Premier o/c.
Premier o/c. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2008 à 16:47:14
Je viens de faire mon premier overclock, seulement voila, j'aimerais que vous me disiez que j'ai bien tout modifier dans le BIOS car bon, j'ai un peu fait sa a l'arache.
Donc voici les valeurs de mon BIOS:
Jumperfree Configuration:
- Ai Overclock                              [Manual]
- CPI Ratio Control                        [Manual]
     Ratio CMOS Settings                   [12]
-FSB Strap To North Bridge              [Auto]
-FSB Frequency                              [250]
-PCIE Frequency                             [100]
-DRAM frequency                         [DDR2-750] (Quand le FSB était sur 200 c'était DDR-800, mais quand je l'ai passé a 250 il s'est mit comme sa.)
-DRAM Command rate                     [Auto]
-DRAM Timing Control                    [Manual]
     CAS# Latency                     [ 5 DRAM Clocks ]
     RAS# to CAS# Delay            [  5 DRAM Clocks ]
     RAS# Precharge                   [ 5 DRAM Clocks ]
     RAS# Active Time                 [15 DRAM Clocks]
     RAS# to CAS# Delay                  [Auto]
     Row Refresh Cycle Time              [Auto]
     Write Recovery Time                  [Auto]
     Write To Read Delay                  [Auto]
     Read To Precharge Time             [Auto]
-DRAM Static read Control                [Auto]
-Transaction Booster                       [Auto]
-Clock Over-Charging Mode               [Auto]
-CPU Spread Spectrum                     [Auto]
-PCIE Spectrum                              [Auto]
-CPU Voltage                                [1.3500V]
-CPU Voltage Reference                   [Auto]
-CPU Voltage Damper                      [Auto]
-CPU PLL Voltage                            [Auto]
-DRAM Voltage                               [Auto]
-FSB Termination Voltage                 [Auto]
-North Bridge Voltage                      [Auto]
-North Bridge Voltage Reference        [Auto]
CPU Configuration:
-CPU Ratio Control                         [Manual]
-C1E Support                               [Disabled]
-Max CPUID Value Limit                  [Disabled]
-CPU TM Function                         [Enabled]
-Execute Disable Bit                       [Enabled]
Donc voila toute mes configurations BIOS.
Donc d'après vous sont elles bonnes ?
Pourquoi la DRAM Frequency change de DDR2-800 a DDR2-750 quand j'ai changer le FSB de 200 a 250 ?
Le CPU Voltage est il bon ? il me semble que pour mon processeur de base j'avais lu que c'était celui-ci il me semble.
J'ai mit la PCIE Frequency sur 100 car j'avais lu sa quelque par, mais j'avais également lu qu'il y avais autre chose a mettre sur 66 et 33. Ce sont lesquels ? c'est si important ?
Donc voila, j'aimerais que vous repondiez a mes questions et si il y a des choses qu'il faut que je change, comme des choses que j'aurais laissé sur auto, dites moi le s'il vous plaît.
Actuelement mon pc boot avec ses configurations, les T° en idles me semble correct, une fois que vous aurez validé mes configurations BIOS, je fairais un test OCCT de 2H pour validé mes T° si vous éte d'accord.
Cordialement, AbuSeD.
Configuration:
Asus p5k
c2d e4600
hd4850
tagan 550w
advance turboost
Kingmax pc6400 2x1go 5-5-5-15.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:29:26
La ram est passé à 750 car le ratio a changé, tu peux overclocker ta ram aussi mais pour les premiers tests, laisse telle qu'elle.
DRAM Command rate: 2T
Ca m'a l'air bon, tu peux faire un test OCCT, 2H me semble un peu court, des erreurs sont détecté parfois après 7H de test...
Si tu peux faire un test avec CPU  Stress MT aussi, afin d'être sûr de la stabilité du système.
Message édité par ghe le 19-08-2008 à 17:30:14
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:30:39
Oula 7h de test c'est énorme quand même, :x
Je vais passé DRAM Command rate sur 2T, mais c'est quoi exactement ?
Je vais également télécharger CPU Stress MT.
