première OC besoin d'aide sur cm MSI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2009 à 10:38:56
Il faut pas utiliser les utilitaires bidont des constructeurs.
Quand tu dis impossible de modifier le FSB, c'est à dire ?
Tu le trouve pas ou quand tu mets une valeur, elle ne s'applique pas.
Sinon avant de te lancer, regarde les tutos pour apprendre.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 20:49:28
je sais ou le modifier mais je ne peux pas modifier la valeur c'est pareil pour les voltages des core et ram ils sont en auto et inmodifiable.
le bios est flashe dans ca derniere version.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:11:22
Essaye pas de le mettre sur enable ou manuel, il faut taper direct un nombre.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:44:15
| Oxidoz a écrit : Essaye pas de le mettre sur enable ou manuel, il faut taper direct un nombre. |
j'ai l'excuse du débutant aumoin, j'ecrit avec un FSB a 220 MHz ![]()
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:43:02
je vien de monter mon premier pc et j'essai d'OC un E5200 avec une carte mére MSI P45 neoF.
j'ai lu sur pc hupdate de ce mois ci que avec ce méme matériel il passe le FSB a 233 MHz sans rien toucher d'autre.
j'ai essailler de oc avec dual core center fourni par MSI et je ne parvien pas a depasser 220 MHZ au dela frezzz.
et dans le bios impossible de modifier le FSB
merci d'avence
Message édité par ldolug le 09-03-2009 à 07:48:46
