nom), j'ai testé mon E8200. J'ai tout laissé en Auto dans le BIOS, sauf fréquence PCI et le FSB of course.
Je suis monté jusqu'à 470 de FSB avec un vcore Auto : 1.30-1.33v (lis par Asus Probe). Après, plus moyen de passer à 480 de FSB. J'ai testé différentes variations, j'ai monté le vcore jusque 1.4v BIOS (mais j'ai fais le pencil mod, donc plus de vdrop), j'ai également monté le vdimm à 2.1v (voltage maxi recommandé par A-Data), et j'ai aussi monté le vnb à 1.7v (le maximum), mais ça reboot à chaque fois lorsque l'image de chargement de Windows apparait. Une idée d'où cela pourrait venir?
Pour info, mon step est Q740A654, un (très) bon step d'après ce que j'ai pu voir sur divers forums.
"DERP GARAGE, l'important, c'est le résultat"©
