O/C A64 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2005 à 14:46:20
2.16 ghz pour un 3000+ même avec un mauvais stepping, ca parait bizarre  ![[:at war with emo] [:at war with emo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/at war with emo.gif)
Perso, j'ai ce qu'on appelle un mauvais stepping sur mon 3200+ c'est a dire
ADA3200DIK4BI
CBBID0506FPMW
1210467B50276
Et je le monte a 2500 mhz en synchro a 1.55v de vcore. 10x250mhz
C'est assez aleatoire les o.c de CPU. Tu verras a l'usage.
Quel est le step de ton 3000+ ? Peux tu remplir ton profil. On connait strictement rien de ton matos.
Mets-y tout ce que t'as y compris l'alim. Stipule si tu es en synchro ou desynchro
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:17:09
OK alor voila ma config:
Athlon 64 3000+ step ADA3000DIK4BI
                     CBBID 0502GPMW
                     1186327A50193
CM: Soltek K8T-Pro 939
4*512Mo Samsung PC 3200
ASUS Geforce 6800 GT AGP 128Mo
Alim LC Power 550W
HDD Western Digital SATA 120Go
Mon porc et a environ 48°C au repot avec Ventirad AMD
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:32:14
salut
As tu monter ton vcore et baisser ton HTT a x4 (jusque 250 tuy peux laisser a x4)
Bizarre, regarde ca
3000+ CBBFD 0444 TPMW
3000+ CBBHD 0444 MPM = 2608mhz at 1.55v stable (air)
3000+ CBBHD 0444 VPEW = 2900mhz at 1.6v stable (box amd)
3000+ CBBHD 0445 TPMW
3000+ CBBHD 0445 SPAW
3000+ CBBHD 0445 SPBW
3000+ CBBHD 0447 TPEW
3000+ CBBHD 0447 UPCW = 2730mhz at 1.51v stable (air)
3000+ CBBHD 0447 UPDW = 2629mhz at 1.5v stable (air)
3000+ CBBHD 0448 SPAW
3000+ CBBHD 0448 SPMW
3000+ CBBHD 0448 TPAW
3000+ CBBHD 0449 GPBW = 2475mhz at 1.49v stable (air)
3000+ CBBHD 0449 MPM
3000+ CBBHD 0450 UPBW = 2871mhz at 1.65v stable (air)
3000+ CBBHD 0450 WPAW = 2700mhz at 1.75v stable
3000+ CBBHD 0450 WPBW = 2750mhz at 1.55 stable
3000+ CBBID 0451 DPAW = 2403mhz at 1.7v stable
3000+ CBBID 0451 EPDW = 2640mhz at 1.67v stable
3000+ CBBID 0502 BPDW = 2394mhz at 1.55v stable (air)
3000+ CBBID 0502 FPMW = 2400mhz at 1.55 stable (air)
3000+ CBBID 0503 EPBW = 2200mhz at 1.5v stable
3000+ CBBID 0505 GPDW = 2500mhz at 1.6v
3000+ CBBID 0507 DPMW = 2175mhz at 1.36v stable
Je sais LCPOWER, c'est censé etre de la bombe, mais mon ancienne LCPOWER me bloquait a 2300 mhz et en plus elle a grillé ma carte graphique. (elle est belle avec son 120 mm et silencieuse,n mais faut pas trop lui en demander, a par si c'est une nouvelle version ATX2.0 et encore)
depuis mon enermax Coolergiant 480w, je monte a 2.5ghz a 1.55 et j'ai pas eu le temps de tester si je pouvais encore monter un peu.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:42:48
Change d'urgence ton alim. Surtout avec un monstre de carte graphique, comme tu as.La trilogie O.C+6800GT+LCPOWER n'est pas bonne du tout   . Quoi qu'on en dise.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:43:14
Oui j'ai deja lu cet article mais je ne sai toujours pas comment faire
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:45:49
regarde le manuel de ta carte mere.
Avec un FSB de 240 mhz, je pense qu'il est en mode automatique, car 240x5 = 1200mhz pour le HTT ca craindrait grave. Quoi que c'est a verifier.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:48:58
Mais c'est quoi ce 240*5 ? le *5 on le trouve ou dans le bios ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:15:03
bien sure, il est dans le bios.
Ca depend des cartes meres, la tienne, je connais pas du tout..
LE FSB "front side bus" est la frequence a laquelle le CPU et DDR s'echangeent les donnees a traiter. Cette frequence est de 200 mhz.
La frequence CPU est tablée sur 200 mhz x 9 = 1800 mhz
Le frequence DDR est tablée sur 200 mhz
La frequence HTT est tablée sur 200 mhz x 5 = 1000 mhz
Si tu montes le FSB a 210, la frequence de travail devient 210 mhz pour tout les elements cités ci dessus.
La frequence CPU est tablée sur 210 mhz x 9 = 1890 mhz
Le frequence DDR est tablée sur 210 mhz
La frequence HTT est tablée sur 210 mhz x 5 = 1050 mhz
Pour ta DDR Samsung tu es obligé de desynchroniser de 200 a 166. L'oc se fait sur la frequence de 166 mhz. En gros pour 210 de FSB tu auras une DDR a 175 mhz et ainsi de suite 220/182 ratio 2.2  230/190 ratio 2.3  240/200 ratio 2.4  250/208 ratio 2.5
Pour le HTT c'est pareil. Il est conseillé de ne pas dépasser les 1100 mhz de frequence. Chez certains ca passe et d'autres non.
Si tu n'y a pas touchén il y a de grande propabilité qu'il foute la zone.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:28:49
J'ai ça dan le bios:
Upstream LDT Bus Width [8/16bit]
Downstream LDT Bus Width [8/16bit]
LDT Bus Frequency [200/400/600/800/1000Mhz]
Est ce que c'est ça le HTT ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:43:45
Yes le LDT correspond au frequence du HTT
assimile 200/400/600/800/1000 a 1/2/3/4/5 = 1x200/2x200/3x200/4x200/5x200
tu mets sur 800 et c& correspondra a un HTT a x4 si ta carte est pas trop capricieuse.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:22:51
Je sent que t'es dans le bios et que tu galeres
tient nous au courrant.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 06:19:41
Je suis effectivement allé dans le bios et j'ai mit le LDT @ 600 (HTT @ 3 ;-)
J'ai mit aussi le vcore @ 1.45 et le FSP @ 250
Sa chaufe (65°) ma sa fonctionne.
@ 255 sa reboot...
Trés mauvai proc ???
Marsh Posté le 07-11-2005 à 01:58:35
Salut !
Je viens de o/c mon 3200+... Celui-ci est maintenant reconnu en 3800+ (10*240). Je n'ai pas touché au Vcore. J'ai seulement désynchro la RAM de 200 à 166 et tout est nickel  Pour ton 3000+ c'est étonnant, j'ai toujours entendu que les 3000+ s'o/c facilement...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:47:45
Bonjour tout le monde !!!
D'ici 1 semaine je vai avoir un Athlon 64 3200+ Venice
Ainci que cette carte mère: ASUS A8N-SLI Premium
Ma question est: si je tombe sur un proc de nauvai steeping, de combien je pourais O/C mon CPU a peu pret ?
Car en ce moment j'ai un A64 3000+ @ 2.16Ghz et je ne peu pa l'O/C plus car il a un mauvai steeping.
Est ce que le 3200+ et bien @ 10*200 ?
Merci d'avence
