Probleme rehobus Zalman-ZM-MFC1 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:06:50
Salut, tes neons tu les as branchés sur les switchs ou sur les potards?? sinon je vois pas comment tu as pu faire un court jus? y'a des detrompeurs pour les 3 pins
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:07:35
bah si tu as fait un court circuit tu as surement péter tout ton panel, d'après ce que tu décris
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:13:11
ben enfet sur mes ventilo il y a de prise d'allimentation un a 3pin pour brancher sur panel ou sur la carte mere, et un autre prise comme pour alime. j'ai brancher un prise sur le panel et l'autre j'ai brancher sur le neon. mais sen reflechir j'ai brancher 2fois le neon sur mon ventillo... c'est dur a expliker. j'esper que vouas avez comprit
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:13:51
En plus il n'a pas de fusible! donc si il grillé c'est vraiment grillé!
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:14:04
rien du tout, comment on branche 2 fois un néon sur un ventilo`??? un néon se branche au ventilo???
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:16:09
ben sur la cable jai un sorti 3broche, et 2sorti alim 1femel et une male, sur mon neon la meme chose 1male et une femelle et jai brancher 1male a un femelle et encore un male a lautre femelle, et la 3prise a 3broche sur le panel. plus vlaire maintenant?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:19:30
sur la cable, ok mais quelle cable c'est pas très claire tout ca
mais bon tu as branché la prise 3pin au rhéo avec les néons??? tu a fait cramer la sortie de ton panel, tu as mis en gros quoi 1-2 néon plus un ventilo sur une sortie??? et la puissance max par sortie tu as regardé???
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:19:43
Il faudrait que tu branche direct sur le panel, l'autre cable que tu mets entre c'est pour le brancher sur la carte mère pour avoir le monitoring des ventilos ne t'es pas utile.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:21:23
j'ai ressé le pane apres mais il ne fait plu tourner les ventillo, mais les led s'allume. esqui a moyen de faire quelque chose?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:25:30
Regarde si tu as bien de volts tu met le potard a fond tu regarde si ca sort bien 12v avec un voltmetre
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:27:54
ok j'essayerai sa demain soir car je sais pas essayer plus tot.. merci et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-10-2006 à 22:18:01
a mon avis tu as cramé l'étage de sortie, le transistor ou autre qui gère ca....
Marsh Posté le 27-10-2006 à 22:20:02
je regarderai a sa demain. et si c'est un transistor ou quelque chose comme sa i a moyen de changer?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 22:29:24
oui... suffi d'avoir les références
Marsh Posté le 27-10-2006 à 22:30:27
ok, merci de vos reponse je regarde a sa demain et je vous dit quoi.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 00:48:30
mais c'est pas certain que ce soie ca... mais moi je pense à ca
tu as fait tirer trop de courant
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:03:23
bonjour a tous, voila je viens d'acquerire un panel Zalman-ZM-MFC1, je l'ai tester tantot avec un ventilateur cpu et 2ventilateur pour boitier, sur un de ceux ci j'ai brancher un neon, mais que j'ai mal brancher et je pense que j'ai fai un court circuit sur la panel...
Le panel s'allume mais ne fait plu fonctionner les ventillot, d'ou peut venir la panne??? et esque c'est possible de reparer le panel????
merci d'avance