Message édité par Kalimar le 19-08-2008 à 17:31:13
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:36:12
Non ce n'est pas énorme, ca permet de validité la rockstabilité de ton cpu.
Perso, pour en être sûr, j'ai fais un test de 12H si mes souvenirs sont bons.
Pour le CR, c'est pour les timming, 2T est plus stable, 1T plus performant mais faut que la ram supporte me semble t-il.
Message édité par ghe le 19-08-2008 à 17:36:25
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:39:14
up :x
Je viens de lancé CPU Stress MT et dès les premieres seconde ca me fait une erreur :x
Fréquence : 2999.7 MHz
Durée du test : 00:00:06
Utilisation CPU : 99.3 %
Le processeur 1 a généré une erreur de calcul.
Votre PC n'est pas stable !
ça veux dire quoi ? :x
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:42:58
Ta ram est certifié à combien? 1,8v, 2,1v?
En "Auto", la tension est de 1,8v. Si Kingmax préconise 2,1v, faudra mettre +0,4v.
Ensuite augmente ton vcore à 1,4v. On baissera ensuite si c'est stable.
Message édité par ghe le 19-08-2008 à 17:43:05
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:48:26
heuu pour le vcore je veux bien l'augmenté.
Pour la ram j'ai pas compris, mais pour le v de la ram cela t'éclaire t-il ?
http://img293.imageshack.us/img293/5250/ramsm9.th.jpg
Je viens de voir que c'est du 5-5-5-18 , et que dans le BIOS de base c'est du 5-5-5-15, c'est a cause de sa que sa a merdé ?
Message édité par Kalimar le 19-08-2008 à 17:51:20
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:54:33
Met 5-5-5-18 si ce sont les timming de ta ram.
Ta ram fonctionne à 1,8V: http://www.kingmax.com/products/dp/ddr2_1g_800.htm
en somme, change le 15 par un 18 dans les timming et pousse le vcore.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:01:43
C'est fait, j'ai lancé le test au bout de la 20ème s la T° des deux core passe de 45° a 59° puis a la 21s le pc freeze ... donc je l'éteind et je le ralume.
Mon processeur a un problème ? si il faut je test a 2.8Ghz vcore d'origine voir si j'ai des erreur ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:41:08
et avec occt ça freeze?
pas de soucis avec tes temp ;)
Message édité par ghe le 19-08-2008 à 18:41:29
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:49:48
Je sais mais que sa monte de 24° en 1s sa m'as surpris .
Je viens de test a 2.8Ghz (12x233) : freeze.
Test a 2.6Ghz (12x216) : reboot écran bleu nouveau mat etc.
test d'origine 2.4Ghz : stable pour l'instant ça fait 15mn.
Après avoir fini mon test j'essayerais 2.6ghz @ 1.4vcore
Mais bon pour monté d'aussi peux monté deja le vcore sa m'énerverais car la deja mon proc après 15mn de full est a :
CPU : 54
C-0: 64
C-1: 64
J'ai peur que sa ne me laisse pas beaucoup de marge d'o/c :x
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:06:00
Nirmal, tu es sous radbox non?
C'est bizard que ca plante, quel est le vid de ton proc (visible avec Coretemp)?
A priori, on a pas oublier un truc...
  1. - Ai Overclock                              [Manual]
  2. - CPI Ratio Control                        [Manual]
  3.      Ratio CMOS Settings                   [12]
  4. -FSB Strap To North Bridge              [200]
  5. -FSB Frequency                              [250]
  6. -PCIE Frequency                             [101]
  7. -DRAM frequency                         [DDR2-750] (Quand le FSB était sur 200 c'était DDR-800, mais quand je l'ai passé a 250 il s'est mit comme sa.)
