OC Q 9650
OC Q 9650 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:02:31
Pour les temp FSB 467 4200 mhz et vcore à 1.35000 dans le bios
TEST OCCT 1h Réussi
TEMP MAXI CPU 56°
TEMP CORE 0 MAXI 56°
TEMP CORE 1 MAXI 56°
TEMP CORE 2 MAXI 56°
TEMP CORE 3 MAXI 56°
La RAM est synchro à 1002 mhz actuellement
Pour info j'ai essayé de tenter 480/490 et 500 de FSB en montant le vcore jusqu'a 1.45000 dans le bios mais ca passe pas, OCCT annonce erreur sur core 0 ou 1 ou 2 ou 3 suivant les différents tests réalisés....
Pourtant au niveau des temps j'ai encore un peu de marge apparement, je pensais pouvoir atteindre FSB 500 4.5 ghz mais je ne sais pas ce qui faudrait modifier dans le bios pour y arriver...
J'ai fait un 3 D MARK 06 et voici les résultats..
score 3 D MARK 06: 22825
SM.2.0: 8907
SM.3.0: 11085
CPU SCORE: 6123
voila, si vous avez des suggestions de réglage pour atteindre 4.5 ghz FSB 500 je vous écoute... Merci d'avance   ;)
J'attends vos infos et vos directives... Merci
Description de ma config:
CM: P5Q PRO
CPU: Q 9650 OC à3.6 ghz FSB 400 Vcore à 1.22500 dans le bios et FSB stap reglé sur 400 mhz (DRAM voltage en auto)
8 GO GSKILL PC 8500 PK
CG: GAINWARD GOLDEN SAMPLE HD 4870 X2 VERSION OC GLH
RAID 0 avec 2 VELOCIRAPTORS 150 GO 10000 T SATA 2
WESTERN DIGITAL 7200 T 1 TO SATA 2 pour les sauvegardes
ALIM: CORSAIR HX 1000W
BOITIER: TWELVE HUNDRED 1 fan 200mm + 7 fans 120mm controlés par reobus
ECRAN: VIEWSONIC VX 2262 WM
CLAVIER: LOGITECH G11
SOURIS: LOGITECH MX 518
CAISSON DE BASSE + 2 ENCEINTES LOGITECH
OS: VISTA PRENIUM 64 BITS
Le tout refroidit par un watercooling
Marsh Posté le 08-03-2009 à 17:28:07
FIFFY58
Regarde ici il y a des exemple de setting et autre avec ton type de cpu
該反思的是,往往有幫助
