overclock athlon 3200+ asrock k7upgrade-600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:00:24
Apsse faire un tour dans ton bios, et regarde si tu peux modifier le coeficient entre le bus mémoire et le fsb, mais je pense pas...Les asrock ne général il vaut mieux ne pas overclocker.
Mais sinon, regarde dans ton bios si tu peux placer les fréquences pci et agp à respectivement 33.33 et 66.66Mhz, pour ne pas les abîmer.
si tu ne peux pas, laisse tomber l'Overclock, cela vaut mieux.
Si par contre tu peux, alors overclocke ton processeur jusqu'à ce que ta ram soit a 200Mhz ^^Mais si tu peux changer le coeficient mémoire/FSB, alors c'est bon ^^
Met le à 1:1...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:29:48
salut et merci
ben je peux rien changer de tout ca!
ya pas grand chose dans le bios de cette cm!
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:39:04
Asrock rime avec overclock, prefère la prose ^^
Tu peux l'overclocker un peu je pense, mais a peine...Du gerne 100Mhz en plus, ça sera toujour ça, et je ne crois pas que tes bus agp et pci risquent quelque chose avec une augmentation de ce genre ^^
Marsh Posté le 10-12-2006 à 22:25:42
salut
j'ai des souci avec mon pc ma ram n'est pas a la bonne frequence apparemment
je voudrais tenter d'overclocker pour voir si tout rentre dans l'ordre
et j'ai une alim 300W n noname je c pas si ca suit ou pas...
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XPSP2-333315539
Nom de l'utilisateur el rital
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Nom de la carte mère ASRock K7Upgrade-600 (4 PCI, 2 AGP, 1 K8 Bridge Port, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (06/15/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (AU 020360)
Multimédia
Carte audio Creative EMU10K1 SB Live! Audio Processor
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Contrôleur SCSI/RAID VAXSCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID VIA SATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6 V200E0 SCSI Disk Device (189 Go)
Lecteur optique SONY DVD RW DRU-800A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique UI3966R WEY489B SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 44288 Mo (36768 Mo libre)
D: (NTFS) 40742 Mo (10701 Mo libre)
E: (NTFS) 79234 Mo (20795 Mo libre)
I: (NTFS) 30208 Mo (17615 Mo libre)
Taille totale 189.9 Go (83.9 Go libre)
Entrée
Clavier HID-Compliant Keyboard
Souris HID-compliant Cordless Mouse
Réseau
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.0.1)
Périphériques
Imprimante hp psc 700 series
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Cordless USB Mouse
Périphérique USB HID-Compliant Keyboard
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
mon bus memoire est a 133mhz et on m'a dit qu'il devrait etre a 200...
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 3200+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 3200+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2197.48 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 199.77 MHz
Bus mémoire 133.18 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-P190-001368-00101111-040201-VIA$K7UP6190_K7UPGRADE-600 BIOS P1.90
Propriétés du chipset
Performances mémoire 3-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 06/15/06
Date du BIOS vidéo 03/10/05
Version du BIOS P1.90
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Gigabyte GeForce 6600 GT AGP
Nom de code NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
Vitesse d'horloge 501 MHz
Horloge mémoire 501 MHz
merci de m'eclairer
