Problème BIOS avec Athlon 2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2005 à 22:18:01
tu n'aurais pas un problème de température ?
si tu as une alarme de température dans ton bios et que cette température est atteinte, ton pc va s'arrêter
sinon pour remettre à zéro, tu fais un clear cmos: tu retires la pile et tu la remets mais ça n'arrangera pas le problème
regarde si ton ventirad est bien fixé puisqu'il semble que ton ventilo tourne correctement à moins que ça ne soit pas celui du proc qui est branché sur la prise cpu
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:53:13
Je suis nouveau sur ce forum, J'ai un processeur AMD Athlon Xp 2600+, je n'ai jamais eu de problème au par avant mais la à chaque premier démarage du pc, il s'eteind 2 min apres. Au demarage on m'indique que j'ai un problème dans le "hardware monitor", je n'ose pas trop toucher, J'appui sur f1 pour continuer comme si de rien n'etait...
Voici ce qu'il y a dans mon bios:
Advanced :
CPU Speed: 2133 Mhz
CPU Frequency Multiple: 16.0x
CPU External Frequency (Mhz): 133/33
Memory Frequency(Mhz): Auto
CPU Vcore Setting: Auto
CPU Vcore: 1.650V
Hardware Monitor:
CPU Temperature: 65/75 ° C
CPU Fan Speed: environ 2750 RPM
Chassis Fan Speed: N/A
VCORE Voltage: 1.62V
+3.3V Voltage: 3.24V
+5V Voltage: 4.86V
+12V Voltage: 12.35V
Voici ce que j'optient avec Everest de Lavalys:
--------[ Overclock]------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2600+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(TM) XP 2600+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2133.03 MHz
Multiplicateur du CPU 16.0x
FSB du CPU 133.31 MHz
Bus mémoire 166.64 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/22/2003-VT8377/VT8237-A7V600-X
Nom de la carte mère Asus A7V600-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM2: Samsung 6423CTL-CB3 LC 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/22/03
Date du BIOS vidéo 07/23/03
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award ASUS A7V600-X ACPI BIOS Revision 1001
Version du BIOS ASUS A7V600-X ACPI BIOS Revision 1001
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5600
Nom de code NV31 (AGP 8x 10DE / 0312, Rev A1)
Vitesse d'horloge 270 MHz
Horloge mémoire 133 MHz
--------[ Sonde ]----------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 58 °C (136 °F)
Hitachi HDS722512VLAT20 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2961 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.74 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.35 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Debug Info F 39 FF FF
Debug Info T 58 36 255
Debug Info V 6D 00 CB B5 C1 00 00 (F7)
Y a t-il moyen de remettre toutes ces configurations a zero, comme elles étaient avant pour le materiel que j'ai dans mon pc?
Merci de vos réponses,
A bientôt,