  8. -DRAM Command rate                     [2T]
  9. -DRAM Timing Control                    [Auto]
  10.      CAS# Latency                     [Auto]
  11.      RAS# to CAS# Delay          [Auto]
  12.      RAS# Precharge                   [Auto]
  13.      RAS# Active Time                 [Auto]
  14.      RAS# to CAS# Delay                  [Auto]
  15.      Row Refresh Cycle Time              [Auto]
  16.      Write Recovery Time                  [Auto]
  17.      Write To Read Delay                  [Auto]
  18.      Read To Precharge Time             [Auto]
  19. -DRAM Static read Control                [Auto]
  20. -Transaction Booster                       [Auto]
  21. -Clock Over-Charging Mode               [Auto]
  22. -CPU Spread Spectrum                     [Auto]
  23. -PCIE Spectrum                              [Auto]
  24. -CPU Voltage                                [1.45V]
  25. -CPU Voltage Reference                   [Auto]
  26. -CPU Voltage Damper                      [Auto]
  27. -CPU PLL Voltage                            [Auto]
  28. -DRAM Voltage                               [Auto]
  29. -FSB Termination Voltage                 [Auto]
  30. -North Bridge Voltage                      [Auto]
  31. -North Bridge Voltage Reference        [Auto]
  32. CPU Configuration:
  33. -CPU Ratio Control                         [Manual]
  34.      Ratio CMOS Settings                     [12]
  35. -C1E Support                               [Disabled]
  36. -Max CPUID Value Limit                  [Disabled]
  37. -CPU TM Function                         [Enabled]
  38. -Execute Disable Bit                       [Enabled]
Avec ses réglages, ça passe toujours pas?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:26:57
J'essairais avec t'es réglage demain je doit partir.
J'ai essayé 216x12 dc 2.6Ghz avec 1.3500V ; 1.4000V et 1.4250V, reboot écran bleu problème etc ..
Ducoup j'ai tout remit par defaut dans mon BIOS, donc demain j'essairais avec t'es réglage, avant de partir , le VID est : 1.3250v avec le bios par defaut donc proc a 200x12 ; 2.4Ghz.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 08:22:31
up.
Donc avec t'es configuration ghe, j'ai fait le test il a tenu 20min aulieu de quelque seconde, et écran bleu ! par contre faut que tu m'explique un truc, j'ai mis tout t'es réglage pareil, sauf pour le DRAM frequency.
Car une fois Le FSB Strap to NorthBridge passé a 200 , il n'est plus a DDR2-750 , mais a DDR2-1000 , donc vue que sa bootais pas, et quand il a boot overclocking failed, j'ai mis a DDR2-833Mhz, mais je comprend pas comment sa marche sa, j'ai de la pc6400, 800Mhz donc. Je ne devrais donc pas depassé les 800Mhz, si ?
bref, maintenant je passe a du 2.8Ghz ( 233x12 ) avec un DRAM frequency de DDR2-777Mhz, je lance un CPU Stress MT, si tout ce passe bien, tu a de mes nouvelles dans 1 heure.
Et finalement nouvelle avant les 1H :x
Reboot au bout de 10min.
Je test en 217x12 ; 2.6Ghz.
PS: C'est quoi les T° max du CPU ? 73.3° ? et 85° pour les core ?
EDIT:
2.6Ghz stable, voila les screens des plus haute T° + result
http://img168.imageshack.us/img168/3938/tempfk2.th.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/5784/reussili0.th.jpg
Possibilité de monté a 3Ghz ou au moin 2.8 ? En augmentant le vcore ? il est pas deja "trop" haut ?
Message édité par Kalimar le 20-08-2008 à 09:43:05
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:30:45
Kalimar a écrit :
up.
Dans ces cas là, faut joué avec le FSB Strap To North Bridge, si tu le passe à 266 tu devrai peut être avoir la fréquence voulu.
Ca s'appelle o/c la ram, si c'est stable pas de soucis, augmente pas la tension de la ram par contre.
Donc maintenant, tu es stable à 2,6GHz, prolonge le test car 1H ce n'est pas suffisant.
Théoriquement, 73° max à ne pas depasser sous coretemp ; un peu plus pas très grave.
Tu arrives donc a la limite de ton proc en terme de température avec ton radbox.
Si ton cpu est stable après plusieurs heure de test, il faut que tu trouve le max fsb qu'il peux tenir stable avec ce  vcore.
Message édité par ghe le 20-08-2008 à 12:30:55
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:50:59
Ok merci =]
