Précision sur Overclock ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:10:30
pr la memoire c'est pcq la frequence c'est pas juste 400
c'est fsb x multiplier : 2
ici de la 6400 c'est x3
> 266 x3 : 2 = 400
et 268 x 3 : 2 = 402
si tu montes le fsb a 400, faudra mettre manuellement le multiplier a x2
> 400 x2 : 2 = 400
je te conseille de lire les premieres pages de ce tuto:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:29:58
Merci pour la réponse.
Donc si je comprend bien, on baisse les performances de la mémoire ? L'overclock ne sert pas à grand chose du coup ^_^.
Merci pour le lien j'y vais de ce pas.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 20:39:28
la freq de ta ram, montera en meme temps que le fsb de ton proco !
donc dans un premier temps, met ta ram a 333 ! et monte le fsb petit a petit !
après ca sera plus compliqué... ![]()
Marsh Posté le 13-01-2007 à 21:12:23
C'est nul je trouve ça ^_^. Et c'est quoi le ratio 1:1 ... et les autres j'ai pas pigé ça.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 21:39:07
En principe tu devrais atteindre 3.2 ghz sans trop de soucis. Augmente le Vcore (1.35/1.3625 V. bios, ce qui correspond à 1.30 V. réel), augmente aussi legèrement le voltage du chipset pour plus de stabilité. Surtout ne laisse pas la RAM en auto. Mets là sur 800 Mhz. Renseigne toi sur les timings (temps de latence) de ta RAM pour les modifier dans le bios.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 23:56:35
Merci pour ces conseils. ^_^
Je vais voir tout ce que je peux faire et je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:35:46
Bonsoir les accrocs de l'overclock. Je fais appel à vous concernant l'overclocking de ma machine. Tout d'abord voilà ma config :
Carte mère Asustek P5B Deluxe
Processeur intel Core 2 Duo E6400, 2.13 Ghz
Mémoire Corsair XMS2 PC6400 2 x 512Mo
Disque Seagate 80 Go 3Gb/s Sata
Donc voilà mon problème qui j'espère sera éclairci par vous, étant tout nouveau dans le monde de l'overclock je ne comprend pas tous les termes.
En suivant les conseils d'un certain site ayant fait des tests sur ma carte mère et sur le fait que celle ci permettait l'overclock des Core2Duo très facilement, je me suis rendu dans mon bios. Donc je vois bien le fsb de mon CPU qui est à 266 et qui a un coeff multiplicateur de 8. Quant à ma ram qui est du PC6400, celle ci a un fsb de 400 Mhz; Si j'ai bien tout compris, en toute logique ma config peut me permettre de monter le processeur au maximum à 3200 Mhz (400x8) si je prend en compte que ma mémoire est à une fréquence de 400 Mhz. Rassurez vous je ne compte pas faire un overclock poussé étant donné que j'y connais pas grand chose, ce serait stupide de ma part. Bref en modifiant mon fsb dans mon bios j'ai mis 268 à la place de 266 pour tester, et j'ai reboot, mon pc démarre et je constate dans CPU-Z que la fréquence de ma mémoire a changé, elle est passé de 400 Mhz à ~401Mhz, donc avant de faire n'importe quoi j'ai remis le fsb du processeur à 266 Mhz et là ma mémoire s'est remise à 400 Mhz. Le truc que je ne comprend pas c'est que ma mémoire est sensé être au max à 400 Mhz.
Donc voilà mes questions.
- Comment cela se fait-il que lors du changement du fsb du CPU la fréquence de la Ram change t-elle aussi ?
- Pouvez vous m'éclaircir sur le fonctionnement de la ram par rapport au CPU (Temps de latence important etc ... ?)
- Est-il possible de faire un overclock à 2,8 Ghz sur ma machine sans trop augmenter la température.
- Enfin, comment faut-il procéder, en fin de compte ? (Ceci est sensé être très facile sur la P5B deluxe)
Merci à tous pour les éventuelles réponses.
