Surchauffe, ventilos HS ? [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2008 à 16:05:33
salut
investit clairement dans une tablette de refroidissement
si ta les moyens :
http://www.grosbill.com/4-cradia_f [...] t_portable
ou à défaut :
http://www.grosbill.com/4-antec_no [...] e_portable
rien de tel qu'un 22cm pour souffler sur ton notebook :
http://59hardware.net/Actualites/R [...] ables.html
Marsh Posté le 18-05-2008 à 16:16:14
je connaissais déjà ce genre de solution mais merci pour le conseil. Je vais finir par acheter un truc comme ça si ça continue.
Ce qui m'embête ce que mon pc ventilait très bien avant sans ça...
Marsh Posté le 18-05-2008 à 16:32:41
ouvre le et regardes si il y a de la poussière
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:37:47
je vais essayer, mais ça pourrait expliquer que la t° monte à 100°C ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:53:31
ma 8800GTS montait à 98° pour la même raison
Marsh Posté le 18-05-2008 à 20:08:15
ok, bon je vais essayer ça dans un premier temps... merci
Sinon ça pourrait venir de la pâte thermique ? Ou alors d'un fil qui contrôlerait la vitesse des ventilos qui serait débranché ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 22:34:23
pour la pâte thermique, même si elle est pas top ça nse suffirait pas à faire monter comme ça les degrés.
| Citation : Ou alors d'un fil qui contrôlerait la vitesse des ventilos qui serait débranché ? |
Je ne pense pas. La poussière est le pire ennemi des ordinateurs
Marsh Posté le 19-05-2008 à 07:49:00
| Fssabbagh a écrit : pour la pâte thermique, même si elle est pas top ça nse suffirait pas à faire monter comme ça les degrés.
whaouu
je te dois mille mercis
Hier j'ai passé un coup d'aspirateur sur la grille de ventilation (je sais ce n'est pas très conventionnel comme méthode) et depuis je ressent à nouveau le souffle du ventilateur en passant ma main devant, et les CPU ne dépassent plus 53°
Je pensais pas que l'explication pouvait être aussi simple
merci encore
Marsh Posté le 19-05-2008 à 10:05:08
au passage je me suis quand même commandé le cRadia FLEX en aluminium
ça sera toujours utile.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 13:57:43
lol avec un 220mm
c'est qu'il déchire bien ton notebook
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:39:31
oui bien sympa
la grande majorité des jeux tournent nickel, avec crysis il souffre un peu quand même ^^
Marsh Posté le 18-05-2008 à 03:14:26
et 50°C pour les DD.
d'habitude je traîne plutôt dans la section portables car j'ai un toshiba x200-20g. Mais voilà, depuis peu de temps je trouve qu'il chauffe beaucoup, la zone située à gauche du touchpad devient très chaude quand je joue et en même temps je ne ressent plus le souffle d'air chaud des ventilateurs latéraux (avant je le ressentais très bien, un souffle assez fort et chaud). J'ai installé intel TAT et speedfan pour monitorer la température et tous deux me donnent des valeurs voisines de 98°C pour les processeurs, (2 intel core 2 duo T7300 @2.00GHz)
Pour les ventilos les logiciels ne me donnent aucune information, ils ne sont pas détectés.... Quand je joue j'ai observé des grosses baisses de performances donc au final je ne crois pas que les sondes déconnent.
Que puis je faire pour déterminer la cause du problème ? Ai-je pu désactiver accidentellement les ventilos depuis le bios ou directement depuis windows (vista) ?
Merci d'avance aux spécialistes pour leur aide
edit : je viens de vérifier à travers les grilles de ventilations situées sous le PC, les ventilos tournent quand le pc est en marche, mais je ne sais si ils tournent à leur régime maximal.
edit2 : dans le bios je n'ai aucune information de monitoring pour les température, ni d'infos sur le réglage des ventilos, la seule chose que j'ai c'est la possibilité de régler la fréquence du proc dynamique ou fixe (dynamique par défaut).
Je viens de faire un test là, j'ai collé un gros ventilo de bureau devant une grille d'aération, la t° des procs est passée de 99°C à 50°C en 4 minutes. Impossible de descendre en dessous de 48°C.
Message édité par jio le 19-05-2008 à 07:50:19
[flickr] - [Diaporama] - tilt
