Problème de fréquence RAM
Problème de fréquence RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:48:49
j'ai 2*512 mo corsair PC3200
ASUS a8n5
athlon 64 3000+
Alors voici mon problème :
-Tout d'abord j'essaie d'o/c mon CPU en réstant synchro pour voir jusqu'à combien ma RAM pouvait supporter.
je suis stable à 240 mhz avec les timings par défaut, si je monte le PC ne boot plus.
-Ensuite sachant que ma RAM peut aller jusqu'à 240 mhz je désynchro à 333
je monte le fsb de 9*250 ce qui devrait faire pour la RAM une fréquence de 208 mhz, donc cela devrait booter en toute tranquilité vu que ma RAM supporte jusqu'à 240 mhz mais non impossible de booter je ne comprend vraiment pas sur ce coup -la  :(  :??:
PS:cela ne peut pas venir du CPU vu que j'ai déja réussi a l'o/c à 2.5 ghz en était stable !
merci de m'aider  :)
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:33:57
Tu desinchro a 166 tu veux dire non ? Augmente le Vcore de ta ram et test...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:45:28
oui 166 ou 333 c'est pareil , le voltage de ma DDR est a 2.8 et toujours aucun boot ...
Message édité par antho11 le 03-11-2006 à 22:45:40
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:55:28
c pareil ouais... bon deja ta quoi comme CM ? Comme Alim ?
Ton CPU a 2.5Ghz meme matos ou pas ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:04:07
regarde le 1er message ..
ASUS a8n5x
athlon 64 3000+
et une TAGAN 380w
et oui 2.5 ghz même matos
Message édité par antho11 le 03-11-2006 à 23:04:20
Marsh Posté le 04-11-2006 à 00:34:17
voila ma config
- processeur Athlon 64 3000 - Venice - DH-E6
-mémoire G-SKILL 3200 PHU2-2GBZX
-cm DFI NF4 DR (j'ai flasher le bios pour le 702-3)
Donc voici mes réglages stable testé avec super pi 32Mo :
1) mémoire desynchronisé à 166Mhz en 2,5-3-2-5 (229,8mhz)
2) dram voltage control : 2,8V
3) fsb bus frequency : 280
4) cpu/fsb frequency ratio :x9
5) ldt/fsb frequency ratio : x3
6) cpu vid control : 1,450V
7) cpu vid special control : *110%
si ca peux t'aider....
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:30:53
justement le problème c'est que je peut pas dépasser 200mhz en désynchro alors qu'en synchro je peut monter jusqu'à 240mhz
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:55:15
Moi aussi je n'arrive pas a la désyncro la ram a 166.
Je fais bien la modif dans le bios mais elle revient toujours a 200 ou plus suivant le reglage du fsb que je met dans le bios.
Comment faire?
Athlon 64 3500 +  2.6GHz  1.6V     fsb 237X11
Je souhaite passer avec un coef de 9 pour augmenter le fsb mais la ram ne se désinchronise pas.
Une idée ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 10:55:24
C'est bon ,pour que ma ram accepte de désyncro il fallait que je mette les CAS, RAS etc sur auto d'abord et au deuxieme reboot je pouvais les modifer.
