Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:47:48
achète de la marque (Corsair, etc...) et un peu plus puissante (~500W)
Tes tensions seront correct et ton PC stable
Et pour info, ta tension c'est 1.22V, c'est le Vdrop, c'est tout à fait normal...
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:59:26
La RAM est de G-Skill HK en PC6400.
Elle tient 1Ghz sans soucis à 5-5-5-15 et là je suis à 960Mhz donc pas de soucis coté RAM.
J'ai un peu augmenté le VCore (1.265v dans le BIOS) actuellement je refait tourner OCCT et ca à l'air de marcher.
OCCT m'affiche 1.2v en charge.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:12:06
La puissance de l'alimentation est amplement suffisante. Sur OCCT, s'il les tensions autres que le Vcore ne bouge pas, j'opterai pour les étages de puissance un peu faible sur la carte mère. Ceci est compensé par ton augmentation de tension a 1.265V
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:29:21
Je suis en train de faire quelques tests d'OC de mon E8400.
Le CPU est à 3400Mhz (8.5x400), je tente un OCCT 30min et CRASH au bout de 6min.
La T° est correcte (58C° Max) et ma RAM supporte très bien cette fréquence (pas de soucis sur mon E6400)
J'ai mis le Vcore à 1.25V dans le BIOS et j'ai ceci dans le graph OCCT
Qui croire le Bios 1.25v ou OCCT 1.22v au repos ?
Le VCore chute assez brutalement lors du test, problème d'alim un peu faible ?
J'ai une Fortron 350W en Alim mais pas de carte 3D, juste un GMA3100.
Vos avis ?
