Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2015 à 10:16:10
Essaye de baisser le coef à 12 et de monter le BCLK à 200, fait un test OCCT et regarde si c'est stable. Si ton C0 est un bon ça peut passer.
Pour ta RAM, tu monte sa fréquence à 1600MHz, le UCLK à 3200MHz et le QPI à 7200MT/s. Les timmings tu peux laisser par défaut, à optimiser plus tard.
Une fois le BCLK 200 validé, tu pourra tester avec un coef à 19, ce qui te fera une fréquence de (200x19) 3.8GHz.
Par contre monte le ventilo du CPU au taquet pour les bench.
Tu a encore un peu de marge sur le vCore (max 1.35v) sachant que ta LLC est désactivé et sur le QPI/DRAM (max 1.35v).
Pour tenir un BCLK de 200, va surement falloir augmenter le QPI/DRAM.
edit : tu peux aussi désactivé l'HT, tu va gagner en température et en stabilité (aucune différence de perf en jeux).
edit2 : si vraiment ton CPU est capricieux, sache qu'un 920 D0 (4Ghz easy) se négocie sur le forum dans les 35/40€ IN et tu peux trouver des 950/960 pour 45/50€ IN.
Les hexa c'est un peu plus chère par contre (il y a un 970 qui traine en ce moment, sa pourrais te faire garder la config pendant mini 3 ans).
Marsh Posté le 05-12-2015 à 16:16:51
Alors avec un coef de 12 et 200 de blck, ça ne passe pas sous OCCT, tension au max 1.35 et CPU 1.35 aussi
12*195 non plus
12*190 OCCT 2h ok
Donc mon proc ne peut aller que a 190 de BCLK ??
Que faire maintenant ??
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:45:20
Hello.
Quelques pistes supplémentaires pour l'overclock de ce gentil i7 920
=> tu as le LOAD LINE CALIBRATION actuellement désactivé = c'est pourtant une option bien pratique pour stabiliser le voltage = ça évite la baisse de voltage (et plantage bien souvent) subite en cas de "changement de régime" du CPU ; bref, en général on l'active ; CECI ETANT CA VA AUGMENTER UN PEU LE VOLTAGE REEL DE TON PROCESSEUR, il suffit de le savoir (ce sera reflété correctement dans CPU-Z par contre)
=> L'overclock sur socket 1366 est assez chatouilleux : il faut parfois savoir augmenter un peu le PLL VOLTAGE (pour tenir la fréquence overclockée), et/ou le IOH core (aide à stabiliser le contrôleur mémoire)
C'est déja pas si mal = si tu te retrouves coincé à "seulement" 3.7 Ghz c'est déja très honorable ![]()
Marsh Posté le 07-12-2015 à 15:05:56
190 de BCLK c'est la limite sois de ton CPU soit de ta CM.
Mais c'est déjà pas mal.
Maintenant que tu a trouver la limite du BCLK, tu monte le coeff à 19 et tu refais un test OCCT.
Si sa passe (et que sa chauffe pas trop) tu peux tenter avec un coeff à 20 puis 21.
21*190 = 4GHz !
@ zonka :
Pour ma part je n'aime pas trop la Load Line Calibration.
La variation qu'elle induit sur le vCore est énorme (cf : le topic OC du 1366 ou j'ai testé les 2 versions).
Une variation énorme provoque instabilité (en plus que ce n'est pas bon pour l’électronique et les VRM de la CM
Sans vouloir te contredire (une fois de plus
) les PLL VOLTAGE et IOH CORE ne sont pas des tensions à toucher, sauf vraiment pour des OC pointilleux.
Pour du H24 ce n'est pas nécessaire, ni même conseillé je dirais.
En tout cas c'est clair que 3.7Ghz sa va faire du bien
Marsh Posté le 10-12-2015 à 10:15:32
Coucou, merci pour les renseignements et le coup de main
J'en suis là :
Le coeff 20 ne passe pas, même en vcore 1.35v, le 21 non plus
Par contre sous OCCT 4h mon core le plus chaut est de 56° et 30° repos
-Rien à faire de plus pour atteindre 3.7 ou 3.8Ghz ??
-Vue les température correct, je peux allez plus que >1.35vcore ??
-Mon timing mémoire est correct sous BIOS ??
-Sous OCCT, 4h de test suffit pour savoir si on est stable ?? et en medium data ??
et dernière question, c'est un bug ça ? 5509Mhz
Merci bien
Marsh Posté le 13-12-2015 à 15:30:41
A combien monte le vCore en charge sur CPU-Z ?
Si t'es pas a 1.35v tu peux monter encore le vCore dans le BIOS (merci la LLC)
Oui c'est un bug.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:50:26
Marsh Posté le 03-12-2015 à 08:36:09
Bonjour les hardwariens.
Ma config
CM: Asus P6t Deluxe O/C palm
Proc: Intel I7 920 C0 ( O/C 3.3GHz )
Ventilateur Proc: Noctua NH-D14
Ram : Corsair Dominator 6 Go (3x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL7 ( Triple Channel )
CG : Asus Radeon HD 6870 1Go
DD : Wd Caviar Black 500Go x2 en raid 0 ( striping ) + des disques de stockage
Alim : Corsair Tx 750W
Je voulais un coup de main pour O/C mon proc de quelques hertz en plus.
Savoir si les paramétrés dans le bios son correct pour la suite ? ou si j'ai loupé une étape !
Les tensions sont toujours bonnes ??
Sous OCCT 4h (0 erreur ) Core le plus chaud 63°, Ventilateur au minimum sous Vantec Nexus Multi-Fan Controller
Cette config est de 2008 tourne H24
Les photos du bios
Voila, merci d'avance pour le coup de main
Cordialement
Nainf
Message édité par nainfirmiere le 03-12-2015 à 08:37:19
