prob O/C athlon xp 2600+
prob O/C athlon xp 2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2006 à 09:53:19
je voulais savoir pourquoi je n'ai pas accès dans le bios au coeef multiplicateur.
Est-ce parce que le coeff est bloqué ou est -ce que ma carte mère ne me permet pas de la faire.
De plus, est-ce que ca vaut le coup que je change de proc pour prendre un xp-m 2800+ en O/C pour gagner en perf?
voici ma config:
athlon xp 2600+ (non barton)
msi k7n2 delta-l
2*512 pc3200 corsair value
thermaltake silent boost
Message édité par chassonj1 le 25-01-2006 à 10:11:34
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:43:28
Si tu n'as pas accés au coef du pcu, c'est probablement que tu n'as pas mis la fréquence cpu en manuel.
Meme si tu arrive à changer ce coef dans ton bios, il n'est pas dit que celui ci soit pris en compte si ton cpu est bloqué.
Changer de cpu n'aura pas d'impact significatif sur les performances.
Le xp mobil s'o/c mieux, c'est à peut près certain, mais tu ne vera de difference que dans les benchs.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 13:58:25
T'es sur.
j'ai vu que les perf du xp-m 2800+ dépassait un xp 3200+ et était equivalent à un amd 64 3000+/3200+ sous FAR CRY par exemple.
pour le coeff, j'ai vu qu'en fait c'est le CPU RATION qu'il faut bouger sous ma carte.
Merci de ta précédente réponse
Marsh Posté le 26-01-2006 à 00:35:32
ce que je veus dire, c'est que ce sera toujours le meme pc(y aura pas un gouffre technologique entre ces 2 machines). Maintenant, si le but est d'avoir un cpu qui s'o/c bien, c'est certainement un meilleur cpu que le tien.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 08:25:57
J'ai overclocker mon proc hier soir mais j'ai des précisions à demander.
Si je modifie juste le coef, il ne boot plus, c'est normal car il est bloqué ??
Après plusieurs tentatives, il démarre bien en 12.5*180 (vcore à 1.7v) au lieu de 12.5*166 mais plante au bout d'un moment en 12.5*183.
Je ne comprends pas comment les autres avec la meme config font pour monter plus haut.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:34:40
tu as le coeff bloqué
ta ram est synchro?
il faut tester avec prime ou occt et memtest pour la ram
Marsh Posté le 26-01-2006 à 15:08:33
Mon coeff est bloqué, ma ram est syncro (180 aussi) et tester en 12.5*183 en plantant 10 secondes après le début de prime95.
Je tente en 12.5*180 et je te tiens au courant.
encore merci de t'intéresser à mon soucis.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:53:33
il monte à combien en température ton proc?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:08:51
50° au repos et 60 en pleine charge sous prime95.
je vais tenter de modifier le coef juste en mettant 12 au lieu de 12.5 pour voir s'il plante.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:27:41
Si je descends à 12 en coeff, il ne boot plus, je ne peux que changer le fsb qui plafonne à 180 pour etre stable.
Petite question, a part ce deux details, le reste du bios (FS System clock et FSB/DRAM ration) sont en hight performance et du coup au démarage il m'affiche la fréquence de 360 pour la RAM alors qu'en mode normal, elle est à 400. Tu crois que je perd en performance?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:39:11
non tu ne perds pas en performance: ta ram est limitée par le proc, lorsque la fréquence de la ram est plus haute que celle du proc, elle tourne plus haut mais fonctionne comme si elle était à la même fréquence que le proc
donc si ton fsb est à 166 et ta ram à 200, elle fonctionne en fait à 166
il est plus intéressant de mettre en synchro et d'o/c
ton refroidissement est très juste, si tu veux monter en o/c, tu devrais le changer
